Автор Тема: надо сделать 6 дверей  (Прочитано 21812 раз)
Оффлайн yurcha
    • gmail.com
« : Мая 27, 2009, 10:14:40 pm »
Всем здрасте. Я сам столяр, но  уже как 3,5 года я в основном обивщик мягкой мебели. Заказов на работе у нас приближены к еденицам, ну в общем работы нету и денег тоже нету. Знакомые просят сделать им 6 дверей обычных с филёнками с коробкой и наличником, материал сосна. Помогите подсчитать сколько нужно кубов доски. Сделать я могу на своих станках  без проблем только стояки. Филёнки я не смогу легко сделать , т.к. рейсмус у меня шириной 20 см  :resent: и нету здорового нормального фрезера, а есть ручной Бош на 1400 ватт . Посоветуйте какие и где можно достать комплект фрез для дверей и где в минске или даже можно заказать у вас где вы живёте  :yu: . Какой клей вы используете в столярке ?
прошу необращать на мою безграмотность :)
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
Re: надо сделать 6 дверей
« Ответ #1 : Мая 28, 2009, 12:05:52 am »
6 дверей это 1.5 куба. Далее смотрите по возможностям своим рейсмус 20 не беда, 20+20+20 это уже 600 мм.
эко-мебель
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #2 : Мая 28, 2009, 12:15:11 am »
А почему не взять на филёнку готовый щит?
Люблю когда красиво
Оффлайн yurcha
    • gmail.com
« Ответ #3 : Мая 28, 2009, 11:05:35 pm »
Спасибо за расчёт, а вот по поводу "20+20+20" я это и сам думал, но если небольшой косяк будит, то шлифовать  ....:sten1:
Действительно, а чего бы и не взять готовый щит  :yu: .
А вот поповоду изготовления рисунка филенков есть ещё вопрос у меня :dash2: . А вы все, что ли делают только на больших фрезерах ? Я сколько смотрел видео с америкосами, так они и не используют большие фрезеры.
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #4 : Мая 28, 2009, 11:17:55 pm »
 Не знаю есть ли профиль контропрофиль дверной фреза для ручных фрезеров (думаю есть) т.к. у меня двери покупные стоят и такое ощущение, что сделаны ручным. 1. вместо шипа используйте нагеля (шканты) есть тема про использование такого соединения взамен шипов т.к. Вам не легко придется ручным нарезать шип. 2. фрезер надо ставить в стол также есть темы. 2. щиты наклеите а чтоб без "косяков", то щиты рейсмусованые 200 мм. + 200 мм. сплачивайте между собой на шпонки или шканты. 3. верней (1-2) фуганить, пилить чем, пласти выравнивать под 90 гр. чем?
эко-мебель
Оффлайн yurcha
    • gmail.com
« Ответ #5 : Мая 28, 2009, 11:38:50 pm »
Забыл сказать, что у меня станок комбинированный : он же рейсмус, фуган, долбёжник, заточной и циркулярка , но ей я не пользуюсь, т.к. есть большая циркулярка (самоделка) . Есть и фрезер большой самодельный, но я его боюсь  :no: из-зо биения вала и регулировка шайбами - геморой . У меня основной геморой в фрезе  для ручного фрезера. Вот я выкладваю ссылку и сами у видите самое большое , что я смог найти http://shop.ebay.com/items/_W0QQLHQ5fPrefLocZ2QQ_dmptZRoutersQ5fBits?_nkw=router+bit+set+door&_sacat=0&_trksid=p3286.m270.l1313&_odkw=router+bit+set&_osacat=0 и то там для кухонных дверок (наверно правильно сказать фасады ?)
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #6 : Мая 28, 2009, 11:48:33 pm »
 ООО так это меняет ситуацию, шип-паз долбежка циркулярка есть! Встраиваем руч. фрезер в стол, делаем пазы под филенку, а сама филенку можно сделать по разному или 1. тонкую гладкую 2. "скосить" под острым углом на циркулярке  и облагородить уже на двери молдингом (штапиком) изготовить руч. фрез. в столе. :) А про комплекты поиском поищите все вроде есть с 12 мм. хвостиком фигарейные фрезы (филенка) и профиль конропрофиль
эко-мебель
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #7 : Мая 29, 2009, 12:09:38 am »
А вот поповоду изготовления рисунка филенков есть ещё вопрос у меня dash2 . А вы все, что ли делают только на больших фрезерах ? Я сколько смотрел видео с америкосами, так они и не используют большие фрезеры.
Я больших дверей не делал, но на мебельных фасадах делаю так: на циркулярке снимаю у филенки четверть, а затем ликвидирую ступеньку полукруглой фасонной (или галтельной?) фрезой (типа той, что на рисунке, но побольше) ручным фрезером 900 ватт, закрепленным в столе (точнее на листе фанеры).
« Последнее редактирование: Мая 29, 2009, 12:27:51 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #8 : Мая 29, 2009, 01:51:42 am »
Обратите внимание на такие фрезы, в сочетании с предварительной выборкой четверти на филенке пилой, или за несколько проходов:
« Последнее редактирование: Мая 29, 2009, 01:53:47 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #9 : Мая 29, 2009, 01:56:32 am »
Тогда уж лучше вот такие:
http://woodwork...atalog3_84.html
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #10 : Мая 29, 2009, 02:18:48 am »
Да, на подобных фрезах должно быть хорошее качество заточки и диаметр желательно побольше - чище будет обработка.
« Последнее редактирование: Мая 29, 2009, 02:24:49 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #11 : Мая 29, 2009, 02:24:00 am »
Дело не в производителе фрез, а в их профиле. Такие и у энкора есть.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #12 : Мая 29, 2009, 02:27:10 am »
Есть. Но вот моя при малом диаметре на торцевом срезе оставляет не совсем идеальную поверзность. Сейчас бы взял побольше диаметром и к тому же с большим плоским дном(чтобы не прятать пиленную поверхность стыдливо в паз).
« Последнее редактирование: Мая 29, 2009, 02:29:32 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #13 : Мая 29, 2009, 02:27:48 am »
И каков у вас диаметр?
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #14 : Мая 29, 2009, 02:28:35 am »
Кажись 19 мм. нет под рукой.
« Последнее редактирование: Мая 29, 2009, 02:30:42 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #15 : Мая 29, 2009, 02:33:25 am »
По ссылке макс. диаметр 31 мм
Есть и другие аналогичные фрезы, там же по ссылкам потыкайтесь
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #16 : Мая 29, 2009, 02:46:12 am »
Да,  думаю она вполне стоит своих 1337 рублей. В каталоге энкора подобная фреза с хвостовиком 8 мм имеет максимальный диаметр 22 мм и цену 402 рубля.
Использую АLTLinux
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #17 : Мая 29, 2009, 02:50:42 am »
у автора темы есть фрезер с цангой 12 мм. Поэтому ему лучше наверное бОльшие фрезы поискать. Я лишь хотел показать, что можно разными способами
Использую АLTLinux
Оффлайн yurcha
    • gmail.com
« Ответ #18 : Мая 30, 2009, 12:31:59 am »
Фрезер бош покупался для того, что бы можно было вставлять большие фрезы, но мой брат лапух не заметил сразу, что продавец дал чемоданчик без одной цанги на 12 мм  :'( . Купить мы не знаем где, спрашивали и в ремонтных отделениях - нету. Может кто знает где можно преобрести ? У америкосов свои размеры шпильки фрезы типо 1/2' . Кто-нибудь знает, что это за размер ? Можно ли сделать переходник на большие фрезы ?
Вот сам фрезер http://vdom.shop.by/5796/
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
« Ответ #19 : Мая 30, 2009, 11:56:19 am »
Да нормальный у тебя брат! Просто так криво в Мексике комплектуют этот фрезер. Там разного бывает не хватает. Вот тут тему поднимал по этому поводу http://forum.wo...hp?topic=6057.0.
А цангу на 12мм заказал в сервисном центре. Через неделю привезли - 760руб. Но это в прошлом году.
« Последнее редактирование: Мая 30, 2009, 11:59:17 am от Bosss »
Оффлайн yurcha
    • gmail.com
« Ответ #20 : Мая 30, 2009, 09:06:29 pm »
Ещё вопрос. Кто-нибудь знает как называется этот набо ? Им делают пробки для шурупов. Хочу поискать в нете подешевле, а то 30 евро как-то плотить не хочется.
Оффлайн штопор
  • Из: Ростовская область
  • А нам всё равно.
« Ответ #21 : Мая 31, 2009, 03:17:16 pm »
Попробуйте найти высечку для пыжей патронов охотничьего ружья.Они бывают разных калибров.По смыслу должна подойти.
49 лет Ростовская область
Оффлайн ragim
  • Эдуард Рагимов.
  • So many trees - so little time...
« Ответ #22 : Июня 01, 2009, 03:42:18 am »
PLUG CUTTER
Оффлайн yurcha
    • gmail.com
« Ответ #23 : Июня 01, 2009, 09:10:16 pm »
PLUG CUTTER
Спасибо. Ты в точку попал
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #24 : Июня 01, 2009, 09:15:53 pm »
На червенском продают пробочные свёрла. Да и на жданах можно найти. Что-то около 2-5$
Люблю когда красиво
26 Ответов
18964 Просмотров
Последний ответ Августа 15, 2006, 01:29:59 am
от валерий
240 Ответов
74536 Просмотров
Последний ответ Декабря 13, 2013, 12:04:46 am
от Oliver
8433 Просмотров
Последний ответ Февраля 14, 2012, 09:19:26 pm
от Виталий Стоев
16 Ответов
9678 Просмотров
Последний ответ Января 13, 2013, 04:51:50 pm
от v_aist_
3425 Просмотров
Последний ответ Апреля 01, 2013, 07:51:33 pm
от Mirrrka
