Автор Тема: Набор рубанков для счастья  (Прочитано 8429 раз)
Оффлайн nick496
  • Из: Ростов-на-Дону
« : Мая 27, 2009, 10:22:13 pm »
Вот хочется приобрести себе рубанок, а то и парочку-тройку, только с толком.
не могли бы вы накидать минимально-оптимальный набор рубанков для сборки мебели, деталей интерьера и шкатулок..
можно на примере http://www.ruba...hop/CID_40.html
а то глаза разбегаются, а в магазинах по одному-два лежат, непонятно что...
Оффлайн Сергей Гололобов
  • Из: Питер
    • www.rubankov.net
Re: Набор рубанков для счастья
« Ответ #1 : Июня 05, 2009, 06:26:04 pm »
Может быть, такой подойдёт:
http://www.ruba...p/UID_509_.html
Очень удобен для мелких деталей...
У НАС ПЛОХИХ RUBANKOV.NET!!!
« Ответ #2 : Июня 05, 2009, 06:31:39 pm »
  Такой вот набор можно взять: полуфуганок N5 или 6, двойной N4, торцовочный с малым углом и обычный для чернового строгания. А затем, если понадобятся, добирать специальные рубанки и струги.
Оффлайн andron01
« Ответ #3 : Июня 05, 2009, 09:37:11 pm »
У вас на входе какой материал? Если у вас просто доска пиленая, то тогда для грубого строгания нужен шерхебель с полукруглой заточкой (радиус заточки около 75 мм), потом после шерхебеля нужен номер 5, также с полукруглой заточкой (радиус около 200 мм). Потом идет фуганок номер 7 для выведения плоскости. После фуганка для чистового строгания используется номер 4. Вместо 4-го можно и 4 1/2, или даже 5 1/2. Вообще 5 1/2 это самый класный рубанок, он даже на коротких заготовках может заменить 7-ку. 6-ка на мой взгляд самый бесполезный рубанок.
Ну и если собираетесь выстрагивать торцы, то тогда еще 60 1/2, у него малый угол наклона железка.
« Последнее редактирование: Июня 05, 2009, 09:39:11 pm от andron01 »
Оффлайн zinubel
  • Воинствующий Дилетант
« Ответ #4 : Июня 08, 2009, 02:03:20 pm »
А не много ли? Я всегда точу что-то около 35-ти...
Оффлайн andron01
« Ответ #5 : Июня 08, 2009, 03:32:30 pm »
Кому как. Если обработка шибко грубая и силы много можно и меньше радиус делать.
К тому же переход с грубого рубанка на менее грубый должен быть достаточно быстрым, а не так что потом замучаешся выводить следы от предыдущего рубанка.
« Последнее редактирование: Июня 08, 2009, 03:36:01 pm от andron01 »
Оффлайн 3меюка
  • Из: Щелково
« Ответ #6 : Июня 08, 2009, 05:44:16 pm »
У меня три рубанка:
Пиленую доску выравниваю дешевым советским, но с железкой из Р6М5 вылет большой, около трети миллиметра, а потом стенли4 начисто, отстроенным на максимально тонкую стружку.
Третий - торцовый нонейм, но тоже с железкой из Р6М5.
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
« Ответ #7 : Августа 03, 2009, 12:54:54 pm »
спасибо :)
по ходу дела вопрос: насколько необходим электрорубанок?
Труд избавляет человека от трех главных зол: скуки, порока и нужды.
Оффлайн andron01
« Ответ #8 : Августа 03, 2009, 09:07:55 pm »
По моему ручной рубанок и электрорубанок имеют мало чего общего, поэтому вопрос ваш наверное несколько не корректный и не по теме. Если вы хотите купить электро рубанок, то вы должны представлять для каких задач вы его собираетесь использовать и на основе этого уже самостоятельно должны делать вывод о нужности для вас данного инструмента.
Оффлайн nick496
« Ответ #9 : Августа 03, 2009, 09:26:17 pm »
спасибо :)
например для меня важен фуганок. электро рубанок нафиг не нужен лично мне
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
« Ответ #10 : Августа 03, 2009, 11:24:50 pm »
Если не секрет - какой из фуганков имелся в виду? Первый, второй или третий?
1
2
3
Мир этому форуму! :good:
Оффлайн nick496
« Ответ #11 : Августа 03, 2009, 11:44:23 pm »
тьфу ты блин)) конечно третий))) не так выразился, я станок имел ввиду))
он перекрывает почти все мои надобности)
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
« Ответ #12 : Августа 04, 2009, 09:31:13 pm »
для торцевания и видимо для "строгания-выравнивания клееных щитов"
ну...:) станок и я хочу:) отличная тема
10295 Просмотров
Последний ответ Апреля 05, 2014, 06:00:44 pm
от Мартемьян
518 Ответов
187056 Просмотров
Последний ответ Декабря 02, 2017, 11:53:47 pm
от ad
4371 Просмотров
Последний ответ Мая 08, 2011, 10:00:49 am
от Parchim
3197 Просмотров
Последний ответ Июля 26, 2011, 10:33:36 pm
от motogonduras
24 Ответов
14099 Просмотров
Последний ответ Апреля 11, 2014, 12:23:31 pm
от Fdr
