Автор Тема: Табуретка (изготовлена с применением шипорезки)  (Прочитано 38382 раз)
Табуреток разных выставлялось уже немало, вот еще одна :)
Так как предназначена для прихожей, высота у нее меньше обычной - 35 см (а не 45 см как обычно). Материал сосна, прототип - английские дубовые табуретки 17 века. Кромки каркаса специально не закруглял, только притупил слегка шлифовкой.
http://woodtool...et/taburet1.jpg
http://woodtool...et/taburet2.jpg
http://woodtool...et/taburet3.jpg
http://woodtool...et/taburet4.jpg
Царги фрезерованы по шаблону, ножки точеные на токарном станке. Шипы и пазы фрезеровались на самодельном аналоге FMT. Сиденье из покупного щита, под рукой как раз оказался подходящих размеров кусок.
http://woodtool...et/taburet5.jpg
http://woodtool...et/taburet6.jpg
Так как без дополнительных приспособлений ровно закрепить на шипорезке точеную ножку очень сложно, пришлось навешивать на нее (шипорезку) подставку из фанеры и на нее струбцинами прикручивать упоры.
http://woodtool...et/taburet7.jpg
http://woodtool...et/taburet8.jpg
Конструкция сама по себе стандартная, единственная особенность - в табуретке нет ни одной металлической детали. Сиденье крепится на двух шкантах плюс  деревянные планки с шипами и пазы в царгах. Такое крепление позволяет сиденью "гулять" при усушке.
Отделка - Текстурол цвета орех в один слой, и сверху два слоя нитролака.
Оффлайн Agan
  • Из: M.O.
 Иван  :good: И главное Ваше изобретение работает!  :good:
эко-мебель
А что бы ему не работать? :)
В принципе я уже много чего делал с применением этой шипорезки, только нормальных фотографий соединений нету. Вот и в этот раз тоже, хотел было сделать фото процесса, но так и не сложилось.
Оффлайн Agan
  • Из: M.O.
 Одним словом класс табурет и шипорез  :good:
эко-мебель
Оффлайн naum
  • Из: Украина. Винница
Симпатичный табурет :good:
Голосую за мастер-класс! :good:
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Табуреточка - нравица!
« Последнее редактирование: Мая 28, 2009, 11:51:08 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
На меня, табуретка произвела странное впечатление.
Вроде бы - всё на месте, а что-то настораживает.
Возможно - горизонтальная симметрия.
Думаю, что у табуретки, должен быть верх и низ.
Хороша табуреточка! Глядя на неё понимаешь, как в средние века табуретками убивали друг друга  :good:
Она похожа на "средневековую русскую мебель". Стилизована под неё. Мне понравилась технология и приспособа. За это и голосую.
Оффлайн master18
  • Константин
  • Из: Обнинск,Калужская обл.
  • Под лежачий камень-вода не течет
Текстурол тоже пятнит.
Очень интересно.Особенно как узор резали(на верхней) и его обработка.
-"Цель личной выгоды у художника убивает всякое произведение искусства" Ф.Стендаль
Возможно, еще сказывается уменьшенная высота. Обычно табуретки более вертикально вытянутые.
С пятнами вообще интересно. После покрытия текстуролом покрытие было более ровное по цвету. Но когда покрывал лаком, текстурол немного поплыл. То-ли не высох до конца (прошли стуки), то-ли потому что во избежание потеков покрывал лаком достаточно хорошо отжатой кистью. Но результат мне понравился, пятна в общую картину вроде вписываются.
Ничего хитрого. В Автокаде нарисовал контур (это было самое долгое :) - чтобы красиво получилось), распечатал, копиркой перенес на фанеру, лобзиком, фрезой и напильниками вырезал. Потом взял напиленные доски, шаблон прибивал двумя гвоздями в области шипов, и фрезеровал на столе фрезой с подшипником. Даже не выпиливал ничего предварительно. Потом шкуркой притупил грани.
Оффлайн diza
Прижогов не было?
Оффлайн Пепка младший
А который шип/паз на верхних царгах? Случайно, не  "ЛХ"?
Прижогов не было?
Небольшие были, на фото деталей видно (я кромки практически не шлифовал). Фреза практически новая, была бы слегка затупленная, было бы существенно хуже.
Нет. Шипорезка позволяет делать ласточкин хвост, но там настройка немного посложнее. И так как есть проножки, каркас получается весьма жесткой пространственной конструкцией, заморачиваться с ласточкиным хвостом не стал.
Оффлайн SCH
  • midt Евгений
  • Из: Альметьевск, Татарстан
"На меня, табуретка произвела странное впечатление.
Думаю, что у табуретки, должен быть верх и низ"
Мне кажется:
Низ тяжеловат, горизонтальные связи лишние, нижние концы утонить -
Оффлайн elev
Все таки точная подгонка шипов и пазов дорогого стоит.Из сосны наверно по другому расшаталось бы.
Мне кажется:
Как уже говорил, прототипом служили готические табуретки примерно 17 века, так у них низ еще более массивный, причем проножки еще и почти лежат на полу. Так что в моем варианте низ даже облегченный. Если же ножки книзу сделать более тонкими и убрать проножки, это будет уже другой стиль.
Пожалуй да, хотя болтающиеся соединения плохи в любом случае. На крайний случай можно положить внутрь бинт, это стандартный прием при ремонте мебели.
Оффлайн Agan
  • Из: M.O.
"""Пожалуй да, хотя болтающиеся соединения плохи в любом случае. На крайний случай можно положить внутрь бинт, это стандартный прием при ремонте мебели."""
или пур клей, в этом плане классный клей
эко-мебель
 Табуретка симпатичная! Несколько нижняя царга выбивается из общего стиля, равнодушно-прямая, в отличии от всех остальных элементов. Надо бы её подрезать несколько, уйти от прямолинейности, и тогда табурет ещё пуще заиграет!
Оффлайн elev
Согласен .Но в ручную выпилить шипы и пазы все равно дольше чем с шипорезкой )
А сколько по времени занимает одно такое соединение?
« Последнее редактирование: Мая 30, 2009, 07:20:56 am от Большой Дядя »
Шипорезкой? Точного времени не засекал, но если все выставлено и настроено, очень немного. Сам процесс фрезеровки секунд 10-15 на паз и секунд 30-40 на шип. Плюс сколько-то снять-поставить заготовку.
Оффлайн Tecton
  • Из: Украина Кременчуг
 Ув. Иван!
Табуретка хороша, так и хочется сесть на нее,... опереться одной ногой на нижнюю царгу, держа в правой руке запотевшую кружечку старого доброго эля   :i-m_so_happy:
(ИМХО: как раз нижнее расположение царги внизу и позволяет ей быть опорой для ног).
Это будет комплект на продажу или для личного пользования? К этим табуретам так и просится остальной набор: стол, буфет и.т.д.
С уважением, Игорь.
Хорошая табуретка. Ножки точили сами? Интересно бы поглядеть, как она выглядит в интерьере.
В начале темы вскользь упомянуто, это отдельная табуретка для прихожей. И исходя из назначения она имеет уменьшенную высоту.
Сделана для личного использования, никакой другой мебели к ней не предполагается за ненадобностью.
Вообще идея с набором в таком стиле мне тоже уже приходила в голову, возможно в будущем сделаю нечто такое на дачу. Но пока там и без этого работы хватает, не завершена внутренняя отделка дома и еще планируется делать балкон. Так что до мебели на дачу руки дойдут не ранее следующего лета, неверное.
В интерьере при случае сниму, хотя смотреть там особо нечего. На полу линолеум, сзади обои, рядом две двери - входная и в комнату.
Ножки точил сам, причем на приставке от сарапульского Универсала, но доработанной. Сама станина, хотя и имеет определенные недостатки, вполне пригодна к использованию. Но вот дико воющий привод быстро отбивает охоту чего-либо точить. Так что сделал основание из ЛДСП, на нем закрепил станину станка, в переднюю бабку поставил заказанный у токаря шпиндель, с одной стороны резьба, с другой шкив, внутри два подшипника. Позади поставил асинхронный двигатель на 250 Вт, 1400 об/мин с таким же шкивом. Над ремнем кожух из оргстекла.
Изначально хотел сделать более мелкую деталировку, но пробы показали что фокус не пройдет: сосна колется.
Оффлайн WOODS
  • Из: Сумы
  • С уважением, Серж
ОТЛИЧНО. Просто отлично Голосую...
Оффлайн блюZONDE
  • Из: Калуга
Согласен, насчет СТРАННОГО ощущения от табуретки.
Стиль немного странный... :undecided1:
Но если Алексей Дейкин (прибалт, какбымеждупрочим :sarcastic_hand:) считает, что это ДРЕВНЕРУССКИЙ стиль... :-\
то так тому и быть.
Там вот еще моментик - на одной ноге есть красивый тангенциальный рисунок, а на других не видно. Было бы красивее,если бы побольше деревянного узора... имхо.
Сосна вообще-то (как материал) бяка, и кабы не попадающийся иногда красивый рисунок, шла бы она только на поддоны.
А так работа очень приятная, цвет морилки довольно-таки шкОдный :yes:
 Как говорит мой сын - ЗАЧОТНАЯ табуреточка :ok:
« Последнее редактирование: Июня 08, 2009, 11:42:31 pm от блюZONDE »
"любишь ты потрафить вкусам селян..." -
сказал про меня один умный человек.
Ну, стилизованный под средневековый, а значит древнерусский :) А какой ещё? :pardon:
Оффлайн блюZONDE
  • Из: Калуга
Да ладно, это я так шуткую... :sarcastic_hand:
Действительно смахивает на этот стиль.
Иван Васильевич и Федька-дьякон на чем-то подобном сидели:
Кстати, это не Федька, а Жорж Милославский(Куравлев) :thank_you:
« Последнее редактирование: Июня 11, 2009, 01:29:32 am от блюZONDE »
Оффлайн в николаевич
  • Николаевич
  • Из: Забайкальский Край г.Шилка
Всем привет. Табурет отличный, а самое главное условие для мастера соблюдено-необычный,
повседневно не встретить. И сосна не может быть бякой. Правильный распил и подбор
даёт классный узор, доступность, лёгкость в обработке, сочетание с любой древесиной, чего ещё надо для не профессиональной деятельности. За более чем 30 летнюю практику впервые прочитал подобное  резюме.
Николаевич
Оффлайн блюZONDE
  • Из: Калуга
даёт классный узор
А если не  так распилил, да подобрал не в тему?
Все равно бяка... :)
бякеестее только ель! :tease:
колкая, зараза и рисунок хлипенький.
Резюме, кстати, вполне положительное.
А сосна... вот Бонч, например, с ней вообще не работает.
прэзирайед, новерно :thank_you: :sarcastic_hand:
и правильно делает 8)
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
Чё вы ее так не любите - сосна великолепный материал. Я вот бук терпеть не могу - противный он, а хвоя любая по обработке - сказка (кроме еловой сучковатости, конечно).
Кстати, если доска еловая прикомлевая нарезана, она, конечно скручивается, но рисунок очень даже красивый.
Сосна обрабатывается хорошо, но нередко скалывается. Особенно на токарных работах заметно.
  • Николаевич
Скалывается только прикомлевая, с крупным слоем, а я на токарку стараюсь  от вершинника между-сучковое пускать, слой намного плотнее, почти нескалывается на гранях, узор после шлифовки и пропитки мелкий и часто витый, как у берёзы, только более чёткий
Оффлайн блюZONDE
  • Из: Калуга
Сами же ставите много условий для "нормальности"
Складывается впечатление, что Вы по лесу сами ходите и пилите то, что Вам надо...
Или на лесоторговой базе видите какая доска - прикомлевая или вершинник...
Если так, то научите как различать.
Больше спорить не буду - каждый материал хорош для определенных целей.
« Последнее редактирование: Июня 23, 2009, 08:47:44 pm от блюZONDE »
  • Николаевич
Легко. Слой мельче, сучков больше, кайф-это вершинка. А всё остальное для работы
Оффлайн PulsRZN
  • Из: Рязань
Покрывали чем табуретку?
Покрытие - вначале один слой Текстурола для тонировки, потом два слоя матового нитролака НЦ-2139. Нитролак в данном случае чем хорош, сохнет практически моментально и поэтому не дает потеков.
Оффлайн PulsRZN
  • Из: Рязань
А такая обработка для внутренних помещений? Я к тому, если под открытым небом будет такая табуретка, чем её лучше обработать?
Для улицы нитролак не пойдет. Можно масло или алкидный лак. Но если предполагается круглогодичное пребывание мебели на улице (например, скамейка, которая стоит на улице и зимой), лучше использовать масло или пропитку, но их придется регулярно подновлять.
Оффлайн elev
А сейчас же есть эти "лазури"!Вобще замечательная штука (особенно немецкий дорогой)Покрывали окна на кухне пинотексом ,и т.д.-возле стекол после намерзания и от воды отставало все ,а этой подкрасили и все стоит(уже год)!Даже по ощущения -не лак ,а силикон какойто .
Сосна считалась хорошей породой когда еще пихта за дерево вобще не считалась.
« Последнее редактирование: Июля 05, 2009, 09:36:43 pm от Большой Дядя »
Оффлайн PulsRZN
  • Из: Рязань
Каким маслом посоветуете покрывать? Как часто потребуется его подновлять?
Алкидный лак - это яхтлак?
Что за лазури такие? Название и фирму - производитель можно?
Оффлайн elev
Про лазури :я брал этой фирмы
http://www.ks-o...ru/lkm.shtml#r3
Под нее есть грунтовка .
Есть и яхтлаки, есть просто лаки для наружных работ. Но зиму на улице лаковое покрытие не переживет.
Насчет лазурей надо иметь ввиду, что они неплохо защищают от атмосферных воздействий (правда, от производителя и качества много зависит), но механическая прочность покрытия (собственно, даже не покрытия - это же пропитка) получается низкая. Для оконных рам это не критично, но для табуретки существенно.
Оффлайн люда
  • Из: новотроицка
Очень хотца посидеть на ней. Супер!!!
Оффлайн bayoun
  • Из: беларусь
по моему табурет немного массивен, и необходимо отделить верх и низ
Оффлайн Sergik
  • Коротков Сергей
  • Из: Химки
  • Палка-палка... буратино выйдет в следующий раз
    • Индивидуальное магазиностроение
Не дай бог на ногу упадет :)
В музей...
в интерьере сложно представить.
Вес табуретки раза в два, если не в три, меньше, чем у типовой табуретки из ДСП, какие стоят в любом мебельном магазине.
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
Не надо нам ДСП, сосна намного лучше, хорошая добротная табуретка получилась, под старину.
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
Причем, под английскую старину. Хорошая работа.
Оффлайн plex
  • Я не папа Карло, я только учусь!
мои 5 копеек.
Выглядит слишком тяжеловато, и сосна с англйский дизайн табурета не гармонируют.
дуб был бы к месту.
имхо.........
<a target="_blank" href="http://smajliki...-164328711.html"><img src="http://s2.rimg....a64288a79d8.gif" >[/url]
Оффлайн роланд
  • Из: Украина , Трускавец
Почему же?Такой же массивный надежный стол,рядом буфет,у стены скамья...
Лично мне очень понравилась табуретка.И проножки  в тему-и ноги есть где опереть,и крепко.Класс! :good:
Делай то что любишь,и никогда не будешь работать
8025 Просмотров
Последний ответ Мая 21, 2007, 08:56:52 am
от Alex21
31 Ответов
13975 Просмотров
Последний ответ Ноября 30, 2007, 09:38:18 pm
от stas.w
50 Ответов
24305 Просмотров
Последний ответ Ноября 14, 2016, 10:03:31 am
от Владимир Т
7864 Просмотров
Последний ответ Ноября 27, 2008, 05:52:04 am
от Артур Валишин
16 Ответов
9128 Просмотров
Последний ответ Мая 23, 2013, 11:40:52 am
от Subarist
