Автор Тема: Прспособление для сверления металла в экстремальных условиях  (Прочитано 25969 раз)
В принципе работать должно.
Тогда ещё один способ :) Струбцины зажимают 2 ленты, которые накручиваются на трубу. Получается эрзац-стройка для сверления. И, кстати, в этом случае силы трения будут несущественны, усилие на дрель рычагом можно развить немеряное.
« Последнее редактирование: Мая 31, 2009, 11:02:12 pm от Murzzzilk »
mirock
Думается, где-нибудь на сочетании этих двух технологий и основана подобная оснастка.
У таких космических сверл, видимо, присутствует какая-то самонарезающая часть, что-то вроде метчика.
По идее там должен быть более острый угол атаки. Чтобы само врезалось, отталкиваясь от самого металла. Правда не представляю космическое точило).
mirock
Тогда ещё один способ  Струбцины зажимают 2 ленты, которые накручиваются на трубу. Получается эрзац-стройка для сверления
Ты ба, программист генерит идеи - браво!
И чего в этом такого удивительного? Может и мои идеи кому-то понадобятся...
mirock
Я безо всяких - искренне.
Оффлайн Klio
  • Из: Питер. Но не Камчатский. Хотя жил и там :-)
Ага. Ценники вижу). Хорошая штука. Для тех кто занимается монтажом металлоконструкций постоянно.
А на ребро швеллера 50мм вплотную к стене прилипнет?
По памяти, диаметр основания с эл.магнитом около сотки.
Если 50мм - это непосредственная ширина полосы металла, на которую надо
закрепляться, то получается, что ее края-хорды будут отсекать неработающие
сегменты примерно по 25мм. Наверное, не есть гуд, усилие может уменьшиться.
Вообще, надо уточнять. Вопрос хороший. В документации на изделие.
Вещь-то ответственная. В комплекте, кстати, страховочная мет.цепь, которую
настоятельно рекомендуют закрепить перед работой.
« Последнее редактирование: Мая 31, 2009, 11:33:20 pm от Klio »
Все пройдет..
mirock
И с одной стороны стена вплотную. остаётся 50мм на все про все - справится?
« Последнее редактирование: Мая 31, 2009, 11:40:43 pm от mirock »
Оффлайн Юрко
Смотря какой магнит. Я встречал такой, что от рельса краном отдирали.
А чем эта хитрая магнитная приспособа лучше стойки с дрелью? Прикрепил стойку струбциной и сверли. Если только стойка повыше будет...
Оффлайн Klio
Тогда только если "нарастить" продолжение швеллера.
Используя какое-нибудь новое ноу-хау.
Все пройдет..
Оффлайн eg2003
  • Из: Украина
  • Руки золотые, но пальцы не все.
Murzzzilk - МОЛОДЕЦ!!!
А то все критикуют "mirock"-а, наверно из зависти?
Я благодарен mirock, Murzzzilk за хорошие идеи. Спасибо!!!
Принципиальная разница в том, что не к каждой железяке прикрутишь струбцину. Был бы вместо швеллера был уголок (особенно полкой верх, когда дерево укладывается в железо как в корыто), струбцины были бы бесполезны. А магнитную стойку можно пристегнуть даже к вмурованной в бетон пластине.
mirock
Да на каждый свой случай каждая приспособа выигрышнее, если даже эта магнитка в моем конкретном не подошла, зато в многих других справится лучше и быстрее (не надо прикручивать - клац и сверли)
Оффлайн Pool
При монтажах случаи "неудобств" - нередки.
И соорудить совершенно универсальную приспособу, думаю - невозможно.
Но знания вариантов - великое дело.
И приспособа mirockа и, как вариант на тему -  Murzzzilkи  - хорошие подсказки для сложных случаев.
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
mirock,идея класс,на стройке когда надо здесь и сейчас самое то
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
Все идеи отличные. По поводу магнитов: кто был на слете, видели  демонстрируемые (и можно было купить) различного размера и формы магниты для сварщиков (плоские, трех и четырехугольного сечения). И цены не очень большие были. Причем были магниты и отключаемые. Пара магнитов, плюс нехитрая приспособа ...
Alex-25
А как же магнитное дутьё? Электросварщики, насколько я понимаю, магниты не очень любят.
mirock
Нравится не нравится - спи моя красавица)
Оффлайн дизелист
  • Из: воронеж
я лентяй и поэтому лет двадцать занимаюсь проектированием всяких приспособ для облегчения труда. Приспособа очень удачная, редко удается таким простым способом решить задачу. Это высший пилотаж.
Неперпендикулярность, магниты и.т.д.- словоблудие, а конкретная задача решена очень изящно
mirock
я лентяй
Вот и я редкий тунеядец. Лень было плечо напрячь. Пришлось мозгу отдуваться)
Оффлайн Юрко
Вот. Раз мое невинное замечание, вызвало такую бурную дискуссию, почти переходящую на личности, наверное нужно и мне высказаться. Поэтому хочу сказать пару слов в защиту программистов, к коим я имею некоторое отношение. Молотки, разные, брать в руки тоже приходилось, и не только, что бы стучать по пальцах. Также хочу защитить рычаг, один из моих любимых инструментов, часто позволяющий решать, при уважительном отношении к нему, на первый взгляд невероятные задачи.
В данном случае я взял бы брусочек длиной 600 – 700. На расстоянии 50 от конца выгрыз бы углубление под пятку, что бы та не соскальзывала, и к концу пристрелил бы кусок ленты длиной больше, чем дрель со сверлом. Прихватил бы свободный конец ленты к швеллеру струбцинкой, и получил, таким образом, ту самую точку опоры, с помощью которой один известный грек собирался мир перевернуть. Итак, помещаем одной рукой дрель в пяткой в выемку, другой легко нажимая на рычаг, подводим сверло к нужному месту, выравниваем его, на сколько позволит зоркий глаз и кривые руки, так как точка опоры плавающая, и никак не может помешать нам, жмем на гашетку, и нажимая на рычаг, легко и свободно погружаем сверло в швеллер, потому как соотношение плеч рычага около 10.
Закрепление второго конца ленты в разных случаях можно решать по разному, например пристрелить, заклинить в щели, привязать наконец. В совсем клиническом случае, таком как сверление внутри трубы, со стенок которой мухи скатываются, можно использовать второй брусок, упираемый в пол или стену.
mirock
Ну думаю не ваше. Там чуть позже все началось апологетами физики на форуме.
Идею заценил
Оффлайн Юрко
Идею заценил
Ваша идея тоже отличная, просто у меня, как я уже писал, с блоком асоциируется монументальность, не позволяющая сооружать его из подручных материалов, и решения на его основе в голову не приходят, даже если лежат на поверхности.
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
Юрко, с рычагом идея неплоха, но (как по мне) с блоком все же лучше, особенно при работе наверху. Она позволяет использовать свой вес, а не только мускульное усилие. Сам тоже люблю рычаги, однажды даже пришлось с его помощью перетаскивать самому из цеха в соседний цех станок весом 2,5 т (при том, что сам вешу 62 кг). Помощи не было, кран-балки - тоже. Переволок, никуда не делся ;).
А вот сверло лучше было бы все же переточить. Сделать заточку, как на центровочном. На обычном точиле легко затачивается минут за 15. Удлинненный носик чуть длиннее толщины металла и диаметр около 4 мм. Сверлить стало бы намного проще.
Оффлайн Юрко
В определенных случаях блок действительно дает преимущества, например компактность. Не везде удобно подлезть с рычагом. Но висеть на инструменте, особенно на верху, я бы поостерегся. А усилия, прилагаемые, к блоку и рычагу в этом примере различаются в пять раз.
Вот подобные задачи я и назвал невероятными на первый взгляд.
7035 Просмотров
Последний ответ Марта 30, 2006, 11:30:25 pm
от David S.
20 Ответов
7197 Просмотров
Последний ответ Декабря 26, 2017, 11:11:52 pm
от foma4
3320 Просмотров
Последний ответ Мая 13, 2008, 05:24:27 pm
от aserg
20 Ответов
11129 Просмотров
Последний ответ Ноября 19, 2009, 06:25:29 pm
от Андрей Вл
41119 Просмотров
Последний ответ Марта 21, 2011, 08:49:05 pm
от Старый ворчун
