Автор Тема: Выровнять кромку пачки шпона длиной 2,15 м  (Прочитано 26858 раз)
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
Здравствуйте всем.
Прикупил я шпона для облицовки столешницы.
Нужно у пачки выровнять кромку чтобы набрать рубашку.
Проблема в том что длина кромки 2,15 длина столешницы 2,1м
Фуганка(деревянного) нет, самая длинная металлическая линейка 1 м.
Рубанком ровно не получилось :-0.
У меня пока одна мысль  наклеить(не водным клеем, чтобы не повело) на ровную рейку длиной около метра шкурку и отшкурить торец пачки,
Может у кого есть нетривиальный способ решения этой проблемы
            Омар Хайям (1040-1123)
Re: Выровнять кромку пачки шпона длиной 2,15 м
« Ответ #1 : Ноября 24, 2005, 10:56:04 pm »
Вадик, может я вопрос не правильно понял, но сходу приходит такая мысль.
Правило, или металлический уголок прижимаем струбцинами и остро заточенным сапожным ножом, (косячком) отрезать лишнее.
« Ответ #2 : Ноября 24, 2005, 11:12:54 pm »
Если предполагается простой набор рубашки, то можно просто положить два листа рядом с небольшим нахлёстом друг на друга и на этотм нахлёстте по любой линейке прорезать сразу оба листа косячком. получится прекрасное прилегание. И так по очереди лист за листом.
Оффлайн WadikBOSC
« Ответ #3 : Ноября 26, 2005, 07:19:37 pm »
Юра, Сергей,большое спасибо за советы только от ножа идет стрелка и совсем не по линейке, может руки кривые или шпон очень сухой.
В книжке Бобикова прочитал про ручные резаки (Хитрая пила) наверное надо такой
Оффлайн valletta
« Ответ #4 : Ноября 26, 2005, 07:35:30 pm »
Вадик, на втором ролике, который я «сделал» с последнего DVD, дядя как раз готовит полоски шпона для последующей фанеровки. там ты увидишь, и как кромки готовит, и пилу с твоего рисунка тоже увидишь.
« Ответ #5 : Ноября 26, 2005, 07:41:36 pm »
WadikBOSC
Наградки сейчас довольно большая редкость, причём те что изображены на рисунке для прирезки поперечных стыков, для продольных резов наградки ещё более редки - там зубы - прямоугольные треугольники, прилегающие к пиле одним из катетов, причём от одного конца до середины они направлены в одну сторону, а от середины к другому концу - в другую. Такие наградки приходится использовать для работ по очень твёрдым породам, а так обычно используют либо гельятины, либо ножи (классические с ручкой или закрепленные в специальном станочке, похожем на рукоятку ножёвки). Сращивание наградкой - менее чистое чем ножевое. Образование упреждающей трещины при разке действительно бывают. Управлять их образованием помогают такие важные факторы как направление реза, наточка ножа, наклон ножа (угол) при работе. Увлажнение шпона - вещь довольно простая - тряпочка в тёплую воду и немного её отжать (используется только с натуральным, отбелёным или травлёным шпоном, а если шпон тонирован красителями, то воздействие влаги необходимо предварительно проверить на ненужном кусочке).
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2005, 08:05:26 pm от tsn »
Оффлайн WadikBOSC
« Ответ #6 : Ноября 26, 2005, 08:01:13 pm »
Привет Виталий.
Давно ли ты стал хитрым зловредным и мелким лавочником?
Наговариваешь на себя лишнего, зачем?
НАверно шютка юмора такой? да? (хотя прочитав улыбнулся).
А если по ролику то к сожалению скачать его для меня пока проблема.
На работе не хочу , а дома диал ап анлимитед тоесть самая низкая скорость связи и качества не лимитирована. обычно 1,200-2400.Вот как нить выберусь в гости к другу на сервак, со спутником.
Выход на город через 9 вобщем пока не до роликов.Вот как протянут оптичку с кабельным мабельным и проч тады и бум смотреть и ролики и фильмы и чай с какавою.
Оффлайн WadikBOSC
« Ответ #7 : Ноября 26, 2005, 08:06:08 pm »
Сергей,Спасибо за экскурс в инструмент облицовщика.Только опыт, сын ошибок, должен помочь жаль материал только.
Шпон буковый, строганный из доски,толщина о.6,попробую завтра ножом с теплой водой и тряпочкой.
« Ответ #8 : Ноября 26, 2005, 08:24:08 pm »
to WadikBOSC
Если будет совсем туго, то можно прифуговать пачку с помошью обычного ручного (не электрического) рубанка, методом острожки по шаблону. Пачку надо собрать так чтобы все листы были сложены так чтобы сход волокон на всех листах был в одну сторону, и зажать струбцинами между двух досок. в качестве шаблона можно использовать какую-то ровную тонкую рейку, например край листа твердого двп или тонкой фанеры. Зтот щаблон закрепляется на одну из удерживающих досок. По шаблону будет ходить та часть подошвы рубанка где нет ножа (обычно на рубанках ноже идет не на всю ширину подошвы, а щель не доходит до щёк по 5-7 мм с каждой стороны).
Оффлайн WadikBOSC
« Ответ #9 : Ноября 26, 2005, 08:31:13 pm »
Тю совсем заработался, завтра же воскресенье, так что на местной барахолке придется разжиться фуганком, видел там и деревянные и железные, интересно какой лучше?
Мне больше нравятся деревянные.
« Ответ #10 : Ноября 26, 2005, 08:36:36 pm »
Деревянным не так утомительно работать, но его труднее настраивать чем чугунный.
Брать со штампованной (гнутой) стальной подошвой вообще не советую.
Если пойдёте выбирать, то обязательно захватите с собой проверенные угольник и линейку.
Оффлайн DMLA
  • Из: Россия, Москва
« Ответ #11 : Ноября 26, 2005, 08:40:53 pm »
Мысля-рассуждение:
а не получится зажав пакет шпона между ровными досками, пройтись фрезером с копировальной фрезой (с подшибником)? Только, наверное, вести фрезер справа-налево, чтоб не расщепить шпон.
« Ответ #12 : Ноября 26, 2005, 08:42:15 pm »
У него фрезер в ремонте.
Оффлайн DMLA
« Ответ #13 : Ноября 26, 2005, 08:49:45 pm »
Понял.
А в принципе, наверное, возможный вариант.
« Ответ #14 : Ноября 26, 2005, 09:10:06 pm »
to WadikBOSC
к стати - смотри наградки здеся:
http://www.crow...oducts/saws.asp
Вроде Валетта, в соседней ветке, грозится завалить нас продукцией этой конторы.
tak
« Ответ #15 : Ноября 26, 2005, 09:32:17 pm »
Если я правильно понял  проблема в том, что нет ровной линейки длинной 2,20.Если так ,то фрезер не помощник.Я бы посоветовал попробовать еще раз как рекомендовал tsn два сразу.Прижмите не только линию реза, но и второй лист к поверхности стола по плоскости.Это облехчит и улучшит рез.
Оффлайн WadikBOSC
« Ответ #16 : Ноября 26, 2005, 09:43:28 pm »
Еще раз всем большое спасибо.
Оффлайн valletta
« Ответ #17 : Ноября 27, 2005, 12:48:43 am »
To tsn:
« Последнее редактирование: Августа 12, 2006, 05:37:18 pm от valletta »
Оффлайн valletta
« Ответ #18 : Ноября 27, 2005, 01:00:44 am »
Вадик, там в ролике дедушка берет пачку полосок шпона, ровненько складывает, зажимает струбцинами между двумя досками, так, чтоб пачка слегка выступала, а потом р-разз, и по настольному рубанку, у которого ножи выступают совсем чуть-чуть… То же самое делает и с другой стороны. Разжимает и получает стопку ровнёхоньких полос шпона. Потом уже надирает и пр., стоило бы смотреть ролик.
По ходу дела объясняет (и показывает), что если, мол, у вас нет стационарного рубанка, то можно и ручным рубанком обойтись, и лихо так всё это демонстрирует — вжжик! и готово!
Оффлайн WadikBOSC
« Ответ #19 : Ноября 27, 2005, 02:57:45 pm »
Cпасибо Виталий , словно сам ролик посмотрел :-)))
В общем сегодня на рынке прикупил фуганок(правда металлический) сегодня приведу его в порядок и  постараюсь отфуговать  кромку и расскажу чего получилось
tak
« Ответ #20 : Ноября 27, 2005, 06:31:24 pm »
To valletta
Вы не совсем правы.Кромку он выровнял на фуганке, а  ручным фуганком выровнял мелкую волну которая остается после ножей фуганка.
Судя по картинке из Простоквашино хитрый зловредный мелкий лавочник не собирается заваливать нас подобными ножами.Я честно говоря всегда хотел попробовать нож фабричного производства, а то все самоделка.
Оффлайн DMLA
« Ответ #21 : Ноября 27, 2005, 09:53:09 pm »
To tak
И я понял с слов мастера, что он показал два способа - на станке и ручным фуганком.
Оффлайн WadikBOSC
« Ответ #22 : Ноября 27, 2005, 10:53:40 pm »
Ручной фуганок форева!!!!!, пять струбцин от энкора, две доски длиной 2,1 и все как надо.
Рубашка набирается так , что  зазора между листами не видно  по всей длине вообще.
А интересно есть ли ручные электро фуганки? или это уже нормальный фуговальный станок.только вверх ногами.
Даст бог построю в следующем году мастерскую во дворе , одним из первых станков, будет фуговальный с длиной стола не менее метра, видел такой у енкора.
Всем еще раз большое спасибо.
Оффлайн valletta
« Ответ #23 : Ноября 28, 2005, 06:07:50 am »
To tak:
Мне кажется, что это как раз Вы неправы. Он говорит, что если у вас нет возможности использовать станок, то можно воспользоваться ручным рубанком, что и показал с успехом.
Относительно фабричных ножей… Я и не собирался никого «заваливать», как говорит tsn, «очередной шеффилдской мелочёвкой», тем более по неизвестно отчего ожидаемым низким ценам. Откуда же там взяться низким ценам?! И кто это уже заваливал tsn’а шеффилдской «мелочёвкой»?!
Crown, как и Kirschen, и Sorby, и Henry Taylor — марки слишком достойные для того, чтоб ими «заваливать», да еще и по неизвестно откуда взявшейся низкой цене. Это не отстойный рисоедский металлолом.
К примеру, обычная стамеска Kirschen шириной 20 мм (ручная ковка, HRC 61–63, полированная, фаски, грабовая рукоятка) будет стоить в розницу около 600–700 рублей, а стамеска-долото такой же ширины — уже 1050–1150. Пила-наградка — 250–300 рублей.
« Ответ #24 : Ноября 28, 2005, 09:33:49 am »
Виталий, ну может редкий инструмент, который в страну ввезёш только ты, по тихоньку будет продаваться. Можно заказывать для начала то что, допустим на половину упаковки уже желают купить (кто-то из нас). Я посмотрел всего лишь несколько страничек крауновского сайта и понял, что есть масса полезной продукции, которой на нашем рынке нет вообще, а стоить она не должна дороже массовой Бахо. Например наградки, миниатюрные шлифики и доборники, разметочные ножи, да много ещё его мы ищем глазами на стендах магазинов годами и не находим. Судя по конструкции сайта у меня возникло мнение, что эта контора сама ничего не делает (может я не прав!), а заказывает качественные шефилдские изделия под своей маркой. И весь сайт пропитан нормами упакови. Обычно такого рода продукция несколько ниже по стоимости чем те бренды у которых это заказывается. И, к стати, хорошо, что эти нормы упаковки не большие.
1577 Просмотров
Последний ответ Ноября 03, 2007, 09:55:12 pm
от Ilyich
42 Ответов
17923 Просмотров
Последний ответ Октября 26, 2010, 12:55:21 am
от yradom85
29 Ответов
12991 Просмотров
Последний ответ Ноября 02, 2010, 12:17:38 am
от AndyI
10525 Просмотров
Последний ответ Июля 04, 2012, 05:45:31 pm
от Svoboda
2492 Просмотров
Последний ответ Ноября 06, 2012, 09:42:30 am
от bunya
