Автор Тема: нужен Проект стола парты для будущей школьницы!  (Прочитано 10516 раз)
Оффлайн Sanya
  • Из: Вязники
Не хватает в доме нормального стола парты для будущей школьницы.
Это основное предназначение, но хотелось бы за этим столом самому иметь возможность почертить попроектировать. То есть вариант с поднимающейся столешницей, прикупил для неё лист фанеры 20мм. поиском нашел варианты фоток украинских братьев  и немецких парт по 45 000 рублей.
Если у кого то завалялись примеры поделитесь кто как решил проблему своим деткам!!!
За возможные чертежи особая благодарность.
Оффлайн Serg745
Была у меня такая задача зимой. Жена поставила ультиматум - либо покупать регулирующийся  стол за 15000р, либо делать самому. Главное требование, чтобы столешница наклонялась и поднималась по высоте.
Делал прикидки в автокаде, полностью не прочерчивал. Выкладываю эскиз вида сбоку. Фото выложу позже.
Материалы. Столешница – березовый щит 1200х600, все остальное хвойный щит. Еще применялась рояльная петля и две шариковых направляющих для ящиков с минимальным ходом. Затраты около 2000р без учета стоимости столешницы, которая была. Изготовлено за выходные с помощью лобзика и шлифмашики. Соединения на конфирматах.
1.   столешница
2.   нижняя неподвижная нога – склеена по толщине из 2-х щитов. Внутренний щит вырезан по форме верхних вдвигающихся ног. В щит установлены 2 мебельных болта для крепления подвижных ног.
3.   подвижная нога – также склеена по толщине в 2 слоя, но только в верхней части. То есть в месте наложения верхней и нежней ноги соприкасаются одинарные щиты. При полностью опущеном столе получается единая плоскость. В щите вырезаны пазы под болты для регулировки по высоте. Кромки пазов в деталях усиливал алюминиевыми уголками.
4.   стяжка нижних ног – щит соединяющий левую и правую нижние ноги.
5.   стяжка верхних подвижных ног – этот щит несет в себе функцию опоры для следующей детали 6
6.   подвижная опора столешницы – крепится рояльной петлей к столешнице. В детали вырезаны 2 паза под болты, притягивающие ее к детали 5 и служит для регулировки наклона столешницы. Кромки пазов в деталях усиливал алюминиевыми уголками.
Поскольку при регулировке наклона столешница сдвигается относительно угла 7, то в ноге был профрезерован паз по ширине шариковой направляющей, привинченной к столешнице и направляющая прикреплена к ноге в точке 7 на самодельном шарнире. Угол 7 ноги усилил алюминиевыми уголками.
Не сильно красиво, но и не страшно. Жена довольна.
« Последнее редактирование: Июня 02, 2009, 09:57:24 pm от Serg745 »
Оффлайн Sanya
  • Из: Вязники
Спасибо! Ждём фотку.  Кто нибудь добавит вариантов???
Оффлайн Velian
  • Из: Нижний Новгород
Регулируемый по высоте стол - имхо, очень уж громоздкая конструкция. Регулировать его, наверное, то еще удовольствие. Плюс проблема спрятать болты так, чтобы об них не цепляться ни внутри, ни снаружи (надеюсь увидим на фото). Сейчас на много проще приобрести офисный стул/кресло с регулируемой высотой. А в столе можно предусмотреть регулируемую подставку для ног.
Оффлайн Sanya
  • Из: Вязники
Приобрести не наш метод!
Оффлайн Serg745
Вот можно почитать рекомендации по размерам. http://www.gpms...st_11015-93.pdf
Фотки моего будут вечером.
Выложил фото.
« Последнее редактирование: Июня 02, 2009, 10:00:44 pm от Serg745 »
Оффлайн tolik654
  • Из: Беларусь
В разных каталогох, типа ОТТО можно сотни разной мебели найти!
Попробуйте там посмотреть!
Удачи.
Serg745, грамотный стол  :good: Вопрос - чем покрывали?
Оффлайн Serg745
Покрывал чем было. Водная морилка новобытхим. Лак паркетный UZIN MF-95 в три слоя валиком. Остался от паркета. Как ни странно полуматовый, но на сосне он почему-то стал глянцевым. На дубовом паркете и на березовом щите действительно полуматовый.
Морилку краскопультом клали?
Оффлайн Serg745
Нет. Обычный поролоновый валик. Кладу в 2 слоя. Второй слой кладу когда первый слой еще чуть влажный. Покрываю сразу всю деталь со всех сторон. Иначе  сильно заметны неравномерности первого слоя и потеки на обратную сторону по торцам.
Кстати лак тоже кладу тем же поролоновым валиком. Рекомендуют велюровым, но мне не нравится.
Еще нашел способ борьбы со стиральной доской на сосне после покрытия водной морилкой. Сначала пропитываю водой с помощью валика. После высыхания шлифую до гладкой поверхности. После этого морю и стиральная доска повторно не появляется.
9002 Просмотров
Последний ответ Ноября 09, 2007, 09:11:41 am
от Iroko
5750 Просмотров
Последний ответ Мая 10, 2008, 04:49:27 pm
от Sergey-115
20701 Просмотров
Последний ответ Сентября 06, 2010, 12:16:51 am
от Foundry
2417 Просмотров
Последний ответ Января 06, 2011, 05:49:29 am
от BigFoot99
3521 Просмотров
Последний ответ Марта 19, 2011, 08:25:46 pm
от Bojar
