Автор Тема: Шуроповерт помер (точнее, аккумулятор)  (Прочитано 10011 раз)
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
Уважаемые мастеровые, не подскажете.
Жыл-был дешевый блэк-эгд-деккер, простенький за 1500, а тут взял и "сдох" ни с того, ни с сего - перестал заряжаться.
Не может же быть такого, чтобы емкость не постепенно проседала, а просто взяла с дохла совсем, т.е. не плохо заряжается, а вообще не заряжается. Может контактные пластины для зарядки отошли, заглядывал внутрь - плохо понятно, как контакт с зарядки передается на аккумулятор.
Может, у кого было уже? ;) На новый денег нет, да и жалко к тому же ) Этот вроде работает, наверное, за 15 штук круче, но этот все, что надо закручивал-откручивал )
Re: Шуроповерт помер (точнее, аккумулятор)
« Ответ #1 : Мая 29, 2009, 04:29:27 pm »
Так зарядка сдохла или аккумуляторы?
« Ответ #2 : Мая 29, 2009, 04:29:48 pm »
В-первых, надо проверить зарядку, так как не исключено что аккумулятор как раз жив. Во-вторых, надо померить напряжение на банках внутри АКБ. Так как помимо плавной потери емкости возможно закорачивание банки или пропадание контакта в ней, и эти события происходят внезапно.
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #3 : Мая 29, 2009, 04:48:17 pm »
Напряжение на разъеме зарядки мерил - есть, что-то около 18 В (для 12В аккума вроде вполне нормально).
Внутри на банках не мерил.
Банки последовательно соединяются, как я понимаю?
Если бы контакт пропал, он бы вообще не крутил, а так хватает остаточной мощности на пару холостых оборотов.
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #4 : Мая 29, 2009, 04:50:04 pm »
Может попробовать аккум. вытащить из шуруповерта и зарядить отдельно не через гнездо разъема, тогда вопрос можно будет локализовать 0 просто поетря контакта внутри корпусу шурика или акк дурит.
Оффлайн slow
  • Из: Yar
« Ответ #5 : Мая 29, 2009, 05:45:03 pm »
Вот, только что наткнулся на ссылку про ремонт АКБ для шуруповерта
http://aral-oil...um/Batareja.htm
« Ответ #6 : Мая 29, 2009, 05:58:35 pm »
Я таким способом тоже пользовался, только паяльник нужен 100 ваттный, чтобы дотронулся и всё мгновенно припаялось
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #7 : Мая 29, 2009, 06:30:18 pm »
Спасибо, поглядел - интересная тема.
Попробуем-с )
« Последнее редактирование: Мая 29, 2009, 06:33:00 pm от Dmitrivm »
« Ответ #8 : Мая 29, 2009, 06:53:46 pm »
Да, соединяются последовательно.
Возможно не только пропадание контакта в банке, но и ее закоротка. При этом не факт что зарядка поведет себя правильно. В любом случае первое что надо сделать - померить банки. Если на всех напряжение примерно одинаковое (в районе 0.8-1 В), значит, АКБ живая, просто хорошо разряжена. Если же на каких то банках напряжение сильно меньше чем на прочих (0.2 В, а то и вообще 0), эти банки явно сдохшие.
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #9 : Мая 29, 2009, 09:58:19 pm »
Спасибо, сейчас займусь проверкой.
Оффлайн Dr. NO
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #11 : Мая 29, 2009, 10:12:01 pm »
А еще вопрос - а почему заряд идет через какую-то альтернативную контактную группу?
Т.е. конакты другие и явно не совпадают с питающими - напряжение вдвое ниже, чем выдает группа, которая для питания шурика.
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #12 : Мая 29, 2009, 10:26:29 pm »
Странная вещь, сдохло ровно 5 банок (одна вообще как будто закорочена- полный 0, 4 меньше десятой вольта).
А 5 - 1.1 В выдают.
Странно это еще и потом, что провода для заряда отличаются (вроде как) от проводов питания (я уже писал) и разница в два раза.
« Ответ #13 : Мая 29, 2009, 10:40:16 pm »
У меня некоторое время назад на АКБ от шуруповерта Метабо тоже почти одновременно сдохло несколько банок. Подозреваю, что дохнет одна, после чего распределение токов и напряжений меняется и начинается цепная реакция.
Насчет разных проводов со слов не понял как подключено. Хорошо бы схему накидать.
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #14 : Мая 29, 2009, 10:43:11 pm »
Нарисовал принципиалку, какая-то ересь выходит. Питает весь контур, а заряжается только половина, что подтверждается практическим заменром напряжения на обоих граппуха контактов
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #15 : Мая 29, 2009, 10:44:53 pm »
Пронумеровал аккумуляторы, условно говоря получилось, что питает вся последовательная цепь, а цепь зарядки по (-) общая с питанием, а по плюсу - только 5 банок берет (остальные вообще как бы не заряжаются). Ничего не понимаю ...
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #16 : Мая 29, 2009, 10:49:20 pm »
Родтвердилось даже численным методом, взял контур зарядки, оставшийся контур, сложил напряжения - получил то, что на питающих контактах.
Бред.
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #17 : Мая 29, 2009, 10:54:27 pm »
пит (+), --|+  -|--|+  -|--|+  -|--|+  -|--|+  -|--|+  -|--|+  -|--|+  -|--|+  -|--|+  -|-- пит (-)
                   1          2         3         4         5   |    6          7         8          9      10      заряд (-)
        | заряд (+)
очень образная принципиалка
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #18 : Мая 29, 2009, 10:55:32 pm »
Дык если плюс будет тоже общий и Вы начнете крутить с подключенным зарядником, пипец ему настанет - заряднику . Тама где провод от зарядника подключается в сам ширик везде так сделано.
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #19 : Мая 29, 2009, 10:59:08 pm »
Так.. пытаюсь думать, а как тогда заряд идет? На остальные аккумы?
Я еще понимаю, если бы весь контур замыкался на какую-то нагрузку, но он жде вообще не нагружен по идее
« Последнее редактирование: Мая 29, 2009, 11:05:50 pm от Dmitrivm »
« Ответ #20 : Мая 29, 2009, 11:13:50 pm »
А, понял, кажется. Нет там никакого отдельного зарядного провода. АКБ имеет три провода. Основные, плюс и минус. Используются и при работе, и для зарядки. И третий провод - терморезистор, подключенный одним концом к минусу, вторым выведен наружу. Зарядное устройство с его помощью контролирует перегрев.
Между этим третьим проводом и минусом напряжения никакого не должно быть, зато должно быть сопротивление порядка 5-8 кОм.
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #21 : Мая 29, 2009, 11:19:12 pm »
Чего-то у меня такое ощущение, что нет в БД никакого терморезистора :)
Ибо зарядка предсатвляет из себя обычный блок питания на 12В на пол ампера, двухконтакный разъем втыкается в шурик и заряжает аккум тупо через контур (но не тот, который питает).
Это не умная зарядка типа тех, что аккумы для фотиков зеркальных заряжает.
Оффлайн Юрко
« Ответ #22 : Мая 30, 2009, 12:04:41 am »
        | заряд (+)
А там случаем не припрятаны парочка диодов? Один полупериод заряжает левую часть, а второй правую.
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #23 : Мая 30, 2009, 01:47:35 am »
Юрко, мысль интересная, но блок питания дает выпрямленное напряжение, да и потом там диоды спрятать негде, даже точечные. Одним словом, я озадачен. Может, доктор пояснит)
Оффлайн Юрко
« Ответ #24 : Мая 30, 2009, 09:26:50 am »
Поясняю.
Так диоды в зарядке прячутся. Обычная схема двух полупериодного выпрямителя со средней точкой. Одно плечо померло и половина банок не заряжаются. Рисовать нужно?
8331 Просмотров
Последний ответ Июня 08, 2015, 08:05:29 pm
от Pool
26 Ответов
13598 Просмотров
Последний ответ Июля 25, 2008, 08:44:37 pm
от муня
15606 Просмотров
Последний ответ Ноября 06, 2009, 12:49:24 am
от Dr. NO
7563 Просмотров
Последний ответ Июня 07, 2014, 10:35:10 pm
от Boroda-S
4256 Просмотров
Последний ответ Ноября 20, 2011, 02:43:38 pm
от Сорокина Ольга
