Автор Тема: Нескрипучие кровати)  (Прочитано 57404 раз)
mirock
« : Мая 27, 2009, 11:01:47 pm »
Уважаемое товарищество (с) - любопытно послушать мнения по поводу конструктивных особенностей и принципов передового кроватестроения.
Лично я предпочитаю делать основание, стоящее прямо на полу (равномерное распределение нагрузки, абсолютная жесткость)
На мой взгляд подкроватное пространство не имеет смысла и права на существование. ИМХО.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Re: Нескрипучие кровати)
« Ответ #1 : Мая 27, 2009, 11:05:08 pm »
На мой - тоже. Пылесборник жуткий + хрен туда залезешь для уборки.
Только какое это отношение имеет к не-скрипучести? Кровать, стоящая на ножках, также может быть не скрипучей.
mirock
« Ответ #2 : Мая 27, 2009, 11:06:53 pm »
С другой стороны если жена дома сидит...)
А как вы видите идеальную конструкцию кровати?
mirock
« Ответ #3 : Мая 27, 2009, 11:07:59 pm »
Может. Но мне кажется так шансов еще меньше. Да и нагрузка на пол точечная не есть гуд при плавающих полах
Оффлайн diza
« Ответ #4 : Мая 27, 2009, 11:08:01 pm »
Зато сколько гамна спрятать можно  ::)
« Ответ #5 : Мая 27, 2009, 11:18:59 pm »
Кровать без ножек - это уже не кровать, а подиум для лежания :tease:
mirock
« Ответ #6 : Мая 27, 2009, 11:22:53 pm »
То есть первична ножка?)
« Ответ #7 : Мая 27, 2009, 11:24:32 pm »
Нет. Первична перина. Но без ножки - не кровать. Спали-же и на сундуках и на лавках, но кроватями их не называли.
mirock
« Ответ #8 : Мая 27, 2009, 11:27:16 pm »
Я вижу в этом чтото типа комплекса по поводу шкантов в дверях.
« Ответ #9 : Мая 27, 2009, 11:31:55 pm »
Вы слишком серьёзно воспринимаете мою реплику.
Двери не делаю на шкантах. Но кровать без ножек, по моему, некрасива. Спорить на эту тему бесполезно.
Вот скрип точно не имеет отношения к "ножным" кроватям или "безножным."
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #10 : Мая 27, 2009, 11:33:05 pm »
Гамна можно запросто напихать и в выдвижные ящики, в стоящей прямо на полу кровати.
mirock
« Ответ #11 : Мая 27, 2009, 11:34:43 pm »
Имеет. Нагрузка на четыре точки и на прогиб жесткостей, или равномерно по полу - есть же разница. Вопрос о красоте опустим - дело вкуса. Тем более могут быть фальш-ножки.
mirock
« Ответ #12 : Мая 27, 2009, 11:35:45 pm »
Откуда тогда берется этот скрип? Думаю мастера лестниц в этом вопросе компетентны.
mirock
« Ответ #13 : Мая 27, 2009, 11:36:51 pm »
причем более эффективно напхать
« Ответ #14 : Мая 27, 2009, 11:38:54 pm »
Я много переделал кроватей(в том числе и без ножек), если правильно сделаны - не скрипят. Правильно - с учётом нагрузок на узлы и соединения.
mirock
« Ответ #15 : Мая 27, 2009, 11:41:42 pm »
Развить можете? Расчеты в пример привести.
Лично я не делаю никаких расчетов нагрузок - умозрительно оцениваю.
« Ответ #16 : Мая 27, 2009, 11:47:24 pm »
Вот и я
На мой взгляд, скрип возможен либо в неплотно подогнаных или плохо склеенных шипах-гнёздах соединения ножек с царгами, либо в ламелях под матрац. При аккуратных соединениях, разумном сечении царг(соотношение ширины к толщине), надёжном клее или закладных элементах(если царги съёмные) - скрипа не будет.
mirock
« Ответ #17 : Мая 27, 2009, 11:52:11 pm »
Угу. Сомневаюсь что кто-то из мастеров делает математические расчеты опираясь сопромат и т. д.
Оффлайн Славик
  • Из: Украина Пирятин
« Ответ #18 : Мая 28, 2009, 10:00:30 am »
А можно об этом поподробнее ,
мож опытному столяру здесь и так всё понятно , но у меня  не так много этого самого опыта , а кровать скоро придёться делать,
и очень хоцца шоб она не скрипела при определённых нагрузках
"А теперь, ребята, надо обязательно дунуть.
Потому что, если не дунуть, чуда не произойдет!"
© Амаяк Акопян
mirock
« Ответ #19 : Мая 28, 2009, 03:11:06 pm »
Силиконят все что нагружается обычно.
Оффлайн Artisen
« Ответ #20 : Мая 28, 2009, 10:25:37 pm »
« Последнее редактирование: Января 17, 2011, 10:28:52 am от Artisen »
mirock
« Ответ #21 : Мая 28, 2009, 10:27:50 pm »
У меня коробка с перемычками. Все стоит на полу. Ничего не скрипит и даже не думает.
Оффлайн Александр Фёдоров
« Ответ #22 : Мая 29, 2009, 03:15:36 pm »
А у меня "кушетка ортопедическая Консул"... При всём желании она не заскрепит,потому,что металлическая!
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #23 : Мая 30, 2009, 06:47:41 am »
Сам факт металлической конструкции совсем не гарантирует отсутствие скрипучести! :P Если сделано хорошо, то и скрипеть не будет. А металлические кровати как таковые скрипят только в путь -- ну вспомните, на чем спали в пионерлагерях, или в армии, например. :D Причем, скрипели там далеко не только сетки, а и сами рамы в сочленениях...
« Ответ #24 : Мая 30, 2009, 02:21:56 pm »
Так и придётся сфотографировать!
12874 Просмотров
Последний ответ Апреля 20, 2007, 06:00:29 am
от andrewuaus
3230 Просмотров
Последний ответ Февраля 24, 2009, 11:08:46 pm
от Bering
29678 Просмотров
Последний ответ Мая 03, 2009, 05:13:25 pm
от Shaman
3850 Просмотров
Последний ответ Сентября 01, 2009, 10:35:49 am
от frank
14597 Просмотров
Последний ответ Сентября 21, 2009, 10:10:07 am
от Alexbuks
