Автор Тема: Шуроповерт помер (точнее, аккумулятор)  (Прочитано 8372 раз)
Оффлайн Юрко
Re: Шуроповерт помер (точнее, аккумулятор)
« Ответ #25 : Мая 30, 2009, 10:42:17 am »
Так диоды в зарядке прячутся. Обычная схема двух полупериодного выпрямителя со средней точкой.
Мда... Это я спросонок куда то не туда загнул. Но все равно, думаю в зарядке причину копать нужно.
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #26 : Мая 30, 2009, 11:13:11 am »
еще раз все погляжу, но, боюсь, что если банки без нагрузки не выдают номинального напряжения, то они сдохли и надо
искать новые)
Оффлайн Юрко
« Ответ #27 : Мая 30, 2009, 12:19:34 pm »
искать новые)
Сдохли то они сдохли. Но если пять банок подряд, в одном плече, то сдохли они не по своей воле. И новые сдохнут также.
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #28 : Мая 30, 2009, 01:06:06 pm »
разумеется, это беспокоит, но забыл одну важную вещь - сдохли банки не только в контуре заряда, 2 к 3
« Ответ #29 : Мая 30, 2009, 06:00:30 pm »
Все-таки срисуйте схему и АКБ, и зарядки, причем желательно не псевдографикой.
Зарядка действительно может быть совершенно тупой, просто выпрямитель, но у аккумуляторов терморезистор стоит практически всегда. Так что имеет смысл все же измерить напряжение и сопротивление третьего вывода относительно минуса.
Зарядку еще хорошо бы проверить под нагрузкой. Подключить вместо аккумулятора резистор порядка 50 Ом и мощностью 4-5 Вт (если кратковременно, пойдет и обычный МЛТ-2, который 2 Вт). И замерить напряжение под нагрузкой. Оно должно существенно упасть.
Оффлайн Игорь Федотов
  • новичок
« Ответ #30 : Мая 30, 2009, 09:00:23 pm »
Привет!
когда на работе сдох аккум у синего боша,по образцу купил банки на радиорынке в митино,спаяли шинками и на место-работает!
удачи,Игорь
6742 Просмотров
Последний ответ Июня 08, 2015, 08:05:29 pm
от Pool
26 Ответов
12076 Просмотров
Последний ответ Июля 25, 2008, 08:44:37 pm
от муня
14119 Просмотров
Последний ответ Ноября 06, 2009, 12:49:24 am
от Dr. NO
6614 Просмотров
Последний ответ Июня 07, 2014, 10:35:10 pm
от Boroda-S
3731 Просмотров
Последний ответ Ноября 20, 2011, 02:43:38 pm
от Сорокина Ольга
Flexy Heat 1
Kreg
rubankov.net
Sindicat.ru
