Автор Тема: Нескрипучие кровати)  (Прочитано 57363 раз)
Оффлайн Vollan
Re: Нескрипучие кровати)
« Ответ #50 : Июня 02, 2009, 03:50:31 pm »
Оффтопик, но все же. Не всякий врач-нервопатолог понимает в суставах и позвоночнике. Не мне судить врачей, но у нас распространена такая практика: приходит человек и жалуется, к примеру, на боли в коленях. Его отправляют к хирургу, делают рентген и говорят- "у вас ничего нет, само пройдет" ну или пропишут чего попить, в основном противовоспалительное и болеутоляющее. Знакомый хирург сказал прямо - "я в этом разбираюсь не намного больше других врачей, а смотреть надо ибо больше некому - врачи ортопеды, травмотологи в редких медицинских учреждениях есть. Рентген показывает только такие "болячки", когда уже под нож надо ложиться, всякие отклонения на ранних стадиях - только томографом". Причем не каждый врач заметит даже на томографе то, что надо. Мне показывали на томографии маленький шипик - я долго вглядывался и так и эдак, и не уверен что мне что-то не померещилось. И все равно, врачи зная наверняка, что не поможет, упорно отправляют к нервопатологам, хирургам и на рентген.
Хорошо, если ваш врач-нервопатолог действительно опытен и профессионален.
Оффлайн Александр Фёдоров
« Ответ #51 : Июня 02, 2009, 05:19:14 pm »
В Областной Клинической больнице других не держат!
Оффлайн humorrr
  • Из: Новокузнецк
« Ответ #52 : Августа 25, 2009, 07:46:15 pm »
Вот Дмитрий DODG предложил стыки деталей склеивать силиконом, скрипеть не будет и при необходимости разобрать можно... но возник вопрос: а насколько сильную усадку дает силикон? и, если он попадет на внешнюю поверхность, не повлияет ли он отрицательно на залакированную/незалакированную поверхность, сотрется ли он с нелакированной поверхности или придется вышкуривать???
Оффлайн Artisen
« Ответ #53 : Августа 25, 2009, 08:24:36 pm »
Он прилипнет к лаку/краске - надо сразу стереть тряпкой и керосином. Или потом придётся срезать ножом.
chico63
« Ответ #54 : Августа 26, 2009, 10:52:14 pm »
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2010, 09:48:33 pm от chico63 »
mirock
« Ответ #55 : Августа 27, 2009, 07:56:15 am »
Спасибо. Интересно. А что за уплотнитель? Дверной что ли?
chico63
« Ответ #56 : Августа 27, 2009, 11:06:03 am »
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2010, 09:49:12 pm от chico63 »
Оффлайн manliher
« Ответ #57 : Августа 27, 2009, 12:01:13 pm »
Мне всегда казалось, что кровати должны быть разборными, чтобы можно было переместить куда нить если что. Соотв. скрип и возникает в разборных соединениях. Если такой металич. каркас пристрелить дюбелями к полу, скрипа не будет 100%. Но в случае ремонта или переезда (что иногда случается) сей постамент придется оставить на месте сооружения.
chico63
« Ответ #58 : Августа 27, 2009, 12:51:01 pm »
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2010, 09:50:44 pm от chico63 »
mirock
« Ответ #59 : Августа 27, 2009, 07:51:02 pm »
так что не боятся никакой влажной уборки.
Да в принципе поливать её никто не будет.
Так что мебель на заказ будет востребована всегда,главное-найти ХОРОШЕГО МАСТЕРА, ну это касаемо не только мебели,особенно по нашей сегодняшней жизни.
Виват!
Оффлайн Гарик
  • Игорь
« Ответ #60 : Августа 28, 2009, 01:14:08 am »
Два года назад получил заказ на кровать от очень "крупных" супругов (он -160 кг, она - 135). Полностью из дерева делать не рискнул и сделал вариант похожий на модель от chico63. Только трубу взял 40х20х2, и сделал из двух секций 2000х800 стягиваемых болтами М8 (для удобства при возможном переезде). Внешняя отделка из щитов (дуб). Конструкция оказалась очень популярной. За два года от их знакомых получил ещё пять заказов на такую же конструкцию. Причём основной критерий понравившийся заказчикам это именно прочность и нескрипучесть.
chico63
« Ответ #61 : Августа 28, 2009, 02:07:04 am »
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2010, 09:51:39 pm от chico63 »
Оффлайн AlexZ1982
« Ответ #62 : Августа 28, 2009, 11:59:56 am »
Почитал темку и УЖОСНУЛСЯ! Щас строю себе кровать.Решил делать по класической схеме с небольшим нюансом - у меня боковые перекладины ложаться на массивные ножки + самодельные стяжки и думаю будет все SUPER GUT!!! Стяжки решил делать сам после того как ничего в инете подходящего не нашел (металлом трудно назвать - жесть какая то).Долго изучал вопрос по ортопедичности матрацев и решеток и скажу что матрас подбирается персонально для каждого и основание под него предпочтительно ровное и жесткое, а лаги ортопедические и всякие там космические технологии - это маркетинг чистой воды ( манагеры вам и не такой лапши навешают ) И еще - знаю один способ конструкции кровати (тока это на любителя- мне лично не приглянулся) которая может выделживать колосальные нагрузки ( хоть всей семьей бегемотов лягте! :)  ) и не СКРИПИТ  :D
Умный человек учится на своих ошибках,мудрый - на чужих!
Оффлайн Vladis
« Ответ #63 : Августа 28, 2009, 09:33:50 pm »
Интересно, а матрас какой?
Оффлайн AlexZ1982
« Ответ #64 : Августа 30, 2009, 11:17:06 pm »
это уже личные предпочтения - пружинный или латекс!
Оффлайн Гарик
  • Игорь
« Ответ #65 : Августа 30, 2009, 11:20:44 pm »
Я думаю,вполне достаточно 25х25х2 трубы
И такой трубы,конечно, достаточно. Просто, вспомнил из сопромата об осевом моменте сопротивления для прямоугольных сечений. В этом случае конструкция из вертикально расположенной 40х20х2 вероятно попрочнее будет. Хотя, честно признаться, сработал советский конструкторский атавизм о назначении коэффициентов запаса 2,5 и выше  :dash2:
Я делал только кровать, а матрас супруги себе заказывали какой-то импортный многопружинный с кокосовыми прослойками. Вроде не жалуются.
chico63
« Ответ #66 : Августа 30, 2009, 11:51:55 pm »
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2010, 09:52:26 pm от chico63 »
Оффлайн ОКмихаил
  • Из: Украина, Донецкой обл.
« Ответ #67 : Августа 30, 2009, 11:53:07 pm »
) И еще - знаю один способ конструкции кровати (тока это на любителя- мне лично не приглянулся) которая может выделживать колосальные нагрузки ( хоть всей семьей бегемотов лягте!   ) и не СКРИПИТ
И какой? Поделитесь..... :yes:
Оффлайн AlexZ1982
« Ответ #68 : Августа 31, 2009, 09:38:21 am »
Это одетые кровати фирмы MEDIA STROM.Можете на сайте посмотреть,а счастливщики живущие в Москве и по области - ознакомиться в живую.Принцип очень простой и надежный.Объясню на примере 2-х спальной кровати размером спального места(!) 2000*1600. Состоит кровать из подголовника и основания.Весь секрет как раз в нем. Основание состоит из 2-х половинок, стоящих каждая на своих ножках.Только соединение их не вдоль (как бы вы сделали  бы соединив две односпальные кровати) а поперек! Так как центр тяжести у человека примерно посередине то получаем высокую степень прочности.Каждая половинка сделана из соснового каркаса и листа ДСП,все это по периметру и сверху обклеивается плотным ППУ...А для себя любимого замените сосну на бук(дуб) а ДСП на фанеру и получите конструкцию которую разве что танком разрушить можно :)))
chico63
« Ответ #69 : Августа 31, 2009, 12:09:55 pm »
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2010, 09:53:34 pm от chico63 »
Оффлайн ОКмихаил
« Ответ #70 : Августа 31, 2009, 12:53:54 pm »
Я сделал кровать из сосновых досок (40*180мм). По углам скрепил метал. уголками(50*50мм) на саморезах. Также сделал два поперечных ребра жесткости (они-же ножки) из досок (30*230мм) на расстоянии 360мм от торцов кровати. Между поперечинами посредине продольный брусок (40*120мм) Обвязка внутри из брусков (40*40мм) на которой лежит 10мм фанера. Крепление везде уголками и саморезами. Думаю скрипеть не будет, и тоже тонну выдержит спокойно. Спинки крепятся отдельно двумья болтами каждая. Для красоты отделал буковым шпоном. ;)
Оффлайн AlexZ1982
« Ответ #71 : Августа 31, 2009, 01:13:05 pm »
Кепкая - то она может быть и очень крепкая, но разговор - то идёт,в-основном, о СКРИПУЧЕСТИ !
За 15лет продаж кроватей ни один еще не сказал что скрипит или что-то сломалось! Только приходят хвалят и покупают еще! 8)
Оффлайн AlexZ1982
« Ответ #72 : Августа 31, 2009, 01:17:29 pm »
Дерево - это ЖИВОЙ материал и при изменениях температуры и ВЛАЖНОСТИ, что особенно критично,очень сильно гуляет в размерах, поэтому в МЕСТАХ СОЕДИНЕНИЙ образуются зазоры,которые потом и СКРИПЯТ,ЗАРАЗЫ ! ! !
Мои дубовые заготовки отлежались 2 года и в жару и в холод - хоть бы хны!  :P
« Ответ #73 : Августа 31, 2009, 01:27:55 pm »
А зачем? Если ничто не скрипит и ничто не сломалось?
Оффлайн AlexZ1982
« Ответ #74 : Августа 31, 2009, 01:34:52 pm »
Для своих близких, родственников,друзей и т.д. Заказывают еще дизайнеры для своих клиентов....
12871 Просмотров
Последний ответ Апреля 20, 2007, 06:00:29 am
от andrewuaus
3228 Просмотров
Последний ответ Февраля 24, 2009, 11:08:46 pm
от Bering
29669 Просмотров
Последний ответ Мая 03, 2009, 05:13:25 pm
от Shaman
3849 Просмотров
Последний ответ Сентября 01, 2009, 10:35:49 am
от frank
14595 Просмотров
Последний ответ Сентября 21, 2009, 10:10:07 am
от Alexbuks
