Автор Тема: Подарки... просто подарки...  (Прочитано 713530 раз)
Оффлайн Dreman
  • Из: Нижний Новгород
Re: Подарки... просто подарки...
« Ответ #2275 : Апреля 06, 2017, 07:31:51 pm »
Аналогично. :-)
Отправлено с моего LG-D724 через Tapatalk
Оффлайн Artsakh
  • Из: Армения, г, Степанакерт
« Ответ #2276 : Апреля 06, 2017, 07:49:26 pm »
Что то Ваши изображения у меня не открываются.
Аналогично
А сейчас?
« Ответ #2277 : Апреля 06, 2017, 08:17:48 pm »
А сейчас?
Всё вижу.  Но мало что понял..
Оффлайн Artsakh
« Ответ #2278 : Апреля 06, 2017, 08:47:49 pm »
Но мало что понял..
Может схема поможет правильно понять?
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #2279 : Апреля 06, 2017, 09:08:25 pm »
Здравствуйте , подскажите пожалуйста как делаетсятакая текстура на ножнах ???
Добрый вечер!
Бормашина и абразивные шарошки - "шарик", "конус", "цилиндр".
В грубую - абразивные бор-шарошки, из оксида алюминия и карбида кремния.
На этот нож, сточил в "ноль" (на выброс) три шарошки.
Предпочтение отдавал шарошкам с мягкой связкой, они не перегревают металл, работают быстро, но и "тают" на глазах.
Подчистка - резиновые шлифовальные барабаны с наждачкой разной зернистости и различного диаметра, и алмазный диск на вулканитовой связке.
Полировка - войлочный (жёсткий) круг и абразивная паста.
Полировал без фанатизма, только "верхушки".
Оффлайн Алексей Рукин
  • (aleksrukin)
  • Из: Воронежская обл.
    • wood36.ru
« Ответ #2280 : Апреля 06, 2017, 09:18:02 pm »
Вот и я сделал моя первая шкатулка.
Интересная шкатулка! Сколько времени делали?
Оффлайн Серега С
« Ответ #2281 : Апреля 06, 2017, 09:28:39 pm »
Добрый вечер!
Благодарю вас за развернутый ответ! Тоже пригодиться тк есть заготовка клинка из рессоры .
Но я спрашивал про ножны из кожи, как сделать такое тиснение?) Очень интересно получилось.
И еще если не секрет как кромку обрабатываете ? Я как-то делал ремешок для часов кромку натирал пчелиным воском и полировал .
Это вам не шахматы, тут головой думать надо!
Оффлайн Artsakh
« Ответ #2282 : Апреля 06, 2017, 09:29:21 pm »
Спасибо! Времени на хобби бывает мало, так что занимаюсь только выходные по 3-4 часа. Сделал почти 2 месяца.
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #2283 : Апреля 07, 2017, 12:10:24 am »
Прошу прощения, был не внимателен!!!
"Зациклился", устаю к вечеру.
Тиснение по коже делал, Вы не поверите, в грубую старой зубной щёткой, естественно не её щетиной, а ручкой, торцем ручки зубной щётки.
Кожу предварительно не замачивал, просто часто смачивал, и тиснение делал участками, подсыхает - смачиваю.
Деталировку делал стоматологическим инструментом, не знаю как правильно называется, но шарик с одной стороны, и крючёк с другой.
Шариком делал деталировку, и от грубой работы ручкой зубной щётки многое изменилось от первоначального "рисунка", крючком прорабатывал "складки".
Фото "инструмента" для тиснения, смогу выложить, но только завтра.
Кромки предварительно обрабатываются специальным инструментом - торцбилом, снимаются полукруглые или плоские фаски, потом шлифуются, а затем обрабатываются краской для кромок.
Они есть как матовые, так и глянцевые, и разных цветов, но распространённые - чёрные и коричневые.
Оффлайн Mazai
  • Дилетант широкого профиля
  • Из: Лиски
« Ответ #2284 : Апреля 07, 2017, 12:46:47 am »
Фото требуют осознания процесса, но уже с первого взгляда очень впечатлён увиденным!!!!
Оффлайн Artsakh
« Ответ #2285 : Апреля 07, 2017, 12:54:33 am »
Спасибо. Ну не знаю если дополнительный ракурс будет дать четкость понимания, то завтра попробую сделать несколько дополнительных фото, чтобы все было более понятным.
Оффлайн Серега С
« Ответ #2286 : Апреля 07, 2017, 02:24:11 pm »
Если не затруднит.
Если я правильно понял то рельеф на коже делали прикладывая к ножу , а не к какой-то приспособе или "шаблону"... ?
Оффлайн Artsakh
« Ответ #2287 : Апреля 07, 2017, 08:22:31 pm »
Добавлю еще несколько фото, может так будет более понятным, как "работает" шкатулка, или в чем ее смысл.
Если бы палки двигались одинаково влево и вправо, то открывать было бы легко, то есть можно было бы открыть так: двигаем вправо и намечаем ручкой, потом влево и снова намечаем, потом отмеряем расстояние между двумя отметками, делим на два и настраиваем все палки по центру. Но так как палки двигаются по разному влево и вправо, то отрыть становится почти невозможным.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #2288 : Апреля 08, 2017, 11:32:24 am »
Совсем забыл опубликовать новое видео в новом формате
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #2289 : Апреля 08, 2017, 04:49:18 pm »
Если я правильно понял то рельеф на коже делали прикладывая к ножу , а не к какой-то приспособе или "шаблону" чтоли... ?
Этого не требовалось. Кожа растительного дубления тем и хороша, что когда влажная - как пластилин, высыхая - принимает нужную форму.
С кожей хромового дубления такого не получится.
Покажу на обрезке как я делал тиснение, ...
... но сначала про подготовку.
Ножны тиснились после прошивки, а до этого нужно их подготовить.
Перед прошивкой, канавкорезом делается углубление под нитки, чтобы они были утоплены.
Потом делается разметка шага стежков с пробивкой кожи.
Для этого есть шаговые пробойники. Они есть с различным шагом и сечением зуба.
Мне нравятся широкие стежки, поэтому пробойники (японские) с шагом 6 мм. и косым зубом.
Дальше шьются ножны.
На этом подробно останавливаться не буду, скажу лишь что нить должна быть вощёной и две иглы с тупыми концами.
Ножны сшиты, край обрезается ближе к шву, а потом торцбилом делается фаска.
Торцбилы есть японские, американские и китайские.
Последних у меня нет, а первые два отличаются формой фаски и её шириной.
Японский слева.
Ножны тиснятся с вставленным клинком.
Для этого его защищают от влаги пищевой плёнкой, можно в добавок и изолентой сверху.
Этот этап я тоже пропущу и перейду непосредственно к тиснению.
Кожа смочена водой и инструменты которые мне понадобятся.
Зубной щёткой делаются хаотичные вмятины.
Если нужен "рисунок" помельче, то пропуски не делаются, на фото пропуски есть, не стал мельчить.
Шариком делаю деталировку, чтобы стенки стали тоньше, и немного углубляю фон.
К тому времени кожа немного подсохла, и уже можно крючком проработать перемычки сделав их тоньше.
Нужно следить чтобы кожа сильно не пересохла, и постоянно подправлять получившийся рисунок и фон.
Ещё один инструмент из медицины который мне понравился, это зажим.
Им удобно протягивать подвес в скандинавские ножны.
P.S.
Прошу прощения,
Вчера не успел ответить.
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #2290 : Апреля 15, 2017, 11:53:26 pm »
Неожиданно для себя, сегодня получил подарок.
Откуда Михаил знал что я мечтал о "постоянных" китайских палочках, для меня это загадка.
В доме всегда есть одноразовые палочки, специально для меня.
Я не люблю суши и ролло, но иногда очень люблю есть "европейскую кухню" палочками.
Например салат с рукколой и креветками и бальзамическим уксусом.
Кухня, это одно из моих последних увлечений, и Михаил сегодня меня просто поразил своим подарком.
Спасибо тебе друг за такой подарок!!!
Угодил, так угодил!!!
Оффлайн Вячеслав Менке
  • Из: Тамбов
« Ответ #2291 : Апреля 19, 2017, 02:46:57 pm »
Сново,здравствуйте
Делал как навершие для ножа,в итоге стал просто паучок.Вариантов куда приспособить уйма,начиная от заколки для волос,до интерьерных изысканий..Всем добра и удачи
"И нити жизни он держал"Кость,4,5Х3,5Х3см
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #2292 : Апреля 19, 2017, 03:08:06 pm »
Это, к слову сказать, палочки японские. ;) У китайских концы всегда тупые. :) А подарок замечательный. Миша вообще в этом плане человек гениальный (как, впрочем и во всём остальном). :)
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #2293 : Апреля 19, 2017, 11:53:35 pm »
Дима, спасибо, думал что наоборот.
« Ответ #2294 : Апреля 20, 2017, 10:24:48 am »
Один знакомый не так давно был в командировке в Китае и Японии. У китайцев палочки примерно одинакового диаметра по всей длине, а у японцев сужаются к одному концу, причем пища берется как раз узкими концами. Поскольку там ему нередко приходилось есть палочками, была возможность сравнить. Говорит, японские удобнее, так как за счет более тяжелого заднего конца они лучше сбалансированы в руке.
Оффлайн T34
« Ответ #2295 : Апреля 20, 2017, 10:26:19 am »
потому что у японцев - технология:)
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #2296 : Апреля 23, 2017, 05:56:04 pm »
На фестивале (а точнее перед ним) сделал себе подарок. Купил ручной рубанок WS. Приехал домой и первым делом занялся эстетикой. Гравировка по бронзе. Бормашина и матовка. Тычинки - инкрустация серебром, чернение.
Изначально выглядел вот так:
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
« Ответ #2297 : Апреля 23, 2017, 08:00:42 pm »
шедевр.... а мастер класс будет? :)
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #2298 : Апреля 23, 2017, 08:14:44 pm »
Спасибо. Как раз монтирую ;)
Оффлайн T34
« Ответ #2299 : Апреля 23, 2017, 09:32:59 pm »
А лет через 100 найдут этот рубанок где то на барахолке и будут говорить вот раньше делали рубанки, и художников привлекали резьбу делать, а сейчас нафигачат без души... :)
Интересные объект для выражения, но круто%)
51 Ответов
20498 Просмотров
Последний ответ Января 15, 2007, 01:30:43 pm
от Петрович
77 Ответов
25355 Просмотров
Последний ответ Ноября 19, 2013, 02:03:55 am
от Хоккуист
6371 Просмотров
Последний ответ Мая 06, 2008, 07:36:54 am
от stas.w
4643 Просмотров
Последний ответ Мая 14, 2008, 04:02:33 am
от aborigen
17 Ответов
5475 Просмотров
Последний ответ Января 05, 2009, 10:48:09 pm
от Алексей Дейкин
