Автор Тема: Помощь  (Прочитано 4941 раз)
Оффлайн Gerd
Помощь
« : Мая 29, 2009, 11:03:14 pm »
Хочу сделать шкатулку. Будет одна из первых работ. Подскажите, пожалуйста, где можно купить материалы для изготовления шкатулки? Видел только слишком толстые сосновые щиты. Посоветуйте простую модель. Заранее благодарю.
Оффлайн Eddy21
  • Из: Солнечной Чувашии
Re: Помощь
« Ответ #1 : Мая 29, 2009, 11:25:08 pm »
можно не покупать, а стырить ящик из-под марокканских апельсинов - замечательный материал для шкатулки.
Оффлайн Александр Фёдоров
Re: Помощь
« Ответ #2 : Мая 30, 2009, 02:44:16 pm »
И даже тырить не надо: так отдадут,и ещё спасибо скажут.
А древесина там,на самом деле,хорошая. Иногда такая встречается!!!
Оффлайн Владимир55
Re: Помощь
« Ответ #3 : Мая 31, 2009, 11:35:14 am »
Можно взять деревянные поддоны,в основном они сосновые но попадаются и буковые и дубовые. Я всё делаю из них.
Оффлайн DVSerg
    • Странная страница для настоящих друзей...
Re: Помощь
« Ответ #4 : Июня 01, 2009, 11:25:10 pm »
Шкатулку можно изготовить из чего угодно на самм деле, было бы желание. Поэтому чтобы что-то посоветовать необъодимо знать какую вы хотите сделать шкатулку ?
Вот примерный на вскидку перечень наводящих вопросов:
1. Размер шкатулки (конечно примерный) ?
2. для чего предполагается использовать данное изделие?
3. Будет ли изделие покрыто резьбой или будет оформлено как то по другому (вставки из других пород дерева, или может быть роспись, или маркетри и т.д.) ?
Это вопросы на вскидку в процессе обсуждения могут возникнуть еще вопросы.
Дело в том, что вопрос то довольно серьезный, потому что человек который начинает что-то делать может столкнуться в дальнейшем с массой противных проблем. Вспоминаю свой первый резной столик, сейчас даже вспоминать смешно ) как я с дури умудрился склеить щит из елки и покрыть его резьбой )))) Теперь ЭТО чудо валяется в мастерской в "разделе" - КАК НЕ НАДО делать )))
Ну вообщем если вы ответите на эти вопросы то дальше можно обсудить что и как...
Re: Помощь
« Ответ #5 : Июня 01, 2009, 11:29:39 pm »
Изготовление шкатулок с сайта Ruppert-а
http://www.mast...s_videos/2.html
Оффлайн Щдуп
Re: Помощь
« Ответ #6 : Июня 01, 2009, 11:34:56 pm »
а я бы посоветовал в качестве материала - планки штучного дубового паркета. если взять отбраковку то для шкатулок - самое то!
Оффлайн DVSerg
Re: Помощь
« Ответ #7 : Июня 02, 2009, 01:59:42 am »
Ну никто же не спорит на счет паркета ) или другого материала, просто чтобы человеку дать грамотный ответ надо понять что он хочет получить в конечном итоге...
Оффлайн Gerd
Re: Помощь
« Ответ #8 : Июня 06, 2009, 03:49:17 pm »
Шкатулку думаю сделать небольшого размера (30 на 20, высота - 20). Для хранения документов и всякой всячены
Re: Помощь
« Ответ #9 : Июня 06, 2009, 06:29:12 pm »
Обычно размеры указывают в мм... :embar: :sten1: :tease: :nyam:
Оффлайн Eddy21
Re: Помощь
« Ответ #10 : Июня 06, 2009, 06:34:31 pm »
ну маленьких таких документиков - шпиёнских микропленок и т.п. ;D
Оффлайн Gerd
Re: Помощь
« Ответ #11 : Июня 06, 2009, 07:43:18 pm »
Наград. дедовых орденов
Оффлайн Serjant
  • Возраст: нет данных
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
Re: Помощь
« Ответ #12 : Июня 06, 2009, 10:14:26 pm »
хм..
съездите на Вернисаж в Измайлово(м партизанская) и купите себе нужную шкатулку из липы. или закажите  месным продавцам. на заказ делают без проблем, сам много раз так делал. покупал под геомерическую резьбу, а там всё должно быть идеально, как извесно.
поверьте, заказанная вещь будет гораздо дешевле чем сами сделаете, особенно по затратам моральным. Качество  скорее будет так же выше чем сделате сами. больше чем уверен.
Оффлайн Gerd
Re: Помощь
« Ответ #13 : Июня 07, 2009, 05:55:43 pm »
Сам хочу сделать.
Оффлайн DVSerg
Re: Помощь
« Ответ #14 : Июня 08, 2009, 11:33:37 am »
Сам хочу сделать.
Достойный ответ! и мало того, учитывая для чего данная шкатулка будет использоваться сделать ее надо хорошо и с любовью. Слишком мало ныне людей помнящих и уважающих свои корни.
По поводу шкатулки (вернее материала для таковой) если будет резьба то можно липу, осину, ольху. Если резьбы не будет то в принципе можно дуб. Чтобы красиво было. Вставки можно сделать из дорогих пород дерева.
Gerd ответьте плииз (по размерам все понятно уже) будете ли вы наносить резьбу или нет, и какой у вас в наличии парк оборудования.
Материал любой если купить (практически любой) можно в магазине Буманс, немного дороже конечно чем из подручных материалов зато выбор огромный. Предварительно рекомендую нарисовать подробный чертежик изделия, сразу будет видно где и какие ошибки и какие недоработки. Шкатулка такого размера уже просто склеенной быть не должна, необходимо тем или иным способом усиливать угловые соединения. И не стесняйтесь задавать вопросы )
Оффлайн DVSerg
Re: Помощь
« Ответ #15 : Июня 08, 2009, 11:34:40 am »
кстати на woodtools.nov.ru есть масса материала, где наглядно видно как делать шкатулки использую как ручные инструменты так и электрические.
Оффлайн DVSerg
Re: Помощь
« Ответ #16 : Июня 08, 2009, 11:41:58 am »
сразу заранее нужно предусмотреть вот что, будет ли крышка шкатулки просто сниматься или открываться на петлях. Если на петлях, то учитывать необходимо следующее:
если материал будет тяжелым - например дуб, то в зависимости от типа петель которые будут использоваться нужно предусмотреть под них толщину стенок.
если есть оборудование (пример - ленточная пила, или настольная циркурярка) то коробку можно склеить сразу потом крышку отпилить (опять же внимательно просмотрев материалы, там есть маленькие но довольно увесистые нюансы чтобы рез был ровным).
Учитывая толщину стенок не пропустите следующий момент, те размеры которые вы указали (а я так понимаю там документы будут от наград храниться) это внутренние размеры, соответственно размеры шкатулки должны быть (внешние) больше на толщину стенок (это тот самый момент вроде простой но на нем очень часто новички ловятся и размер внутренний получается меньше задуманного).
Оффлайн DVSerg
Re: Помощь
« Ответ #17 : Июня 08, 2009, 11:45:30 am »
Если будет резьба, то надо сразу спланировать следующее:
будет ли это покрывная резьба - сплошным рисунком по всей поверхности, или это будет рисунок отдельный для каждой стороны и для крышки. Опять же какой это будет рисунок плоскорельефный - одна толщина стенки, с большим рельефом - толщина должна быть больше.
Ну вот вообще опус целый написал жду от вас ответ и попробуем продолжить разговор. Заодно будет время гляну материал где что посмотреть можно.
Оффлайн Gerd
Re: Помощь
« Ответ #18 : Июня 21, 2009, 06:33:52 pm »
Извините за молчание. Работа, просто нет времени. Шкатулку думаю сделать относительно простую, соединения что-то вроде "ласточкин хвост". Поскольку не знаком с резьбой по дереву, планировал выжечь на крышке и на стенках орнамент.
22 Ответов
4474 Просмотров
Последний ответ Января 04, 2008, 07:35:34 pm
от Алекс123
7077 Просмотров
Последний ответ Апреля 24, 2008, 09:13:59 pm
от енот1
33 Ответов
8440 Просмотров
Последний ответ Сентября 02, 2008, 02:49:14 pm
от Bobr
2872 Просмотров
Последний ответ Марта 19, 2009, 06:43:13 pm
от Саш,ок
6404 Просмотров
Последний ответ Мая 20, 2009, 09:58:04 pm
от митяй
