Автор Тема: Прспособление для сверления металла в экстремальных условиях  (Прочитано 23841 раз)
mirock
Встала задача обшить ЛДСП лестницу из дуба. Точнее её нижнюю часть. Для этого нужно нашить сначала брусок на металлический швеллер. А он толщиной около 8мм. Крепить решили самонарезными винтами. Самонарезными то самонарезными, но засверливаться под них все равно нужно. Самостоятельно они такую толщину не пройдут. Взял я значит дрель и начал сверлить, прижав брусок струбциной к швеллеру. Там где удобно упереться, вроде бы ничего. А чуть выше или ниже - всё, приехали. После десятка отверстий чувствовал себя так, как будто пробежал 10 км с полной выкладкой.
Консилиум, срочно собранный по этому поводу из коллег околопребывающих неподалёку, постановил - изготовить срочным образом приспособление для сверления металла в труднодоступных и неудобных местах. Сначала на роль спасителя меня от ненужных трудозатрат выдвигалась стойка для дрели, но не прошла конкурс из-за габаритов и невозможности близкого расположения к стене.
В итоге решили принять на вооружение ременной вариант с блоком. (Как позже оказалось, очень и очень удачный). Возможно мы изобрели велосипед, но я не видел подобных приспособлений ранее.
« Последнее редактирование: Мая 29, 2009, 10:55:32 pm от mirock »
Оффлайн анат
  • Из: украина
Интересная идея и хорошая!!!
sema456
Молодцы! Идея отличная!!
Ролика на дрели не хватает.
mirock
та брызнул WD 40) но высыхает быстро). И так хорошо. Давить всем телом легко, это не рукой, когда плечи отваливаются после 5 отверстий.
Оффлайн Sквозняк
У каждого , видимо, случается этакое.
Оффлайн Юрко
Креативно! Максимум на что бы меня хватило, это рычаг под пятку дрели. Уважаю.
Оффлайн eg2003
  • Из: Украина
  • Руки золотые, но пальцы не все.
Уважаю! Молодец!
Я учитель трудового обучения и часто использую заготовленные фразы.
Одна из них: Перед тем как что-то сделать, сядь и продумай всю последовательность технологических операций от начала до конца.
Швеллер можно было просверлить до установки, в нормальном положении, хотя ситуации бывают всякие и выходить из них нужно.
Спасибо за идею!
mirock
Спасибо за оценку).
Я бы вообще если б заранее, то приварил бы к швеллеру трубу квадратную тонкостенную. Чтобы сразу к ней пришивать, без бруска. Если в швеллере даже отверстий насверлить заранее, то всё равно неудобно изнутри крутить шурупы потом.
mirock
перфоратор на струбцине)
mirock
Видон у приспособы негламурный, надо будет более совершенную в мастерской изваять по свободе.
Онлайн Pool
Я бы делал так же, как предложил Юрко   - рычаг под пятку дрели.
И нет никакого гимора, чтобы ваять приспособу, и быстрее бы получилось. Да и легче было бы, по-моему.
mirock
И куда его вставлять? вися под потолком
Рычаг под пятку дрели хорош когда отверстие перпендикулярно полу или иной опорной плоскости. А лестница под углом, велик шанс сломать сверло.
Оффлайн Александр Фёдоров
Но сидя на полу...
mirock
Да дело не в углу даже. Рычаг просто некуда вставить. Это я под лестницей сижу. А наверх когда полез, там вообще никак придавить не получается, а рычаг там вставить можно разве что в задницу. А так просто вставил дрель - повис на ней) и пальчиком курок давлю и стружкой посыпает).
mirock
Но сидя на полу...
Тото и оно что сидя на полу удобно тянуть в сторону. А рычаг под 45 куда упереть? И на каждое отвертсие бегать палки искать? В общем рычаг не годится, пробовали. Это вот только в шкафу как выше человек показывал.
Онлайн Pool
... а рычаг там вставить можно разве что в задницу.
Неплохое решение. Но будет больно.
Наверху - не надо никаких рычагов. Подобрать уровень подставки так, стобы сверлить в удобном положении почти на вытянутых вверх руках.
Нормальным сверлом сталь толщиной 6 мм сверлится 15-20 секунд.
А вот представьте себе: Вам нужно "заземлить" 40 радиоприёмников,просверлить надо шину зеземления,столы не отодвинешь,под стол не залезешь...Кладёшь шинель на пол ,ложишься на неё,дрель в руки и вперёд!!!
mirock
Я уже говроил что это лестница. Она в наклоне идет. Да ну бегайте ищите подпорки если хотите, я что против. Я пол часа потратил. теперь не знаю горя с сверлением в любом положении.
mirock
Удивился что дрель есть. По закону жанра должен быть коловорот
Представьте себе:даже когда Вас не было на свете-дрели уже были... :embar: :embar: :embar:
mirock
В армии? Хiба шо така
mirock
Да? Ну я наверное пробовал перед тем как. Heller, хорошее сверло?
Онлайн Pool
... Heller, хорошее сверло?
Бог его знает. Новые, они все хорошие.
А если реально, хоть и лестница, так с Вашей приспособой всё одно - туда доставать с чего-то надо.
mirock
ваша логика неясна. То вы пытаетесь доказать что приспособление не нужно вообще, то приводите нереальный пример с подпоркой  и рычагом. Вывод - вам просто охота поспорить от нехрен делать),
6147 Просмотров
Последний ответ Июля 27, 2015, 02:25:43 pm
от victor3
20 Ответов
5686 Просмотров
Последний ответ Декабря 26, 2017, 11:11:52 pm
от foma4
3255 Просмотров
Последний ответ Мая 13, 2008, 05:24:27 pm
от aserg
20 Ответов
10495 Просмотров
Последний ответ Ноября 19, 2009, 06:25:29 pm
от Андрей Вл
37979 Просмотров
Последний ответ Марта 21, 2011, 08:49:05 pm
от Старый ворчун
Flexy Heat 4
