Автор Тема: Прспособление для сверления металла в экстремальных условиях  (Прочитано 25623 раз)
Оффлайн Pool
mirock, всё же просто.
Внизу, близко к полу, на мой взгляд, проще использовать рычаг.
Брусок нужной длины всегда можно под рукой найти. Дальний конец упираем в пол, серединкой подхватываем дрель, одной из рук за ближний конец палки давимм вверх.
А сверху - сверлить просто вручную со стремянки, или подмостей. Ведь, чтобы закрепить Вашу приспособу, всё равно туда надо добраться.
Что же касается самой приспособы, то штука интересная.
Но - нетехнологичная с точки зрения затрат времени на её переустановку и крепление.
mirock
Это можно рассказывать программистам не державшим в руках молоток. Попробуйте поддомкратить этот брусок и еще умудриться давить на рычаг, одновременно центруя дрель(а рычаг норовит перекосить) и все это или раком, или на высоте 3-4 м. Причем нажимать нужно хорошо и долго. 8мм.
Мне лень рисовать. Представьте себе наклонный швеллер лестницы и куда вы упрете брусок? под 45 градусов в пол? Как? и брусок нужен будет 4м и еще нужно его удерживать одной рукой, нажимать какой то рычаг другой и курок третьей?
Жду ваших фотографий.
Очень технологичный. Как раз нужное слово. Если конечно понимать что такое технология.
« Последнее редактирование: Мая 31, 2009, 01:03:18 am от mirock »
Оффлайн Pool
Множесво раз приходилось что-то делать в крайне неудобных положениях.
Потому и хочу понять прелесть в использовании Вашей приспособы. Идея-то - классная.
А что касается использования рычага - поробую порисовать. Немного времени потребуется..
Но ещё полслова.
Рычаг по отношению к девайсу лучше, чтобы располагался поперпендикулярнее. И, чтобы этого достичь, то под его пятку (дальний конец) приходится нечто толстенькое подкладывать. В Вашем случае, правда, ещё наклон самого швеллера усложняет задачу.
Сам пишу, и всё больше склоняюсь к тому, что приспособа у Вас всё-таки удачная получилась.
8 мм сталь - не шутка просверлить.  Особенно в неудобье.
Оффлайн Pool
Как-то так.
Оффлайн volkflesh
  • Из: Хабаровска
  • Босяво!!!
Господа! Первый вариант сверления (с блоком и ремнем)самый технологичный и удобный и судя по всему применим практически везде! :praise:Так что респект!!А на счет перпендикулярности и целосности сверел,то это всецело зависит от прямоты рук.А великая точность это уже совсем другая ценовая категория!
« Последнее редактирование: Мая 31, 2009, 09:52:12 am от volkflesh »
Если человек чего либо хочет-то он ищет способ, если не хочет-то ищет причину!
Оффлайн Александр Фёдоров
Чтобы обеспечить перпендикулярность,необходимо установить на дрели ролик на подшипниках: ТРЕНИЕ ещё никто не отменил! Ремень,в любом случае,будет заваливать дрель.
Оффлайн vv92
  • Из: Нижний Новгород
Для обеспечения перпиндикулярности можно использовато легкую ручную стойку для сверления. А сама идея  интересная.
Оффлайн alex778
  • Из: кишинев
mirock
Cтоп господа? Какая перпендикулярность? Чему? Косо поставленному швеллеру? Он не под 90 к стене. Я думал о стойке и писал уже об этом. Но в данном случае она не помещается возле стены и громоздковато.
насчет трения - дрель не заваливает ремень скользит (ставлю большой восклицательный знак, кто читает выборочно выделил жирным шрифтом). Теоретикам советую попробовать. Потратил на приспособу около получаса из них 10 минут ездил домой за ремнем.
Правда на дрелях с резиновой тыльной частью трение будет. Но там можно обычный скотч наклеить. Прекращаем ковырять пальцем там где не нужно. Смысл идеи не в том, чтобы заперпендикулярить неперпендикулируемое, а в усилении нажима на дрель по принципу блочного редуктора.
mirock
А я что по вашему делал сегодня пол дня? усилено заваливал дрель? Хорош теоретизировать - попробуйте, потом говорите.
mirock
Как-то так.
удачи в поисках многочисленных подкладок и подмостьев.
:embar: :embar: :embar:
 :sten1: :sten1: :sten1:
Оффлайн Vtro
Классная идея
заперпендикулярить неперпендикулируемое!! :clapping: :good:
Классически для таких работ используют сверлилку на магнитной подошве.
Оффлайн Klio
  • Из: Питер. Но не Камчатский. Хотя жил и там :-)
Все пройдет..
Alex-25
Слышал, космонавты используют свёрла, которые сами врезаются в металл, на них нажимать не надо, что крайне важно в условиях невесомости и при работах в открытом космосе. Интересно было бы поглядеть на это чудо техники, может, и перенять чего можно было бы.
Оффлайн Klio
mirock,
респект!
А это :
занесено в папку "Перлы с форумов".
« Последнее редактирование: Мая 31, 2009, 11:10:35 pm от Klio »
Все пройдет..
mirock
видел у нас продаётся. Но очень большая и стоит дорого. Если маленькие есть то конечно быстрее будет. Правда у неё недостаток - вес приличный. Но зато прилепляется быстро.
Не, ну чо сразу "программистам", а? Почему не дояркам? Доярок на форуме нет, а вот программистов/сисадминов навалом. :)
mirock
Ага. Ценники вижу). Хорошая штука. Для тех кто занимается монтажом металлоконструкций постоянно. А на ребро швеллера 50мм вплотную к стене прилипнет?
mirock
))) ок. Дояркам так дояркам. (программистов вычёркиваем. Но как быть с молоком?)))
Раз уж пошла неконструктивная критика, то и я встряну :) Mirock,  а вы не пробовали обойтись только двумя струбцинами, без использования приспособы? Первая струбцина  прижимает ленту, лента проходит по рукоятке дрели и под вторую струбцину. Понимаю, что трение будет выше, но как эрзац-технология для пары отверстий, думаю, сойдёт
mirock
Раз уж пошла неконструктивная критика, то и я встряну  Mirock,  а вы не пробовали обойтись только двумя струбцинами, без использования приспособы? Первая струбцина  прижимает ленту, лента проходит по рукоятке дрели и под вторую струбцину. Понимаю, что трение будет выше, но как эрзац-технология для пары отверстий, думаю, сойдёт
В принципе работать должно.
Оффлайн Klio
Существуют сверла с выступающим острием, т.е., искусственно сделанным утоньшенным продолжением сверла после основной режущей кромки.
Таковы, например, серия Extreme по металлу у Dewalt.
А у сверл по дереву есть модели с «винтовым» (шурупным, саморезным) наконечником.
Задачей которго и является первоначальное «вгрызание» и дальнейшее активное направление сверла.
Думается, где-нибудь на сочетании этих двух технологий и основана подобная оснастка.
У таких космических сверл, видимо, присутствует какая-то самонарезающая часть, что-то вроде метчика.
« Последнее редактирование: Мая 31, 2009, 10:58:19 pm от Klio »
Все пройдет..
mirock
Ух ё маё. Он и меня посчитал).
6807 Просмотров
Последний ответ Мая 10, 2018, 01:39:49 pm
от alex-chelny
20 Ответов
6855 Просмотров
Последний ответ Декабря 26, 2017, 11:11:52 pm
от foma4
3310 Просмотров
Последний ответ Мая 13, 2008, 05:24:27 pm
от aserg
20 Ответов
11015 Просмотров
Последний ответ Ноября 19, 2009, 06:25:29 pm
от Андрей Вл
40706 Просмотров
Последний ответ Марта 21, 2011, 08:49:05 pm
от Старый ворчун
