Автор Тема: мебель из дсп  (Прочитано 73817 раз)
Оффлайн крутой столяр
  • он же romanvrn,он же Rembo
Re: мебель из дсп
« Ответ #125 : Июня 15, 2010, 09:16:22 pm »
мебель из дсп .  :undecided1:
псв ,вы где ? я думаю здесь есть о чем подумать ))))(прошу прощения за каламбур)
зы это не мебель ,а ящики под картошку .)))) и то не факт .картошке не понравится .)))))))
Оффлайн Диривяшка.
  • Из: Minsk
  • http://diriviashka.com
Re: мебель из дсп
« Ответ #126 : Июня 15, 2010, 09:36:41 pm »
Тута я, тута. ))
Ну и что, что "мебель" из ДСП, есть же "икра" - белковая или "мясо" соевое. Всё это не от хорошей жизни. Главное, что бы люди понимали ущербность ситуации, а не пытались пыжиться выдавая "это" за великие результаты прогресса человечества.
"А я ем яблоко и смотрю в окно"
Re: мебель из дсп
« Ответ #127 : Июня 15, 2010, 09:42:54 pm »
Тута я, тута. ))
дак о том и речь ,что это мебелезаменитель и никакого отношения к мебели не имеет .)))(опять каламбур )
Оффлайн романтик80
  • Роман
  • Из: Краснодара
Re: мебель из дсп
« Ответ #128 : Февраля 26, 2018, 02:57:04 pm »
Мож кто подскажет. Нужно сделать шкаф очень простой по конструкции Высота 2480, Длина 2000, Глубина 520.  Штанга сверху и по середине, и полка на высоте 1500. Задней частью и правым боком упирается в стены ну и верх до потолка, хотел сделать из 18 лдсп, второй и третий фасад закрепить на полунакладные петли, но в Краснодаре не достать, только под заказ и от одной палеты , а нужно всего 2 листа. Вопрос в том, что есть сомнение по надежности такого шкафа если его делать их 16 лдсп, левая боковина может выгнутся, шкаф собираются забивать одеждой по самое не балуйся. Вот и думаю какие есть варианты , сделать ребро жесткости, с фасадной части и поставить фасад на (штольные еще называют ровно лежащие) 180 гр петли, или сделать боковины из 25 лдсп, но тоже петли "обычные" не поставить. Может еще варианты есть, или не париться сделать из 16 лдсп.
Столяры да плотники от Бога прокляты; за то их прокляли, что много лесу перевели (шуточная русская поговорка)
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
Re: мебель из дсп
« Ответ #129 : Февраля 26, 2018, 03:17:34 pm »
Описание тяжелое для восприятия. Лучше карандашом нарисуйте что вам надо.
Из того что понял, могу посоветовать: 16 лдсп достаточно. Шкаф разделить на два метровых. Двери крепить на обычные мебельные петли. 4-5 петель на дверь. Сзади поставить пару дополнительных перемычек из лдсп, что бы не распирало. К ним же дополнительно прикрепить заднюю стенку. И продумайте, как вы их собирать на месте будете. Возможно стоит задуматься о отдельной антресоли.
Оффлайн ntds
Re: мебель из дсп
« Ответ #130 : Марта 14, 2018, 08:40:22 pm »
Мож кто подскажет.
Как уже ответил  dark.romix, лучше сделать 2 шкафа, из 16 мм.
При такой высоте без вменяемой перемычки на двух метрах его выгнет.
С месяц назад сделал почти такое же, но 220 высотой, с полками.
По боковинам из 25 лдсп.
Насколько я знаю, продаётся это всё только целыми листами,
поэтому нужно либо подгонять хотелки под распил, либо готовится хранить остатки в полочках.
На такой высоте минимум 5 петель на дверь, а лучше 6.
Полки лучше крепить на минификс, это элементарно и должно получиться с первого раза.
Ну и крепить заднюю стенку из двп\мдф только на саморезы, а не степлером.
Она, кстати, очень сильно укрепляет всю конструкцию.
На всякий случай напоминаю про 2 мм зазор между дверями.
Это нужно учитывать при расчете распила и не забывать про кромку, она же тоже даёт толщину.
В Краснодаре должны быть АМК Троя, там выбор приличный, покупал у них в другом городе.
5031 Просмотров
Последний ответ Сентября 15, 2008, 07:00:20 pm
от omi4
7693 Просмотров
Последний ответ Ноября 09, 2009, 12:07:31 pm
от jeny
166 Ответов
123411 Просмотров
Последний ответ Апреля 28, 2016, 02:59:12 pm
от eagle-owl
8810 Просмотров
Последний ответ Января 06, 2010, 06:18:27 pm
от сергей41
16059 Просмотров
Последний ответ Мая 05, 2010, 02:46:53 pm
от mcmal
