Автор Тема: мебель из дсп  (Прочитано 70990 раз)
Оффлайн nick496
  • Из: Ростов-на-Дону
мебель из дсп
« : Мая 28, 2009, 11:05:10 pm »
Вопрос о сложности изготовления мебели из дсп..
предыстория:
когда у меня был продуктовый магазин .. точнее помещение вначале)) всю мебель делал из дсп сам. как это было - сел, подумал день, нарисовал все на листике в 3Д ))) с размерами, все продумал. поехал купил дсп, отвез на распил и сваял.. стояло долго)
вот сейчас хочу попробовать делать все сам. в принципе небольшие детали до 1м смогу распускать на циркулярке (куплю макиту 2704).. большие могу возить ребятам в цех, но не хотелось бы, могут накосячить. есть приценденты распила мебели на станке подобного плана (макита 2704) ??
делать планирую для себя-родственников (есть что) и потом может что-то на продажу. за массив пока наверное не стоит браться, это посложнее..
просто посмотрел я что сделали родственнице за 35 штук и офигел.. там максимум пару листов по штуке с копейками и фурнитуры на 5 - 10 штук максимум..
надо ли быть кандидатом наук и героем советского союза, чтобы делать простую мебель из дсп, кухни,  шкафы купе? ))) есть ли такие же как я здесь?
и какой минимум инструмента надо купить?
будет циркулярка, есть эл.шуроповерт, простой лобзик, некторое количество ручного инструмента.
куплю напрявляющую для дрели (сверлить), хороший лобзик
Re: мебель из дсп
« Ответ #1 : Мая 28, 2009, 11:09:50 pm »
Нет.Всё просто.
Всё что Вы перечислили, только  вместо циркулярки форматник(специальный  станок)
Re: мебель из дсп
« Ответ #2 : Мая 28, 2009, 11:12:26 pm »
Для квадратной мебели нужна ручная циркулярка на шине, шуруповёрт и утюг. Если хотите пилить без сколов, тогда либо циркулярка TS55, либо фрезер. Ручной инструмент для ДСП применять просто некуда
Оффлайн nick496
Re: мебель из дсп
« Ответ #3 : Мая 28, 2009, 11:13:41 pm »
Нет.Всё просто.
да в том то и дело, что форматник  стоит 150 штук))) в начале будет только макита. вот и спросил, можно ли доделав и выставив стол (помучатся конечно придется) сделать подобие форматника для бедный? )))
вся фишка во временной конструкции - место мало - собрал-попилил-убрал и работаем дальше)
Re: мебель из дсп
« Ответ #4 : Мая 28, 2009, 11:15:39 pm »
ДСП без сколов умеют пилить пилы с подрезателем (форматники), и  Festool TS55 с противоскольной системой. Другого не дано.
Re: мебель из дсп
« Ответ #5 : Мая 28, 2009, 11:19:02 pm »
Хороший инструмент хорошо стоит. Немцы говорят: - плохим инструментом даже плохо не сделать.
Циркулярная пила с шиной - хороший заменитель(именно эрзац) форматника. Можно работать, и не плохо, даже очень хорошо, но это уже не тот уровень БИЗНЕСА. В ДСПшном производстве ключевой интструмент именно форматник.
Или Вы говорите о хобби?
Оффлайн nick496
Re: мебель из дсп
« Ответ #6 : Мая 28, 2009, 11:26:35 pm »
первое время естественно хобби с малой долей бизнеса)) чтобы понять, оно или не оно.. так макита 2704 пойдет или категорически нет?
Re: мебель из дсп
« Ответ #7 : Мая 28, 2009, 11:29:42 pm »
Извиняюсь... не понял о какой Маките речь. Этот точно не подойдёт, этот для дерева или фанеры. ДСП будет ТОЧНО колоть.
« Последнее редактирование: Мая 28, 2009, 11:31:23 pm от Алексей Дейкин »
Оффлайн Гудок
  • Александр Гудков
  • просто иду... курю...
Re: мебель из дсп
« Ответ #8 : Мая 28, 2009, 11:31:26 pm »
А как раньше работали кустари. Лепили стол из ДСП, ставили вал с пилой, двигатель. А против сколов куски  заводной пружины от часов прибивали. Я и сам так делал, пока не стал на стороне распил заказывать. Тяжеловато одному листы ДСП ворочать. Теперь вообще редко с ламинатом работаю.
Re: мебель из дсп
« Ответ #9 : Мая 28, 2009, 11:33:59 pm »
Вот Саша! Можно всё сделать и чем угодно, только стоит-ли это того? Мы с тобой набили шишек, зачем другим это надо?
Оффлайн nick496
Re: мебель из дсп
« Ответ #10 : Мая 28, 2009, 11:35:40 pm »
имеется ввиду, что проще отвезти на раскрой в цех? за 1 лист по-моему берут недорого.. но ведь могут и накосячить....
Оффлайн Гудок
  • Александр Гудков
Re: мебель из дсп
« Ответ #11 : Мая 28, 2009, 11:36:35 pm »
Не стоит. Сейчас не стоит. Тогда просто невозможно было достать нужного инструмента. Хорошего.
Оффлайн Sergik
  • Коротков Сергей
  • Из: Химки
  • Палка-палка... буратино выйдет в следующий раз
    • Индивидуальное магазиностроение
Re: мебель из дсп
« Ответ #12 : Мая 28, 2009, 11:37:21 pm »
если Вас не смущают пластиковые заглушки, комферматы (кажеться так), меламиновая кромка с утюгом и 16мм дсп потрытое бумагой.... то пойдет и макита
в некотором роде работа с лдсп более технологична и напильник почти не применяется
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Re: мебель из дсп
« Ответ #13 : Мая 28, 2009, 11:38:58 pm »
Т.е. вы хотите пилу вверх ногами повесить?
Кстати видел на старом производстве такой способ пиления лдсп на обычной циркулярке: В переднюю часть сьемной вставки (которая с пропилом) пилы монтируется выгнутая алюминиевая деталь, так что выгнутое место приходится на пропил в части где зубья касаются заготовки. Получается алюминиевый противоскольный вкладыш, который периодически подбивается молотком вперед на пилу.
Использую АLTLinux
Re: мебель из дсп
« Ответ #14 : Мая 28, 2009, 11:39:10 pm »
А могут и не накосячить ;D
Нет, я говорил о том, что ДСП-"технологичный" материал, то-есть создан под ОПРЕДЕЛЁННУЮ технологию. Если мы используем другую(самодельные станки), должны быть готовы к  трудностям.
Оффлайн Гудок
  • Александр Гудков
Re: мебель из дсп
« Ответ #15 : Мая 28, 2009, 11:39:23 pm »
Нет. Из их материала. У нас стоит 310-350 р за м2. По крайней мере год назад так стоило.
Оффлайн nick496
Re: мебель из дсп
« Ответ #16 : Мая 28, 2009, 11:39:27 pm »
дык просто это попса.. хочется и хобби любимое и заработок)))
надоело спину гнуть на злобных дедяк и приумножать их капитал)) надо начинать работать на себя любимого. тут спину то и не жалко становится
Оффлайн Гудок
  • Александр Гудков
Re: мебель из дсп
« Ответ #17 : Мая 28, 2009, 11:44:59 pm »
Я бы посоветовал всё-таки распил заказывать на стороне. Сэкономите на времени. Время дороже денег. И качаство будет лучше. Репутация тоже дороже денег.
Re: мебель из дсп
« Ответ #18 : Мая 28, 2009, 11:46:16 pm »
Саша прав, начните с этого. Со временем сами всё определите.
Оффлайн Гудок
  • Александр Гудков
Re: мебель из дсп
« Ответ #19 : Мая 28, 2009, 11:52:48 pm »
У нас на базе ламинатчики занимаются только распиловкой, кромлением и сборкой коробок. Фасады заказывают на стороне. Только стандартные размеры. Даже сейчас, в кризис, работы у них много.
Re: мебель из дсп
« Ответ #20 : Мая 28, 2009, 11:57:14 pm »
Очень правильный подход, каждый занимается своим делом. Пока кризис не грянул и мебельные фирмы не "полетели"(кредиты и лизинги убили), я занимался в основном изготовлением для них фасадов из дерева, симбиоз......
mirock
Re: мебель из дсп
« Ответ #21 : Мая 29, 2009, 01:02:55 am »
начать можно и с набора минимум, какой там форматный станок? Тогда уже линию нужно ставить, а фиг ли играться?)
mirock
Re: мебель из дсп
« Ответ #22 : Мая 29, 2009, 01:04:32 am »
Это гуд. Однако у нас, в Днепре очень сложно сыскать тех кто этим своим делом занимается хорошо. Путают размеры, не соблюдают углы итп.
mirock
Re: мебель из дсп
« Ответ #23 : Мая 29, 2009, 01:05:44 am »
нафиг не нужна такая макита. Ручная пила и хороший фрезер.
Оффлайн andron01
Re: мебель из дсп
« Ответ #24 : Мая 29, 2009, 02:21:37 am »
Насколько я знаю даже те кто профессионально занимаются изготовлением мебели из ДСП предпочитают распил заказывать на стороне. Учитывая экономию времени это получается дешевле.
И даже если пилить самому, то как клеить кромку? ПВХ кромку насколько я знаю самому хорошо не наклеить, а меламиновая смотрится отвратительно, да и не практично. Если же заказывать распил на стороне, то там же как правило могут и кромку поклеить. В результате останется просто собрать мебель.
4388 Просмотров
Последний ответ Сентября 15, 2008, 07:00:20 pm
от omi4
6966 Просмотров
Последний ответ Ноября 09, 2009, 12:07:31 pm
от jeny
166 Ответов
121034 Просмотров
Последний ответ Апреля 28, 2016, 02:59:12 pm
от eagle-owl
8131 Просмотров
Последний ответ Января 06, 2010, 06:18:27 pm
от сергей41
15203 Просмотров
Последний ответ Мая 05, 2010, 02:46:53 pm
от mcmal
