Автор Тема: Станок типа форматно раскроечный  (Прочитано 21029 раз)
Оффлайн chayka
  • Из: Запорожье
« : Июня 01, 2009, 07:18:26 pm »
Вот такой станочек создал из двух Макит
Парусный спорт-это одна из возможностей сегодня быть один на один со стихией.
Оффлайн chayka
  • Из: Запорожье
Re: Станок типа форматно раскроечный
« Ответ #1 : Июня 01, 2009, 07:20:00 pm »
Качество реза на фото
mirock
« Ответ #2 : Июня 01, 2009, 07:28:50 pm »
Линейка с транспортиром хорошая. От чего?
Оффлайн chayka
  • Из: Запорожье
« Ответ #3 : Июня 01, 2009, 07:30:48 pm »
http://forum.wo...p?topic=11594.0
Что касается стоимости я штроборезку купил за 670 гривен а циркулярка обошлась в 1300 Грн., а во вторых у штроборезки посадочное место под пилу 20мм такоеже как и на подрезной и переделывать ничего не пришлось.
Это типа малка такая у нас продается я с нее транпортир и свинтил.
mirock
« Ответ #4 : Июня 01, 2009, 10:01:37 pm »
поищу у нас, мне тоже надо. У меня штампованная.(
Оффлайн pawelcom
  • Из: Ишим
    • Кравчук Оля. Благотворительный фонд НАТАША
« Ответ #5 : Июня 05, 2009, 10:45:04 am »
А сколько оборотов, какие диски стоят (диаметр, марка), на сколько листов хватает заточки???
Оффлайн chayka
  • Из: Запорожье
« Ответ #6 : Июня 05, 2009, 05:07:57 pm »
Ну собственно в креплении хитрости никакой не основная Makita 5704R  подрезная Makita 4100NH(это вообщето штроборез я к нему поставил отдельно регулятор оборотов чтобы понизить  обороты пилы до тысяч пяти) прикручены к гетинаксовой пластине а она в свою очередь к столешнице из фанеры 20мм, да и еще чтобы первично выставить подрезную пилу в ее подошве отверстия сделаны овальными чтобы можно было регулировать ее положение относительно основной.
если чтото еще не ясно спрашивайте.
Оффлайн oleg skv
  • Из: одесса
« Ответ #7 : Июня 05, 2009, 05:50:17 pm »
подскажи какие диски ты использовал и какой фирмы?
Оффлайн chayka
  • Из: Запорожье
« Ответ #8 : Июня 05, 2009, 10:20:13 pm »
Пилы FREUD
Подрезная диаметр 120/20мм LI16M-Двухкорпусная подрезная пила.
Особенности: Зуб со скошенной под углом в 5 градусов. Положительный передний угол заточки. Твердый сплав H00XA. Для правильной работы пилы глубина резания не должна превышать 2 мм. Ширина пропила регулируется за счет установки между корпусами дистанционных колец.
Основная диаметр 200/30мм LU3F-Пила для чистового раскроя ламинированных плит на станках без подрезного узла.
Особенности: Форма зуба прямой/трапеция. Отрицательный передний угол заточки. Система гашения шума и вибрации. Твердый сплав H00XF. Для правильной работы пилы зубья должны выступать над пластью материала на 5 мм.
Оффлайн oleg skv
  • Из: одесса
« Ответ #9 : Июня 05, 2009, 10:41:53 pm »
Спасибо.Как долго диски держат заточку и чье производства ЛДСП используеш.
Оффлайн chayka
  • Из: Запорожье
« Ответ #10 : Июня 05, 2009, 10:56:44 pm »
Станок использую как подрезной ну там остатки или ошибки при расчетах , кривые руки строителей листами не пилю раскрой на стороне ну в общей сложности за год перепилил листов 30. ЛДСП пользую Эггер или наше WBM.
Оффлайн Aries1
  • всё знаю, ничего не умею
« Ответ #11 : Июня 07, 2009, 06:50:13 am »
С подрезной на штроборезке здорово придумано! Только чегой-та ступенька большая, или это только на фото так кажется? А то кромка меламиновая потом плохо клеится. Можно ещё фото чтобы не в торец, а сбоку? Хочется  посмотреть на само ламенированное покрытие. И если можно поподробнее про эту самую малку, что это за зверь и с чем его едят? Очень заинтересовала линеечка! А ещё вопросик, когда детальку пилите под углом, то линейка находится сверху относительно детали? Т.е. в неё упираете?
С уважением, Александр.
Оффлайн Aries1
« Ответ #12 : Июня 07, 2009, 07:05:31 am »
На фото, где станок лежит на боку в коробке видны обрезки профиля для рамочных фасадов. Его тоже на этом станке торцуете? Тема очень актуальная. У нас человек, который делал это качественно встал под фирму, которая гнёт цены. А другая фирма отказалась от изготовления рамочных фасадов(оставили только профиль в цвет алюминия), мотивируя это тем, что почти каждый сам у себя делает их. А я как-то не попал в число этих "почти каждых"!
Оффлайн chayka
  • Из: Запорожье
« Ответ #13 : Июня 07, 2009, 08:57:04 am »
На первом фото как раз обратная сторона распила тоесть низ ДСП по которому идет подрезная. Что касается ступеньки-пила двух корпусная между пилами (идут в комплекте) прокладочные шайбы различной толщины и щирину подрезной пилы можно отрегулировать как вам удобно.
 Малку буду на работе с фотографирую и раскажу подробнее.
 Профиль пилю на торцовке Ryobi 1825 не дорого зато сердито(отдал примерно 260 $) хотя можно и на станке.
Оффлайн koluchyi
« Ответ #14 : Марта 05, 2014, 10:21:24 pm »
ВСЁ ГЕНИАЛЬНОЕ ПРОСТО СПС
Оффлайн Posha
  • Из: ростовская область
  • племянник столяра
« Ответ #15 : Марта 06, 2014, 08:47:56 pm »
Ув. Chayka скажите, а вот такая пила подойдёт в качестве подрезной http://www.kali...skaya_1284.html и как вы на вашей маките реализовали регулировку оборотов. Я както пытался подключить макитовскую балгарку через диммер, так она не включилась. Видимо там стоит какаято защита от дурака чтобы не спалили движок.
Оффлайн chayka
  • Из: Запорожье
« Ответ #16 : Марта 08, 2014, 10:41:27 pm »
Я думаю что такая пила подойдет. Что касается регулятора оборотов, я честно говоря уже не помню купил на рынке какой то безродный и все работало.
Оффлайн Posha
  • племянник столяра
« Ответ #17 : Марта 09, 2014, 01:13:34 pm »
Спасибо. А можете посоветовать еще кое-что. Подойдет-ли в качестве основной Фиолент, двухкиловатный? И что будет, если я обрежу у него кожух и буду использовать диски на 250.
« Ответ #18 : Марта 09, 2014, 01:38:10 pm »
Не используйте калибр !  Через месяц диск будет весь болтаться и пойдут сколы
Оффлайн Posha
  • племянник столяра
« Ответ #19 : Марта 09, 2014, 08:33:30 pm »
Спасибо большое. А не подскажите, что можно использовать за не большие деньги. Хочю повторить конструкцию Chayka, как временный вариант(не очень люблю самоделки)?
Кстати а нельзя-ли использовать обычную циркулярку типа интерскол 800 ват?
« Последнее редактирование: Марта 09, 2014, 08:39:44 pm от Posha »
34 Ответов
30857 Просмотров
Последний ответ Ноября 04, 2012, 10:08:31 pm
от mahp
15940 Просмотров
Последний ответ Мая 06, 2014, 01:56:03 pm
от Семён79
8847 Просмотров
Последний ответ Мая 06, 2014, 02:01:11 pm
от Семён79
4008 Просмотров
Последний ответ Ноября 04, 2012, 08:44:52 pm
от mahp
4617 Просмотров
Последний ответ Мая 06, 2014, 02:04:47 pm
от Семён79
