Автор Тема: Пневмо реле давления.  (Прочитано 12480 раз)
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« : Августа 13, 2006, 08:50:46 am »
Уважаемые господа!
Нашёл реле давления вот такие.
http://www.elet...items&gID=5
Не подскажите, а как ,собственно задавать нужное давление и время?
Должны ведь быть какието регуляторы или как?
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн Iroko
Re: Пневмо реле давления.
« Ответ #1 : Августа 13, 2006, 08:53:37 am »
И ещё хотел спросить у знатоков вопроса,как Вам эти приборы,может чтото лучше есть.
Хотелось бы приобрести качественный продукт.
« Ответ #2 : Августа 13, 2006, 10:29:33 am »
Я, извиняюсь, совсем не знаток, но руки зачесались, не могу удлержаться и не спросить для чего это Вам?
Оффлайн Iroko
« Ответ #3 : Августа 13, 2006, 11:25:23 am »
В скором времени планирую перейти на работе  с ручных прессов на пневматику, (чтото нашёл б\у,чтото придётся новое брать)поэтому интересуюсь современными
схемами пневмо. Также и хочу переделать старые пневмосистемы.
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #4 : Августа 13, 2006, 09:31:58 pm »
Самое простое давление задавать на редукторе компрессора (если есть редуктор). Если нет, после компрессора надо поставить, затем осушитель, потом пневмораспределитель с электромагнитными катушками (которые управляются с обычного таймера), с распределителя на пневмоцилиндр. Распределитель желательно плавного открытия, а то это получится не пресс а наковальня, на ход тормоза пневмоцилиндра особо не расчитывайте  он короткий.
Оффлайн massimo9
  • Максим
  • 123
« Ответ #5 : Августа 14, 2006, 09:13:07 am »
Ощущение такое, что такого рода реле нужны для регулировки нужного тебе давления воздуха, взятого из магистрали. То есть где стоит пром. компрессор и давит 12 бар, к примеру, а нужно только 5. Вот и ставят такие релешки. Принцип действия у них тот же что и у редуктора компрессора (упрощенно).
Режимов работы уйма: http://skarbnic...odivsummary.pdf
Из надежных приходит на ум только Камоцци, они на этом специализируются.
Какая у Вас схема пневмосистемы сейчас?
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #6 : Августа 15, 2006, 11:14:26 am »
Не только Фесто тоже широко представлена.
Оффлайн ASDF
« Ответ #7 : Августа 15, 2006, 12:17:20 pm »
Уважаемые господа!
У первого (PSM..AM) - выставляется на заводе, у остальных, кроме последнего, регулируется винтами (обозначены как VR и VD), у последнего не понял. Конторы, производящие измериловку, бывают и покруче, только не факт, что за этим стоит гнаться - приборы у большинства и так достаточно надежные.
чтобы приготовить суп с фрикадельками, сначала очистите пельмени от оболочки
Оффлайн ig3757
  • Из: Украина г.Киев
« Ответ #8 : Августа 17, 2006, 01:13:14 am »
Может не совсем то, но у меня на компрессорах (шнековые Atlas, Boge) стоят механические регуляторы с регулировкой давления и его гистерезиса (разница между вкл. и выкл.). При достижении давления система уходит на холостой ход, при падении давления в магистрали ниже заданного - на рабочий.
По пневмоцилиндрам и другой пневматики: используем Festo. Для регулировки плавности и скорости хода на пневмат ставят дросель (винт перекрывает отверстие подачи (сброса) давления).
Осушители: это в принципе холодильник. Через него компрессор гонит горячий воздух, при охлаждении влага изнего выпадает в конденсат и выводится из холодильника (кроме этого используем обычные масло- влаго отстойники-фильтры).
Это у меня роботы по производству CD, упаковочная машина и т.д. Пневматы стоят разные. Занимаюсь этим уже лет 6. Задавайте вопросы- помогу чем смогу.
Оффлайн alex_k
« Ответ #9 : Августа 17, 2006, 01:50:46 pm »
посмотрите арматуру http://www.danfoss.com/russia
Оффлайн Iroko
« Ответ #10 : Сентября 03, 2006, 03:13:57 pm »
Сегодня только приехал из отпуска,
спасибо всем за ответы. Мне набросали схему подключения
пневмоцилиндра с регулеровкой давления.
Сейчас налажу сканер и выложу её. Может кто поправит или заменит чего.
Рекомендовали Элемеровскую продукцию.
Оффлайн Iroko
« Ответ #11 : Сентября 03, 2006, 08:47:29 pm »
Вот новость,оказывается, теперь будем без картинок жить? :'(
2359 Просмотров
Последний ответ Августа 03, 2010, 10:40:49 pm
от pro-kleim
37 Ответов
94439 Просмотров
Последний ответ Апреля 03, 2014, 06:55:43 pm
от 999
32163 Просмотров
Последний ответ Сентября 03, 2011, 11:19:53 pm
от wal73
2883 Просмотров
Последний ответ Ноября 06, 2011, 11:11:34 pm
от 4430139
337 Ответов
80182 Просмотров
Последний ответ Января 13, 2018, 06:35:22 pm
от SashaAn
