Автор Тема: Табуретка (изготовлена с применением шипорезки)  (Прочитано 36375 раз)
Оффлайн WOODS
  • Из: Сумы
  • С уважением, Серж
ОТЛИЧНО. Просто отлично Голосую...
Оффлайн блюZONDE
  • Из: Калуга
Согласен, насчет СТРАННОГО ощущения от табуретки.
Стиль немного странный... :undecided1:
Но если Алексей Дейкин (прибалт, какбымеждупрочим :sarcastic_hand:) считает, что это ДРЕВНЕРУССКИЙ стиль... :-\
то так тому и быть.
Там вот еще моментик - на одной ноге есть красивый тангенциальный рисунок, а на других не видно. Было бы красивее,если бы побольше деревянного узора... имхо.
Сосна вообще-то (как материал) бяка, и кабы не попадающийся иногда красивый рисунок, шла бы она только на поддоны.
А так работа очень приятная, цвет морилки довольно-таки шкОдный :yes:
 Как говорит мой сын - ЗАЧОТНАЯ табуреточка :ok:
« Последнее редактирование: Июня 08, 2009, 11:42:31 pm от блюZONDE »
"любишь ты потрафить вкусам селян..." -
сказал про меня один умный человек.
Ну, стилизованный под средневековый, а значит древнерусский :) А какой ещё? :pardon:
Оффлайн блюZONDE
  • Из: Калуга
Да ладно, это я так шуткую... :sarcastic_hand:
Действительно смахивает на этот стиль.
Иван Васильевич и Федька-дьякон на чем-то подобном сидели:
Кстати, это не Федька, а Жорж Милославский(Куравлев) :thank_you:
« Последнее редактирование: Июня 11, 2009, 01:29:32 am от блюZONDE »
Оффлайн в николаевич
  • Николаевич
  • Из: Забайкальский Край г.Шилка
Всем привет. Табурет отличный, а самое главное условие для мастера соблюдено-необычный,
повседневно не встретить. И сосна не может быть бякой. Правильный распил и подбор
даёт классный узор, доступность, лёгкость в обработке, сочетание с любой древесиной, чего ещё надо для не профессиональной деятельности. За более чем 30 летнюю практику впервые прочитал подобное  резюме.
Николаевич
Оффлайн блюZONDE
  • Из: Калуга
даёт классный узор
А если не  так распилил, да подобрал не в тему?
Все равно бяка... :)
бякеестее только ель! :tease:
колкая, зараза и рисунок хлипенький.
Резюме, кстати, вполне положительное.
А сосна... вот Бонч, например, с ней вообще не работает.
прэзирайед, новерно :thank_you: :sarcastic_hand:
и правильно делает 8)
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
Чё вы ее так не любите - сосна великолепный материал. Я вот бук терпеть не могу - противный он, а хвоя любая по обработке - сказка (кроме еловой сучковатости, конечно).
Кстати, если доска еловая прикомлевая нарезана, она, конечно скручивается, но рисунок очень даже красивый.
Сосна обрабатывается хорошо, но нередко скалывается. Особенно на токарных работах заметно.
  • Николаевич
Скалывается только прикомлевая, с крупным слоем, а я на токарку стараюсь  от вершинника между-сучковое пускать, слой намного плотнее, почти нескалывается на гранях, узор после шлифовки и пропитки мелкий и часто витый, как у берёзы, только более чёткий
Оффлайн блюZONDE
  • Из: Калуга
Сами же ставите много условий для "нормальности"
Складывается впечатление, что Вы по лесу сами ходите и пилите то, что Вам надо...
Или на лесоторговой базе видите какая доска - прикомлевая или вершинник...
Если так, то научите как различать.
Больше спорить не буду - каждый материал хорош для определенных целей.
« Последнее редактирование: Июня 23, 2009, 08:47:44 pm от блюZONDE »
  • Николаевич
Легко. Слой мельче, сучков больше, кайф-это вершинка. А всё остальное для работы
Оффлайн PulsRZN
  • Из: Рязань
Покрывали чем табуретку?
Покрытие - вначале один слой Текстурола для тонировки, потом два слоя матового нитролака НЦ-2139. Нитролак в данном случае чем хорош, сохнет практически моментально и поэтому не дает потеков.
Оффлайн PulsRZN
  • Из: Рязань
А такая обработка для внутренних помещений? Я к тому, если под открытым небом будет такая табуретка, чем её лучше обработать?
Для улицы нитролак не пойдет. Можно масло или алкидный лак. Но если предполагается круглогодичное пребывание мебели на улице (например, скамейка, которая стоит на улице и зимой), лучше использовать масло или пропитку, но их придется регулярно подновлять.
Оффлайн elev
А сейчас же есть эти "лазури"!Вобще замечательная штука (особенно немецкий дорогой)Покрывали окна на кухне пинотексом ,и т.д.-возле стекол после намерзания и от воды отставало все ,а этой подкрасили и все стоит(уже год)!Даже по ощущения -не лак ,а силикон какойто .
Сосна считалась хорошей породой когда еще пихта за дерево вобще не считалась.
« Последнее редактирование: Июля 05, 2009, 09:36:43 pm от Большой Дядя »
Оффлайн PulsRZN
  • Из: Рязань
Каким маслом посоветуете покрывать? Как часто потребуется его подновлять?
Алкидный лак - это яхтлак?
Что за лазури такие? Название и фирму - производитель можно?
Оффлайн elev
Про лазури :я брал этой фирмы
http://www.ks-o...ru/lkm.shtml#r3
Под нее есть грунтовка .
Есть и яхтлаки, есть просто лаки для наружных работ. Но зиму на улице лаковое покрытие не переживет.
Насчет лазурей надо иметь ввиду, что они неплохо защищают от атмосферных воздействий (правда, от производителя и качества много зависит), но механическая прочность покрытия (собственно, даже не покрытия - это же пропитка) получается низкая. Для оконных рам это не критично, но для табуретки существенно.
Оффлайн люда
  • Из: новотроицка
Очень хотца посидеть на ней. Супер!!!
Оффлайн bayoun
  • Из: беларусь
по моему табурет немного массивен, и необходимо отделить верх и низ
Оффлайн Sergik
  • Коротков Сергей
  • Из: Химки
  • Палка-палка... буратино выйдет в следующий раз
    • Индивидуальное магазиностроение
Не дай бог на ногу упадет :)
В музей...
в интерьере сложно представить.
Вес табуретки раза в два, если не в три, меньше, чем у типовой табуретки из ДСП, какие стоят в любом мебельном магазине.
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
Не надо нам ДСП, сосна намного лучше, хорошая добротная табуретка получилась, под старину.
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
Причем, под английскую старину. Хорошая работа.
6669 Просмотров
Последний ответ Мая 21, 2007, 08:56:52 am
от Alex21
31 Ответов
12336 Просмотров
Последний ответ Ноября 30, 2007, 09:38:18 pm
от stas.w
50 Ответов
21583 Просмотров
Последний ответ Ноября 14, 2016, 10:03:31 am
от Владимир Т
6498 Просмотров
Последний ответ Ноября 27, 2008, 05:52:04 am
от Артур Валишин
16 Ответов
7774 Просмотров
Последний ответ Мая 23, 2013, 11:40:52 am
от Subarist
