Автор Тема: Настольная циркулярная пила - наболело  (Прочитано 67201 раз)
Оффлайн nick496
  • Из: Ростов-на-Дону
Re: Настольная циркулярная пила - наболело
« Ответ #50 : Июня 09, 2009, 10:48:46 pm »
осталось только купить диски для пазов , как я понял только из Америки тянуть?
Может кто продаст, есть у кого-нибудь лишние комплектики?)))
осталось только купить диски для пазов, как я понял только из Америки тянуть?
В центре режущего инструмента покупал на прошлой неделе. Может, в Ростове их филиал тоже есть?
у вас там телефончика или сайта не завалялось? звякнул бы
пы сы: вначале надо думать, потом спрашивать (эт я себе)
оно? http://www.woodwork.ru/
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
  • Из: Красноярск
  • Отдохнем, когда помрем
    • Чистый воздух
« Ответ #51 : Июня 09, 2009, 10:58:33 pm »
Ага.
Оффлайн nick496
« Ответ #52 : Июня 10, 2009, 09:22:24 am »
только я не понял, там дадо 200 и меньше диаметр.
у них так и должно быть или есть диски для пазов 250 ?
« Ответ #53 : Июня 10, 2009, 09:45:44 am »
Не все двигатели 250 раскрутят.
Не все подшипники - выдержат.
Оффлайн PAA
  • Из: С.-Петербург
« Ответ #54 : Июня 10, 2009, 10:18:14 am »
Расклинивающий нож и защитный кожух пилы ставить ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Даже тема тут есть.
Нож надо хорошо выровнять по телу диска.
Вообще показалось мне, что для шкатулок и прочей мелкодеревянной работы больше бы подошли хорошая торцовка, шлифмашинки и фрезер со столом. Там и о точности можно говорить. Циркулярка- фуганок это в общем то заготовительный и плотницкий инструмент.
Оффлайн nick496
« Ответ #55 : Июня 10, 2009, 11:05:20 am »
сегодня был в магазине..
там были только 200-ые диски, 3, 4, 5, 6мм
и еще у них были фрезы специальные вместо дисков
что лучше и какой размер предпочтительнее? думаю, 4 и 5мм, т.к. можно в несколько проходов.
или не извращаться, а делать пазы фрезером?
« Последнее редактирование: Июня 10, 2009, 11:12:26 am от nick496 »
Оффлайн nick496
« Ответ #56 : Июня 10, 2009, 11:12:01 am »
фрезер со столом есть. да и не одними шкатулками сыт будешь)))
предлагаете обойтись без фуганка? одним рейсмусом? а как? )
« Ответ #57 : Июня 10, 2009, 11:27:33 am »
   Да нормально всё, если до ума доведёте, то хороший инструмент получится  и для шкатулок и для всего остального. Приводной ремень, сразу меняйте, от греха подальше.  При работе со шкатулками  кожух и расклинивающий нож придётся снимать, будьте осторожны и внимательны, не расслабляйтесь и соблюдайте ТБ.
« Последнее редактирование: Июня 10, 2009, 11:29:42 am от egorel »
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
  • Из: Красноярск
    • Чистый воздух
« Ответ #58 : Июня 10, 2009, 03:12:18 pm »
А зачем его сразу менять? Чем чревато?
« Ответ #59 : Июня 10, 2009, 03:22:45 pm »
  Он на корветах сделан из какого то де...ма. Чревато это обрывом в самый неподходящий момент и метанием в поисках нового ремня.
Оффлайн PAA
  • Из: С.-Петербург
« Ответ #60 : Июня 10, 2009, 03:37:37 pm »
Фуганок штука нужная для больших заготовок, в моем понятии масштаба от 50 см доски минимум, и то с толкателем. Мелочевку на нем строгать чревато инвалидностью. Под нее лучше легкий ручной электрорубанок небольшой, на 80 мм где-то. Или вообще ручной. То же и с циркуляркой мощной - издали я видел в нее руки сувать. Мелкие точные работы закончатся пилением пальцев. Торцовка с зажимом заготовки тут получче будет, и диски на нее ставят под чистый рез. Если конечно у циркулярки нет каретки для торцовки.
ИМХО, сначала надо укупить весь необходимый инструмент для ручной мелковастой работы, а потом уже можно и станок- чтобы не было соблазна.
Ремни - у меня тоже дрянные, А800 вибрация и гул от них. На ходу вибрируют. Буду менять.
« Ответ #61 : Июня 10, 2009, 04:15:07 pm »
Ну как сказать. Для поперечных резов безусловно торцовка, но для продольных распиловочный станок нужен. Либо ленточный, либо циркулярный, но нужен. И это вполне столярный инструмент. Конечно, речь не о строительных пилах с 315-ым диском.
Вот как раз мелкие заготовки строгать электрорубанком опасно. Ножи, конечно, снизу, но заготовку же надо как-то держать или крепить. На станке же не проблема профуговать хоть заготовку 10 см длиной. Кладем заготовку, сверху толкатель, и вперед. Только толкатель нужен не в виде палки, а типа штукатурной затирки - пластина с ручкой сверху.
Циркулярка, опять же, смотря какая. В здоровую строительную точно с мелкими заготовками не полезешь. А в нормальную столярную, с регулировкой вылета диска, защитными кожухами и отсутствие биений - самое то. И, естественно, заготовки пихать под диск не пальцами.
Для самых мелких заготовок, типа шкатулочных, используются мелкие пилы с диском небольшого диаметра. Типа проксоновских.
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
  • Из: Красноярск
    • Чистый воздух
« Ответ #62 : Июня 10, 2009, 05:36:29 pm »
Для шкатулок, багетов и прочей мелочевки лучше проксона, IMO, ничего нет. Рейсмус для заготовок до 40х80, циркулярка с диском на 80, ленточка, торцовка, фрезер настольный. Все, что надо для жизни, в общем. Точность обработки на порядок выше, безопаснее. Тише - можно работать дома.
Оффлайн nick496
« Ответ #63 : Июня 10, 2009, 09:28:44 pm »
каретку сделаю элементарную, из дерева) будет работать)
так что с дисками на 200 и фрезами для пазов? надо покупать или обходится фрезерным столом?
как удобнее????
и созрел до шлифмашинки..
эксентриковую или обычную (прямоугольную), посоветуйте
Vadia64
« Ответ #64 : Июня 10, 2009, 09:35:28 pm »
Конечно первую ). Есть и первая и вторая (и третья, и четвёртая, и пятая, и т.д.), так на 90% работ используется эксцентриковая
Оффлайн nick496
« Ответ #65 : Июня 14, 2009, 09:55:16 pm »
Сегодя делал шкатулку из дуба..
стоял диск 250 на 80 зубов "Атака". чуть-чуть, доли секунды передержал - дерево горит. Запарился выводить ожоги наждаком.
Это диск такой? какой надо купить?
и какие вообще критерии, есть ли зависимость    кол-во зубьев/сорт дерева
Оффлайн nick496
« Ответ #66 : Июня 14, 2009, 10:00:43 pm »
и при поперечном пилении вырывает волокна чуть-чуть((
« Ответ #67 : Июня 14, 2009, 10:02:41 pm »
 И размер, высота пропила тоже влияет! Попробуйте  пильный диск 32-48 зубов
Оффлайн nick496
« Ответ #68 : Июня 14, 2009, 10:08:17 pm »
у меня есть та же Атака на 40 зубов. Пойдет?
А вообще среди дисков на 250 есть попса, которая канает всегда?? )))
« Ответ #69 : Июня 14, 2009, 10:43:09 pm »
У многих производителей дисков, есть универсальные (для продольно/поперечного реза).
Естественно, что универсальные - всегда компромисс.
Например:
http://cmtutens...p?pars=SB~279~2
Оффлайн nick496
« Ответ #70 : Июня 14, 2009, 11:10:18 pm »
очень большой ассортимент
http://woodwork...u/catalog4.html
помогите что-ли)) оптимальный вариант
и как я понял, для наиболее оптимального результата надо менять диски для разных распилов?
« Ответ #71 : Июня 14, 2009, 11:13:44 pm »
И для разных материалов - тоже.
« Ответ #72 : Июня 14, 2009, 11:14:33 pm »
Можно и так и эдак, подобрать хороший универсальный фирменный диск, и он возможно удовлетворит ваши потребности. и чаще пробуйте, 40 зубый ещё не протестировали?
Оффлайн nick496
« Ответ #73 : Июня 14, 2009, 11:15:58 pm »
тестировал, но дуб не пробовал на разных распил
« Ответ #74 : Июня 15, 2009, 08:09:31 am »
   Если не сложно держите нас в курсе событий - как впечатления от пилы и какие косяки вылазиют в процессе, думаю, что для многих это будет полезной информацией, так как на нашем рынке это, практически единственная пила такого класса.
31 Ответов
24746 Просмотров
Последний ответ Января 19, 2014, 10:45:38 pm
от Tecton
681 Ответов
317463 Просмотров
Последний ответ Октября 19, 2019, 11:04:19 am
от EvilFuzz
7241 Просмотров
Последний ответ Февраля 29, 2012, 12:33:52 am
от greys
46 Ответов
52790 Просмотров
Последний ответ Февраля 27, 2017, 09:02:28 am
от Shtushacutusha
20 Ответов
22824 Просмотров
Последний ответ Октября 23, 2017, 06:22:04 pm
от коля грек
