Автор Тема: Табуретка (изготовлена с применением шипорезки)  (Прочитано 38384 раз)
Табуреток разных выставлялось уже немало, вот еще одна :)
Так как предназначена для прихожей, высота у нее меньше обычной - 35 см (а не 45 см как обычно). Материал сосна, прототип - английские дубовые табуретки 17 века. Кромки каркаса специально не закруглял, только притупил слегка шлифовкой.
http://woodtool...et/taburet1.jpg
http://woodtool...et/taburet2.jpg
http://woodtool...et/taburet3.jpg
http://woodtool...et/taburet4.jpg
Царги фрезерованы по шаблону, ножки точеные на токарном станке. Шипы и пазы фрезеровались на самодельном аналоге FMT. Сиденье из покупного щита, под рукой как раз оказался подходящих размеров кусок.
http://woodtool...et/taburet5.jpg
http://woodtool...et/taburet6.jpg
Так как без дополнительных приспособлений ровно закрепить на шипорезке точеную ножку очень сложно, пришлось навешивать на нее (шипорезку) подставку из фанеры и на нее струбцинами прикручивать упоры.
http://woodtool...et/taburet7.jpg
http://woodtool...et/taburet8.jpg
Конструкция сама по себе стандартная, единственная особенность - в табуретке нет ни одной металлической детали. Сиденье крепится на двух шкантах плюс  деревянные планки с шипами и пазы в царгах. Такое крепление позволяет сиденью "гулять" при усушке.
Отделка - Текстурол цвета орех в один слой, и сверху два слоя нитролака.
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
 Иван  :good: И главное Ваше изобретение работает!  :good:
эко-мебель
А что бы ему не работать? :)
В принципе я уже много чего делал с применением этой шипорезки, только нормальных фотографий соединений нету. Вот и в этот раз тоже, хотел было сделать фото процесса, но так и не сложилось.
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
 Одним словом класс табурет и шипорез  :good:
эко-мебель
Оффлайн naum
  • Из: Украина. Винница
Симпатичный табурет :good:
Голосую за мастер-класс! :good:
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Табуреточка - нравица!
« Последнее редактирование: Мая 28, 2009, 11:51:08 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
На меня, табуретка произвела странное впечатление.
Вроде бы - всё на месте, а что-то настораживает.
Возможно - горизонтальная симметрия.
Думаю, что у табуретки, должен быть верх и низ.
Хороша табуреточка! Глядя на неё понимаешь, как в средние века табуретками убивали друг друга  :good:
Она похожа на "средневековую русскую мебель". Стилизована под неё. Мне понравилась технология и приспособа. За это и голосую.
Оффлайн master18
  • Константин
  • Из: Обнинск,Калужская обл.
Текстурол тоже пятнит.
Очень интересно.Особенно как узор резали(на верхней) и его обработка.
Возможно, еще сказывается уменьшенная высота. Обычно табуретки более вертикально вытянутые.
С пятнами вообще интересно. После покрытия текстуролом покрытие было более ровное по цвету. Но когда покрывал лаком, текстурол немного поплыл. То-ли не высох до конца (прошли стуки), то-ли потому что во избежание потеков покрывал лаком достаточно хорошо отжатой кистью. Но результат мне понравился, пятна в общую картину вроде вписываются.
Ничего хитрого. В Автокаде нарисовал контур (это было самое долгое :) - чтобы красиво получилось), распечатал, копиркой перенес на фанеру, лобзиком, фрезой и напильниками вырезал. Потом взял напиленные доски, шаблон прибивал двумя гвоздями в области шипов, и фрезеровал на столе фрезой с подшипником. Даже не выпиливал ничего предварительно. Потом шкуркой притупил грани.
Оффлайн diza
Прижогов не было?
Оффлайн Пепка младший
А который шип/паз на верхних царгах? Случайно, не  "ЛХ"?
Прижогов не было?
Небольшие были, на фото деталей видно (я кромки практически не шлифовал). Фреза практически новая, была бы слегка затупленная, было бы существенно хуже.
Нет. Шипорезка позволяет делать ласточкин хвост, но там настройка немного посложнее. И так как есть проножки, каркас получается весьма жесткой пространственной конструкцией, заморачиваться с ласточкиным хвостом не стал.
Оффлайн SCH
  • midt Евгений
  • Из: Альметьевск, Татарстан
"На меня, табуретка произвела странное впечатление.
Думаю, что у табуретки, должен быть верх и низ"
Мне кажется:
Низ тяжеловат, горизонтальные связи лишние, нижние концы утонить -
Оффлайн elev
Все таки точная подгонка шипов и пазов дорогого стоит.Из сосны наверно по другому расшаталось бы.
Мне кажется:
Как уже говорил, прототипом служили готические табуретки примерно 17 века, так у них низ еще более массивный, причем проножки еще и почти лежат на полу. Так что в моем варианте низ даже облегченный. Если же ножки книзу сделать более тонкими и убрать проножки, это будет уже другой стиль.
Пожалуй да, хотя болтающиеся соединения плохи в любом случае. На крайний случай можно положить внутрь бинт, это стандартный прием при ремонте мебели.
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
"""Пожалуй да, хотя болтающиеся соединения плохи в любом случае. На крайний случай можно положить внутрь бинт, это стандартный прием при ремонте мебели."""
или пур клей, в этом плане классный клей
эко-мебель
 Табуретка симпатичная! Несколько нижняя царга выбивается из общего стиля, равнодушно-прямая, в отличии от всех остальных элементов. Надо бы её подрезать несколько, уйти от прямолинейности, и тогда табурет ещё пуще заиграет!
Оффлайн elev
Согласен .Но в ручную выпилить шипы и пазы все равно дольше чем с шипорезкой )
А сколько по времени занимает одно такое соединение?
« Последнее редактирование: Мая 30, 2009, 07:20:56 am от Большой Дядя »
Шипорезкой? Точного времени не засекал, но если все выставлено и настроено, очень немного. Сам процесс фрезеровки секунд 10-15 на паз и секунд 30-40 на шип. Плюс сколько-то снять-поставить заготовку.
Оффлайн Tecton
  • Из: Украина Кременчуг
 Ув. Иван!
Табуретка хороша, так и хочется сесть на нее,... опереться одной ногой на нижнюю царгу, держа в правой руке запотевшую кружечку старого доброго эля   :i-m_so_happy:
(ИМХО: как раз нижнее расположение царги внизу и позволяет ей быть опорой для ног).
Это будет комплект на продажу или для личного пользования? К этим табуретам так и просится остальной набор: стол, буфет и.т.д.
С уважением, Игорь.
Хорошая табуретка. Ножки точили сами? Интересно бы поглядеть, как она выглядит в интерьере.
В начале темы вскользь упомянуто, это отдельная табуретка для прихожей. И исходя из назначения она имеет уменьшенную высоту.
Сделана для личного использования, никакой другой мебели к ней не предполагается за ненадобностью.
Вообще идея с набором в таком стиле мне тоже уже приходила в голову, возможно в будущем сделаю нечто такое на дачу. Но пока там и без этого работы хватает, не завершена внутренняя отделка дома и еще планируется делать балкон. Так что до мебели на дачу руки дойдут не ранее следующего лета, неверное.
В интерьере при случае сниму, хотя смотреть там особо нечего. На полу линолеум, сзади обои, рядом две двери - входная и в комнату.
Ножки точил сам, причем на приставке от сарапульского Универсала, но доработанной. Сама станина, хотя и имеет определенные недостатки, вполне пригодна к использованию. Но вот дико воющий привод быстро отбивает охоту чего-либо точить. Так что сделал основание из ЛДСП, на нем закрепил станину станка, в переднюю бабку поставил заказанный у токаря шпиндель, с одной стороны резьба, с другой шкив, внутри два подшипника. Позади поставил асинхронный двигатель на 250 Вт, 1400 об/мин с таким же шкивом. Над ремнем кожух из оргстекла.
Изначально хотел сделать более мелкую деталировку, но пробы показали что фокус не пройдет: сосна колется.
8025 Просмотров
Последний ответ Мая 21, 2007, 08:56:52 am
от Alex21
31 Ответов
13975 Просмотров
Последний ответ Ноября 30, 2007, 09:38:18 pm
от stas.w
50 Ответов
24307 Просмотров
Последний ответ Ноября 14, 2016, 10:03:31 am
от Владимир Т
7864 Просмотров
Последний ответ Ноября 27, 2008, 05:52:04 am
от Артур Валишин
16 Ответов
9128 Просмотров
Последний ответ Мая 23, 2013, 11:40:52 am
от Subarist
