Автор Тема: Склейка фанерных листов  (Прочитано 7435 раз)
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« : Июня 01, 2009, 12:06:34 pm »
Вместо предисловия:
Продолжаю делать направляющую для фрезерного стола. Пока вместо нее отлично справляется 2-метровый квадратный профиль сечением около 3 мм, подпертый торцом ламинированного ДСП для жесткости либо собственно эта плита ДСП, когда длинная направляющаю не нужна, и две быстрозажимных струбцины, но тем не менее.
Теперь суть вопроса :)
Решил склеить две "фанерки" 100х30х12 мм плоскостями друг к другу. Отшлифовал, пыль смахнул, нанес ПВА.
Дальше самое интересное - сжал в четырех точках струбцинами. Гляжу, что по границе склейки между струбцинами зазор чуть больше, еще добавил несколько стурбцин равномерно, в т.ч. по краям (первыми прижимал по центру фанерной заготовки вдоль ее длины).
Понял, что это целая наука. Может есть простые правила - как прижимать при склеивании, чтобы равномерный был прижим, через какие интервалы.
Т.е. сейчас пришло "понимание", что надо было взять бруски для прокладки (не голыми же струбцинами прижимать фанеру) и прижимать фанерки с обоих сторон черзе один брусок, поставленный поперек длинной стороны фанеры.
Но через какой интервал ставить струбцины и можно ли передавить?
Спасибо!
Re: Склейка фанерных листов
« Ответ #1 : Июня 01, 2009, 04:13:15 pm »
Лучший способ в вашем случае - мешок или два песка. Прижим будет равномерный и сильный.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #2 : Июня 01, 2009, 04:21:50 pm »
Две опоры под равномернонагруженной балкой постоянного сечения должны отстоять от концов балки на 1/5 её длины. Остальное (при наличии более 2-х опор и тд) прикиньте сами.
Оффлайн diza
« Ответ #3 : Июня 01, 2009, 04:30:13 pm »
Поместите фанерки между двух досок и зажмите. Усилие распределится более равномерно. При таких размерах склейки двух струбцин - за глаза хватит.
Оффлайн chayka
  • Из: Запорожье
« Ответ #4 : Июня 02, 2009, 01:14:17 am »
Если постоянно склейкой заниматся можно приспособу сотворить
Парусный спорт-это одна из возможностей сегодня быть один на один со стихией.
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #5 : Июня 02, 2009, 01:47:01 pm »
Не смею сомневать в этой методике, но смущает знание физики )
Мне кажется, что 100 кг на такую площадь может создать не очень большое давление.
Одна струбцина 100 кг выдает, соответственно при равномерном распределении нагрузки получается нагрузка в несколько раз больше, чем от пары мешков.
Пытаюсь осознать
Мысль хорошая ... Мне она тоже пришла, но поздно, но и доски должны быть ровные.
Мощное приспособление, клеить придется, но не думаю, что так уж части, хотя кто знает ..
Всем большое спасибо за ответы!
« Ответ #6 : Июня 02, 2009, 01:58:30 pm »
Модернизация :)
Имеем ровное прочное основание. Кладем на него 2 листа фанеры, сверху мешок песка для выравнивания давления, сверху - 1-2 толстых доски или бруса, так, чтобы концы досок или бруса выступали за размер фанеры . Эти концы здоровенными длинными саморезами (или шпильками, или струбцинами) прикручиваем к основанию. Что получаем - доски давят на мешок, мешок распределяет нагрузку.
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #7 : Июня 02, 2009, 03:05:14 pm »
Модернизация
Ага, главное распределить мешки по поверхности равномерно ) Но идея интересная
Оффлайн Sourd
  • Из: восточная Украина
  • все может быть...
« Ответ #8 : Июня 02, 2009, 05:28:10 pm »
:ok:   - отличный вариант для склейки фасадных заготовок))) воспользуюсь с вашего разрешения сией идеи)))
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #9 : Июня 02, 2009, 05:30:51 pm »
забыл спросить - таким образом создаете плоскостность щита? одновременно еще поперек трубные струбцины по все длине щита?
Оффлайн chayka
  • Из: Запорожье
« Ответ #10 : Июня 02, 2009, 05:46:50 pm »
Нет это не для щита клею шпон 2,5-3 мм или фанеру
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #11 : Июня 02, 2009, 06:56:41 pm »
но должен признать - подходящая конструкция для щитов)
Оффлайн chayka
  • Из: Запорожье
« Ответ #12 : Июня 02, 2009, 06:59:33 pm »
В принципе да но нужно еще ваймы приспосабливать :scratch_one-s_head:
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #13 : Июня 02, 2009, 07:49:38 pm »
ничего - скоро сделаю - мне как раз это подходит для фасадов прямого типа, и возможно, для изогнутых тоже. - что то вроде гибрида - и для предметов размерами по ширине до 750 мм при длине до 1.90 м. - все упирается пока в ограниченность пространства гаража... так что видимо основой станет опять верстак.
1751 Просмотров
Последний ответ Ноября 14, 2007, 07:27:42 pm
от Хоккуист
30 Ответов
21313 Просмотров
Последний ответ Августа 01, 2010, 11:26:23 am
от Gizma
2621 Просмотров
Последний ответ Ноября 27, 2010, 11:49:43 am
от Боярин
24880 Просмотров
Последний ответ Августа 24, 2011, 06:24:19 pm
от pro-kleim
27 Ответов
13029 Просмотров
Последний ответ Марта 25, 2013, 11:47:14 am
от rodriges305
