Автор Тема: Выбор электролобзика  (Прочитано 572723 раз)
Оффлайн Василиск
  • Вадим
Re: Выбор электролобзика
« Ответ #25 : Февраля 17, 2008, 10:46:14 pm »
Прочитал все по ссылке, не понял, где негатив? ИМХО приличный лобзик...  :ok:
Удачи! ;-)
Оффлайн PV
  • инструмент познается в сравнении, а не в рекламе..
« Ответ #26 : Февраля 19, 2008, 09:45:56 pm »
Возможно, в чём то лобзик превзойдёт многие модели-конкуренты
например, в мощности - 490вт на выходе
Оффлайн PV
« Ответ #27 : Февраля 19, 2008, 11:17:26 pm »
Я такой купил, прибыл ко мне совсем  недавно, ещё пока в работе не пробовал.
Первые ощущения:
позитив
 модель на 700вт. Выход – 490вт.
 в руке лежит у меня хорошо, ручка удобная, не толстая, для большого пальца есть 2 положения: либо сверху, или у кнопки, там специальная выемка для него(кому  как удобней).Держась за набалдашник, реальная помощь при криволинейных резах(на столе крутил - удобно), также набалдашник поможет при резах снизу и при вертикальных резах.
Развесовка сделана тоже, считаю, грамотно, в любом положении можно резать, опять помогает перемещение большого пальца и держаться за набалдашник.
Все крепится жестко, нет никаких люфтов, маятник и регулировка скорости работает хорошо.
Возможность смещения подошвы иногда может здорово помочь.
Имеется MAFELL-MAX .
Кабель резиновый -4м
Основание алюминиевое литье.
Негатив:
Отсутствие изысков, как быстрой смены пилки, плавного пуска.
Пришлось менять заводскую настройку, не был установлен в перпендикуляр, тут немножко повозился (хотя в нем заложена возможность обойти заводские установки).
Негатива или позитива может добавиться, когда поработаю с ним.
Пока все.
Оффлайн Василиск
  • Вадим
« Ответ #28 : Февраля 20, 2008, 08:49:08 am »
Тут нужно учитывать, что куплен он был как я понимаю на распродаже...
18   913901   STA 65 E лобзик   7 421,19
Согласитесь, при такой цене ситуация сильно меняется...
А крепленик винтами, при всей "неудобности", имеет и преимущества.
Зажим пилки осуществляеся традиционно винтами, а не быстрым зажимом, что обеспечивает жёсткий зажим пилки.
По поводу топорности... Тут кому как, я держал его в руках, ИМХО все в норме...
Пилить правда не пилил, но владельцы уже есть - отпишут...
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2008, 08:52:13 am от Василиск »
Удачи! ;-)
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #29 : Февраля 20, 2008, 06:02:29 pm »
Привез сегодня. Сначало подарю :) а потом уж попрошу потестить и сравнить со 135м а заодно и макитой 4324...
4324 будет вне конкуренции, так как остальным не конкурент. :)
Nikolaj
« Ответ #30 : Февраля 20, 2008, 06:46:49 pm »
Это точно ::), но я попутал с 4340FCT хотя имею оба http://www.maki.../model/109.html
Оффлайн PV
« Ответ #31 : Февраля 20, 2008, 08:58:13 pm »
Добавлю к позитиву к 700вт лобзику.
Очень понравилось, что накладка к подошве не просто прикручена 6-тью саморезами, но и вышлифована на плоскость(легче поймать угол как в настройке, соответственно, точнее и в работе).
Лобзик хорошо сбалансирован, близок по вибрациям к "народной маките"
Сегодня проверил на практике работу лобзика, как сверху, так и снизу, набалдашник здорово помогает при криволинейных резах
Оффлайн PV
« Ответ #32 : Февраля 20, 2008, 10:09:48 pm »
подошва
Оффлайн PV
« Ответ #33 : Февраля 20, 2008, 10:13:15 pm »
для сравнения
У лобзиков пилка одна и та же
Снято в работе на максимальном ходе, без подкачки.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2008, 10:52:15 am от art-master »
Оффлайн PhoenixPl
  • Из: Israel
« Ответ #34 : Февраля 22, 2008, 02:00:43 pm »
Использую модель SU-45.Достаточно долго,что-бы с уверенностью сказать-очень надёжный.Изысков никаких нет.Нет плавного старта,нет подкачки.Простой двухскоростной лобзик,но ресурс очень хороший.За всё время эксплуатации были всего две поломки и,не исключено,что по моей вине-сорвалась резьба крепления пилки и разбились посадочные места оси ролика упора пилки.
Оффлайн VOdin
« Ответ #35 : Февраля 22, 2008, 03:07:04 pm »
Что такое SU-45?
« Ответ #36 : Февраля 22, 2008, 04:11:59 pm »
Что есть лобзики Мафел, это конечно лобзики Хилти, потому что изготавливаются на заводе у Мафела, и эксцентриковая машинка тоже
Оффлайн PhoenixPl
  • Из: Israel
« Ответ #37 : Февраля 22, 2008, 04:32:51 pm »
Что такое SU-45?
SU-45-это лобзик фирмы MAFELL.Выполнял и выполняет все работы,для которых предназначен.Очень неприхотлив.Кроме замены смазки и щёток-никакого обслуживания.Мне кажется,это положительно характеризует изделие этой фирмы.
Оффлайн VOdin
« Ответ #38 : Февраля 22, 2008, 04:51:39 pm »
Понял. Спасибо.
Оффлайн Kvost
« Ответ #39 : Февраля 24, 2008, 12:02:17 pm »
Не сильно.
Например? :) ИМХО, внятных аргументов, кроме откровенной дешевизны узла, по сути нет.
Конкурент, и еще какой - т.к. стоит всего 2000 рублей, а свою работу выполняет не намного хуже :)
Это не так. Ранее лобзики для них выпускал Бош (Сравните GST-100 с WSJ-110 и найдите хоть одно отличие, кроме цветового оформления), теперь Хилти выпускает их самостоятельно. Орбиталки так-же пр-ва Бош.
Для Хилти Мафель выпускает только циркулярные пилы, что в общем-то видно "невооруженным" глазом.
Оффлайн Kvost
« Ответ #40 : Февраля 25, 2008, 01:00:22 pm »
Этот узел везде болен одним и тем же...
В том числе. Стараюсь сильно не затягивать, почему, наверно, он и жив до сих пор.
Оффлайн PV
« Ответ #41 : Февраля 25, 2008, 06:10:44 pm »
Продолжаю обзор лобзика от MAFELL 700 вт., но конструктивно(с фактами), т.е. без домыслов, предположений и т.п.…
Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Винт крепления от Мафелля и для сравнения взял от Макиты.
Слева от Мафелля, справа от Макиты.
Макита винт -4мм
Мафелль винт -8мм
Описывать не буду и так все видно.
Какая резьба(метрическая, дюймовая) не проверял, потому как, если это мне понадобится, то очень не скоро(в комплекте есть запасной).
Оффлайн PV
« Ответ #42 : Февраля 25, 2008, 06:13:10 pm »
Узел крепления от Мафелля каленый, люфтов нет вообще( в выдвинутом положении).
Добавляю к позитиву. :good:
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2008, 06:17:47 pm от PV »
Оффлайн PV
« Ответ #43 : Февраля 25, 2008, 06:16:12 pm »
Вид сверху.
Конечно, присутствует противоскольный вкладыш, забыл про него написать и имеется пылеотсос через платформу.
Оффлайн PhoenixPl
  • Из: Israel
« Ответ #44 : Февраля 25, 2008, 07:03:31 pm »
К тому же простота тут не синоним надежности. Этот узел везде болен одним и тем же...
Мне кажется,что это можно простить лобзику,чей возраст более 20-ти лет.
Оффлайн Kvost
« Ответ #45 : Февраля 25, 2008, 07:27:30 pm »
В смысле? С момента начала его производства? ИМХО, а стоит ли? Тем более, выбор есть.
Оффлайн PhoenixPl
  • Из: Israel
« Ответ #46 : Февраля 25, 2008, 07:48:21 pm »
Видимо,я был неверно понят.Выше ссылались на мой пост,где я описал проблемы со своим лобзиком.Поэтому я и счёл необходимым уточнить, что пользуюсь лобзиком,купленым более 20-ти лет назад,а проблемы,мной упомянутые,произошли лишь недавно.
Оффлайн builder
  • Из: Кишинев
« Ответ #47 : Февраля 25, 2008, 09:01:16 pm »
И что все эти 20 лет вы этим лобзиком работали каждый день по 8 часов?
С уважением, Игорь.
Оффлайн PhoenixPl
  • Из: Israel
« Ответ #48 : Февраля 25, 2008, 09:06:49 pm »
Конечно-же нет.Не думаю,что кто-нибудь работает лобзиком в упомянутом Вами режиме.
Оффлайн builder
  • Из: Кишинев
« Ответ #49 : Февраля 25, 2008, 09:11:58 pm »
Конечно-же нет
С какой  стати тогда прощать ему 20 лет?
С уважением, Игорь.
103 Ответов
48251 Просмотров
Последний ответ Апреля 15, 2017, 04:04:53 pm
от Возорм
8231 Просмотров
Последний ответ Февраля 03, 2016, 02:19:09 pm
от Скептик
18536 Просмотров
Последний ответ Сентября 14, 2012, 12:57:41 pm
от Ямагути
7269 Просмотров
Последний ответ Февраля 20, 2013, 04:39:22 pm
от Hedgehog66
2280 Просмотров
Последний ответ Февраля 02, 2013, 09:44:29 pm
от gaman
