Автор Тема: Настольная циркулярная пила - наболело  (Прочитано 69405 раз)
Оффлайн nick496
  • Из: Ростов-на-Дону
Re: Настольная циркулярная пила - наболело
« Ответ #75 : Июня 15, 2009, 08:24:34 am »
   Если не сложно держите нас в курсе событий - как впечатления от пилы и какие косяки вылазиют в процессе, думаю, что для многих это будет полезной информацией, так как на нашем рынке это, практически единственная пила такого класса.
ну пока упор до ума не довел, ползуюсь кареткой, сделал сам, на деревянных направляющих.
сделал на скорую руку.  на выходных переделаю.
угол 90 держит, а вот всяки 6 и 20 градусов врет. Надо настраивать.
Оффлайн PAA
  • Из: С.-Петербург
« Ответ #76 : Июня 15, 2009, 09:27:15 am »
"Вот как раз мелкие заготовки строгать электрорубанком опасно. Ножи, конечно, снизу, но заготовку же надо как-то держать или крепить. На станке же не проблема профуговать хоть заготовку 10 см длиной. Кладем заготовку, сверху толкатель, и вперед. Только толкатель нужен не в виде палки, а типа штукатурной затирки - пластина с ручкой сверху."
Мелкие заготовки классически зажимаются на верстаке деревянным клином между колышками. На то и верстак. А фуговать 10- см. заготовку при расстоянии между подающим и приемным столами фуганка сантиметров 7 (не мерил, на глаз) - так она туда просто на ножи провалится и получится клин для топора, если не отщепит ползаготовки.
« Ответ #77 : Июня 15, 2009, 11:30:28 am »
Где там 7 см? Сантиметра 3 будет (ну не фуговать же 10 см заготовку на большом чугунном станке с двухметровыми столами - там точно расстояние приличное, а на небольшом станке как раз порядка 3 см). У электрорубанка примерно столько же или чуть-чуть меньше.
Оффлайн nick496
« Ответ #78 : Июня 15, 2009, 01:34:16 pm »
никто не хочет слушать:
1. помогите определиться с дисками по ссылке http://woodwork...u/catalog4.html
очень много всего, приблизительно что брать для дерева то!!
2. что с фрезами для пазов? или диски на 200 брать .. так никто и не сказал.. да и что удобнее вообще, чем пазы удобнее и лучше выбирать - фрезером или пилой?
« Ответ #79 : Июня 15, 2009, 01:41:27 pm »
По обстановке. Например, если заготовка длинная - лучше фрезером ручным, если заготовка короткая - лучше на пиле.
Ну так там всё написано! Следуйте рекомендациям производителя.
Оффлайн nick496
« Ответ #80 : Июня 15, 2009, 01:44:15 pm »
если следовать его рекомендациям, мне для дерева понадобится 30 дисков))
какие лучше брать?? пару универсальных или разделать по типу пропила?
Оффлайн PAA
  • Из: С.-Петербург
« Ответ #81 : Июня 15, 2009, 01:44:35 pm »
Вчера в Питере прошел 4 магазина с инструментом. Фрез для фрезера- довольно много, даже замысловатых всяких. А фрез для посадки на вал вместо пильного диска- не видел ни одной вообще никакой (хотел присмотреть такие для стыка типа половых досок, навеяло панимашь). Похоже, очень специальный магазин нужон... Буду как всегда четверти выпиливать.
« Ответ #82 : Июня 15, 2009, 01:45:07 pm »
 А вы протестировали свой диск НА 40 зубьев? Каждая древесина требует порой индивидуальности, и только на месте можно порой разобраться
« Ответ #83 : Июня 15, 2009, 01:46:18 pm »
Да, ассортимент широкий... Если из универсального, я бы взял чего-то из серии 285 http://woodwork...talog4_210.html
Для распиловочных дисков диаметр важен из-за глубины пропила. Но пазы вряд ли придется делать сильно глубокие, поэтому и 200 мм получается с запасом. Кроме того, суммарная ширина пазовального пакета существенно больше чем у пильного диска, поэтому нагрузка на двигатель больше. Если ставим диски меньшего диаметра, нагрузка на двигатель уменьшается.
Пазы пильным (пазовальным) диском делать быстрее, и опилки по идее должны быть более крупные по сравнения с ручным фрезером.
Оффлайн PAA
  • Из: С.-Петербург
« Ответ #84 : Июня 15, 2009, 02:12:14 pm »
Посмотрел в каталог. Скачал. Пригодится, хороший каталог в pdf-е. Там же как в мурзилке с картинками нарисовано, какой блин для чего exellent. И чертеж формы зубьев. Даже и другой фирмы можно выбрать исходя из чертежа-то. Какая работа - такой и диск, выбрать то можно. Универсальный может все, но видимо в целом хуже. А вот посадок на 30 мало...
Оффлайн evget
  • Из: России
Re:Настольная циркулярная пила - наболело
« Ответ #85 : Сентября 02, 2011, 10:42:29 pm »
Прочитал немного темы про станки циркулярные, так и не смог выбрать настольный или напольный станок циркулярный. Задача столярные работы, изготовление полок, шкафов, кухонной мебели. Требования точнай и чистый рез. Metabo UK 290 подойдет под мои требования? бюджет до 40 тыс.
PS Могу проконсультировать при покупке фотоаппарата.
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2011, 10:52:48 pm от evget »
Оффлайн Peter2
« Ответ #86 : Сентября 02, 2011, 11:52:16 pm »
бюджет до 40 тыс.PS
По моему,мало.По этому у меня всегда самодельные.С помощью хорошего токаря самоделку можно вывести на уровень хороших професиональных станков,которые стоят тысячи долларов.А дешовая бытовая пила просто не сможет выполнять необходимую работу.Пила должна быть тяжелой,мощной,точной и с асинхронным двигателем,что бы могла работать часами не выключаясь.На начальном этапе выполнения проэкта,при розпуске масива пиле приходится работать очень много.
И что можно купить за 400 долл.?
Оффлайн evget
  • Из: России
« Ответ #87 : Сентября 03, 2011, 12:15:59 am »
Я не уточнил, станок для себя любимого, не для продажи. Есть большой набор электороинструментов ручных и самодельный фуговальный станок на 200 мм на 4 ножа с асинхронным движком на 2.5 Кв.
Ps к 400 уе можно немно добавить до Canon PowerShot G11 или PANASONIC Lumix DMC-G10 первый вариант без возможности расширения (кроме пыхи) а со вторым может быть перспектива развития. (предпочтения исходя из качества фотографий и из наличия широкого спектра сервис центров)
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2011, 12:31:33 am от evget »
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #88 : Сентября 03, 2011, 01:05:47 am »
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=28449.0  может это Вам подойдет?
Оффлайн илия нн
« Ответ #89 : Октября 10, 2011, 11:23:51 pm »
Раз просили тему не закрывать делюсь опытом работы на DEWALT 744 XP - основной материал бывший в работе - дуб бук и ЛДСП , люфтов не обнаружил , качество и точность реза прекрасная ( работу принимал мастер- краснодеревщик  ) диски - Атака  , возможность распустить по ширине - до 620 мм ! станок достаточно мобильный и не шумный ( приходилось работать в квартире и по долгу - соседи не ломились ) при наличии здоровья можно и одному до машины дотащить ( вдвоём вообще легко ) спокойно умещается в багажник ( жигуль -4 , ауди -80 ) - вот пожалуй всё что вспомнил .
отпрыск России на мать не похожий: бледный худой евроглазый прохожий.
31 Ответов
25878 Просмотров
Последний ответ Января 19, 2014, 10:45:38 pm
от Tecton
681 Ответов
326764 Просмотров
Последний ответ Октября 19, 2019, 11:04:19 am
от EvilFuzz
8044 Просмотров
Последний ответ Февраля 29, 2012, 12:33:52 am
от greys
46 Ответов
54388 Просмотров
Последний ответ Февраля 27, 2017, 09:02:28 am
от Shtushacutusha
20 Ответов
23975 Просмотров
Последний ответ Октября 23, 2017, 06:22:04 pm
от коля грек
