Автор Тема: Rebir FM2-900  (Прочитано 11669 раз)
Оффлайн mr-marlen
Rebir FM2-900
« : Мая 28, 2009, 12:08:46 am »
Здравствуйте.
Купил фрезер Rebir FM2-900 1200Вт за 4850р в кейсе с набором фрез, копиром и т.д.
В интернете нашел на него цену 3500р с кейсом. Это реальная цена или поменять забыли?.
Продавец отметку не поставил сказал попробуй его аккуратно, если не понравится приезжай выберешь другой. Подскажите пожалуйста стоит его менять на другой или нет? Может на эти деньги взять Bosch или что-нибудь еще? Продавец уверял, что прибалтика хорошо делает, а Bosch, B&D, Skill - собрано в китае.
Фрезер будет применятся для конструирования корпусов акустических систем:для убирания огрехов распила по бокам (+ возможно обработка торцов для удобного соединения стенок) у фанеры, ДСП; и для 0,5-1см фрезерования кругов для посадки динамиков. Использоваться будет редко, возможно раз в пол года.
Re: Rebir FM2-900
« Ответ #1 : Мая 28, 2009, 12:14:06 am »
РЕБИР уже год как не делает ничего, производят в Китае. А что делалось несколько лет назад - в оснавном из китайских комплектующих.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Re: Rebir FM2-900
« Ответ #2 : Мая 28, 2009, 12:32:34 am »
А правда, что рубанки ребировские разлетаются при работе? А то у меня как раз такой на 2 квт. Вибрация начинается. В смысле у меня.
Раньше хорошая техника была. Мне один старый мастер говорил что он рубанком ребир прострогал гектары дров.
Использую АLTLinux
Re: Rebir FM2-900
« Ответ #3 : Мая 28, 2009, 12:33:42 am »
Не знаю :D
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Re: Rebir FM2-900
« Ответ #4 : Мая 28, 2009, 01:05:28 am »
Нашел откуда пошел слух о разлетающихся ребирах. Прошу прощения надо было раньше поискать. http://forum.wo...g29477#msg29477
Использую АLTLinux
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Re: Rebir FM2-900
« Ответ #5 : Мая 28, 2009, 01:17:01 am »
Ну для редких применений наверное любой подойдет. В столярке же фрезер - один из основных инструментов, поэтому стараются взять добротную вещь, которая рассчитана на постоянную работу.
Слабое место фрезера - подшипники. Если после нескольких минут работы на полных оборотах подшипник сильно нагревается- думаю лучше сдать обратно.
« Последнее редактирование: Мая 28, 2009, 03:08:49 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн mr-marlen
Re: Rebir FM2-900
« Ответ #6 : Мая 28, 2009, 09:40:07 am »
А как до подшипника долезть? Если разберу не заберут ведь. Сейчас лежит в гараже, вечером его опробую.
Оффлайн mr-marlen
Re: Rebir FM2-900
« Ответ #7 : Мая 28, 2009, 10:06:57 am »
У меня он из прибалтики походу, т.к. есть стикер галограмма и отличается по внешнему виду от тех, что в интернете.
Вот такой: http://www.mast...g/?prod_id=1047.
Это пример дургого: http://instrume....net/show/3928/
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Re: Rebir FM2-900
« Ответ #8 : Мая 28, 2009, 05:28:21 pm »
До подшипника лезть не надо. От подшипника нагревается корпус около того места где вал торчит.
Я не специалист по электротехнике. Но знаю что фрезер - очень простой прибор. Ротор, статор, два подшипника. И качество всего прибора очень зависит от качества этих деталей. Учитывая что обороты фрезера доходят до 30000 в минуту и имеется боковая нагрузка на вал, понятно что подшипники должны быть соответствующие, а не из того что было.
Небольшой нагрев - нормально. Но не через 3 минуты. Мне так кажется.
« Последнее редактирование: Мая 28, 2009, 05:36:21 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Re: Rebir FM2-900
« Ответ #9 : Мая 28, 2009, 06:02:53 pm »
У этого Ребира вроде регулировки оборотов нету. Для работы по твердым породам или по пластику это может быть критично.
Оффлайн mr-marlen
Re: Rebir FM2-900
« Ответ #10 : Мая 28, 2009, 11:24:50 pm »
Попробовал на ДСП, фанере все устроило. Из минусов на данный момент отмечу неудобство снятия фрезы. Приходиться плоскогубцами зажимать круглый шпиндель и ключом откручивать гайку.
Я буду фанеру, ДСП, МДФ в основном обрабатывать может еще шпон думаю, что для меня это не так критично.
Re: Rebir FM2-900
« Ответ #11 : Мая 28, 2009, 11:53:04 pm »
Описание:
Улучшена эргономика: удобные рукоятки со встроенным выключателем, что позволяет включать и выключать машину, не убирая с нее рук. Выключатель имеет блокировку от случайного включения. Подпружиненный фиксатор позволяет блокировать шпиндель, что делает более удобным замену фрез. Расширены возможности выбора глубины фрезерования - от быстрого перемещения в большом диапазоне до точной регулировки в пределах 1 мм
Ищите фиксатор, который шпиндель блокирует. Надавите на него и прокручивайте шпиндель рукой, пока фиксатор не провалится. Ну а дальше ключом отвинчивайте гайку
Оффлайн блюZONDE
  • Из: Калуга
Re: Rebir FM2-900
« Ответ #12 : Мая 29, 2009, 02:58:58 am »
У меня фрезер Фиолент.
Там тоже смена фрезы с ключами на 14 и 19.
Блокировки нет. Поначалу ломало, а потом привык, просто написал фломастером номера прямо на молотковой эмали.
Да и смотрел как-то буржуйское видео про роутеры (ручн.фрезер по-нашему) - а там аглицкий братэлла тоже двумя ключами орудует.
А уж у него-то явно фирмА фрезер.
Смешно... это надо еще догадаться... :sarcastic_hand:
Машина суровая, но работЯщая.
Тока точный подгон вылета фрезы путем постукивания по "горбу" - штанги клинит сколько не смазывай. Конструционный недочет.
Зато простой и неприхотливый.
Я его даже чинил сам - щетки сам сломал, сам заменил.
2-е фото - в момент ремонта. 1-е - после.
Когда разобрал - немного робел, но ничего, собрал, работает...
« Последнее редактирование: Мая 29, 2009, 03:12:12 am от блюZONDE »
"любишь ты потрафить вкусам селян..." -
сказал про меня один умный человек.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Re: Rebir FM2-900
« Ответ #13 : Мая 29, 2009, 03:27:34 am »
Говорят вроде надо у линейки края обработать- это она клинит.
Использую АLTLinux
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Re: Rebir FM2-900
« Ответ #14 : Мая 29, 2009, 12:10:27 pm »
Автору темы: прошу прощения что ввел в заблуждение, но выяснилось что у некоторых аппаратов первое время притираются подшипники и поэтому может быть нагрев.
Использую АLTLinux
Оффлайн mr-marlen
Re: Rebir FM2-900
« Ответ #15 : Мая 31, 2009, 03:01:25 pm »
Я первый раз в руки фрезер взял, вот и догадался :).
Murzzzilk спасибо!
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Re: Rebir FM2-900
« Ответ #16 : Мая 31, 2009, 06:36:20 pm »
Я первый раз в руки фрезер взял, вот и догадался Smiley.
Некоторые собак в микроволновке сушат. По неопытности.
Использую АLTLinux
7153 Просмотров
Последний ответ Июля 13, 2007, 06:16:57 pm
от Алексей Дейкин
12597 Просмотров
Последний ответ Февраля 27, 2010, 02:22:35 pm
от lukor
4174 Просмотров
Последний ответ Августа 09, 2012, 11:09:35 pm
от dim102
