Автор Тема: Как снять патрон у дрели?  (Прочитано 10944 раз)
Оффлайн макар
  • Из: Краснодар
« : Мая 28, 2009, 10:42:35 pm »
Кто подскажет как снять патрон у дрели BOSCH GSB 22-2RE, уже пробывал и скручивать и выбивать (думал что на конусе) но снять не получилось. Кто знает как это делать?
Re: Как снять патрон у дрели?
« Ответ #1 : Мая 28, 2009, 10:46:42 pm »
Если там стандартное крепление, то имеется винтик внутри патрона. Разведи губки как можно дольше и крестовой отверткой ПО ЧАСОВОЙ стрелке выверни винт. А уж потом и патрон отвинчивай
Оффлайн макар
  • Из: Краснодар
« Ответ #2 : Мая 28, 2009, 11:00:40 pm »
Там быстрозажимной патрон а винта нет  там какая то клепка или может разбило сверлами винт(шляпку ) а я не понял.
Оффлайн макар
  • Из: Краснодар
« Ответ #3 : Мая 29, 2009, 12:22:08 pm »
Патрон снят оказалось что хвостовиками расплющило шляпку болта и при высверливании он выкрутился
Оффлайн schura-traktor
  • Из: где-то в сибири
« Ответ #4 : Декабря 08, 2015, 09:59:40 pm »
Кто скажет - какая бита нужна для откручивания этого потайного винта? Перебрал все биты - ни одна не подходит. Такое ощущение, будто внизу она круглая, и немного боковые грани есть.
У дрелей моделей 22-1 и 21-2 картина похожая. Но даже у новой дрели не вижу четкий профиль
Оффлайн Slyter
  • Из: Бургас, Болгария
« Ответ #5 : Ноября 29, 2017, 07:46:26 pm »
Два года назад купил дрель Einhel на 1000Вт, через год накрылся быстрозажимной патрон. Отнес в мастерскую, попробовали фокус с шестигранниом - ноль эффекта. Сказали что металолом и можно выбрасывать это китайское дерьмо. Но жалко, дрелька неплохая, да еще и с мет редуктором. Неделю пытался раскислить с помощью вд40, керосина, ацетона - бесполезно. Оказалось что китай тоже может быть разным - при внимательном осмотре выяснилось что гайка под патроном не часть патрона, а часть вала (на других дрелях я того не встречал). При захвате ключом и используя шестигранник в патроне раскрутил патрон с одного удара молотком.
Может кому пригодится.
Оффлайн НБ
  • Из: фрг
« Ответ #6 : Ноября 29, 2017, 11:31:27 pm »
TORX 30  но может быть и 35
40 Ответов
26660 Просмотров
Последний ответ Января 05, 2018, 09:29:02 pm
от Gromoboj
31541 Просмотров
Последний ответ Июля 13, 2007, 06:08:46 pm
от mikk
4972 Просмотров
Последний ответ Ноября 27, 2010, 09:15:51 am
от anakhoret@inbox.ru
5144 Просмотров
Последний ответ Марта 31, 2011, 10:43:23 pm
от Enoh
