Автор Тема: Хочу себе стальной рубанок для чистовой обработки  (Прочитано 78832 раз)
Оффлайн SergeyDove
Хочу себе стальной рубанок для чистовой работы. Не уверен что смогу сам все сделать (нет условий) и потому хочу заказать детали на заводе. Пока к конечному мнению не пришел относительно коснтрукции. Есть предварительный вариант.
Жду ваших советов и мнения.
Материал сталь, какая, возможно самая простая из инструментальных?
Подошва и поперечные детали толщиной 8 мм.
Стенки - 4мм.
Угол наклона железка 45о. В основном хвойные породы. Может 47 - 50?
Допуски по размерам думаю 0.01 мм. Много, мало?
Зазор между кромкой железка и передней частью подошвы примерно 0.05 мм. Но железки у меня все разной толщины (4 - 5 мм) и потому видимо буду подкладывать тонкие полоски под железко. Ширина железки 60 мм (фуганочная).
Подошву думаю отшлифовать тоже с точностью 0.01мм.
Сборка на винтики (5 мм диаметром).
Размеры габаритные примерно 250 д х 75 ш х 50 в мм.
С уважением,
Сергей.
П.С. Интересно мнение сколько такая работа может стоить.
« Последнее редактирование: Июня 02, 2009, 03:28:46 pm от SergeyDove »
  А смысл,в стальном рубанке? Не проще ли довести до ума чугунную колодку.
Оффлайн SergeyDove
Пока не встречал подходящие колодки, а те что есть -  в них нужно чтото подложить под железку но когда это делаешь то железку уже не получается установить, не втиснуть. Может быть конечно делать с 0 излишне. Но хочу попробовать.
Мож лучше из бронзы?
У стали антифрикционные свойства не очень хорошие. Там подошву придётся не "в зеркало" выводить, а, напротив, - волну какую-то изобретать, чтобы можно было работать.
Оффлайн 3меюка
  • Из: Щелково
Купите хороший рубанок, по цене то же самое выйдет, если не дешевле.
В любом случае, сначала нужны навыки настройки и работы, а потом конструировать инструмент "под себя"
Оффлайн SergeyDove
А как с износостойкостью? А против трения - воск. Но конечно это не эталон для подражания.
Хороший - 300 долларов + доставка, вы про такой уровень цен? Я думал не дороже 100 этот получится и то видно много. но поправьте если я слишком оптимистичен.
Нормально. Подшипники скольжения из сталей не делают (износостойкость не та), а из бронзы - пожалуйста.
Оффлайн SergeyDove
Хм, надо изучить этот вариант, спасибо. Вопрос, найдется ли бронза. Просто перед тем как все это нарисовать и придумать я изучил немало информации про аналогичные рубанки сделанные руками (правд а они с деревянными вставками, infill т.н.) и вот большинство из них имеют подошву из стали. А стенки - латунь. Но правда собирается все на двойной ласточкин хвост.
Оффлайн Алексей Сафонов
т.е. вы думаете сделать линильсен или стенли из головы? я сегодня за час довел рубанок торцовый купленный на слете в рубанков.нет http://www.ruba...p/UID_511_.html сравнивал с оригиналом стенли - просто цельнотянутый! небольшие отличия, ну подошву пришлось подшлифовать и железку заточить. все.
трудовик
Оффлайн ak
2 Алексей Сафонов
Как нож рубаночный от Groz по качеству?
Оффлайн SergeyDove
Уверен, что космических технологий не понадобится. Мне больше интересно не оправдано это или нет, а возможность от самой коснтрукции получить то что я хочу. Примеры западных мастеров и мастеровых говорят, что все возможно.
Если получится сделать этот первый шаг то следом будут еще модели.
Оффлайн SergeyDove
Еще немного поясню.
Столярка - мое хобби, работаю дома, хочу рубанком получать поверхность не требующую доводки (работы шкуркой). Учитывая, что из древесины в основном сосна с сучками, то и требования к рубанку такие высокие.
   Могу ошибаться, но не нержавеющая ли сталь там используется?
2 Алексей Сафонов
да не понятно еще. я навел, 5мм сострогал, вроде ничего не случилось с заточкой.
а можно ссылочек? я то себе деревянный хотел делать, да вот нож не могу нормальный найти. в выходные попробую по блошке пройтись на марке
трудовик
Оффлайн SergeyDove
Не везде, например в том что за 7000 долл. вроде обычная ржавеющая. И народ шутил почему он не из вольфрама :). Собран аналогично моему проекту на винтах.
Ну вот например
http://oudluthi...;max-results=24
и видео с той же страницы
http://www.khal...rese875-W50.wmv
Вообще поиск по infill plane.
Оффлайн SergeyDove
Не везде, например в том что за 7000 долл. вроде обычная ржавеющая. И народ шутил почему он не из вольфрама . Собран аналогично моему проекту на винтах.
Да и если посоветуете нержавейку то можно и ее, сколько тут этой стали надо то.
Меня волнует получится ли вообще найти ту сталь которая нужна.
  Там, насколько я понял на обоих рубанках подошва из чугуна. Ах какие красавцы! Вот такие повторить есть смысл!
спасибо за ссылки. посмотрел, теперь червь сомнения начал грызть, может себе такой тоже делать, а не деревянный? кстати, а в чем его преимущество, кроме - нравится и хочу?
трудовик
Оффлайн SergeyDove
На такие я пока не посягаю, может быть в будущем, но их рабочие параметры впослне достижимы. А подошва , не буду поручаться, но кто из чего делает, думаю что берут то что есть в розничной продаже (у нас аналогов такой продажи пока не нашел кроме рынка инструментов но там не ясно что за сталь), но это все не литое, это пластины соединенные как правило на ласточкин хвост двусторонний (благодаря пластичности металла такое удается).
Видно преимущества стоит искать на заре их появления, тогда это была точность и износостойкость и дешевизна, потому что продавались только колодки которые потом доводили сами столяра до ума. А сегодня это опять же точность, не зря они считаются финишными, красота опять же.
  Это произведения искусства, на них не берут что попало. если есть доступ к заводу, не проще ли взять индийскую чугунную колодку, а всё остальное сделать на заводе, да и её там же можно довести. Сталь не очень хорошо скользит, не очень приятно.
Оффлайн andron01
Lie-Nielsen делает рубанки из бронзы, в частности No.4.
По моему не все. Многие литые, например Norris A5 или A6. Я думаю что на ласточкин хвост это наверное как правило самодельные.
Оффлайн SergeyDove
Да, верно, не все, но литые как правило старые, а новых формаций это практически все ЛХ , более технологично и дешевле вроде, особенно при партии в 10 штук. И цена на них порой выше 1000.
Оффлайн SergeyDove
И массово их теперь не выпускают, современные ммодели - дело рук "кустарей" если их так можно назвать (CNC за кучу денег и т.п.). На самом деле это профи которые таким образом зарабатывают на жизнь.
Оффлайн andron01
Ray Iles делает копии Norris-ов A5 и A6.
http://www.toolsforworkingwood.com/Merchant/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=toolshop&Product_Code=MS-ILESA5.XX&Category_Code=THO
Считается что английские infill plane-ы которые делали Norris, Spiers, Mathieson являются лучшими рубанками для чистовой обработки. Так что если хотите делать рубанок свой, то лучше что нибудь из этого взять за образец.
Оффлайн SergeyDove
Не могу найти сайт производителя. Но не суть в том, лить мне не с руки. А хвалят не только их. Но они конечно великолепны тоже. Мне хочется понять что у меня не так, во например длина 25 см, как правило до 21.
Форма у меня прямоугольная потому что так дешевле и проще на первое время.
Я вот думаю не будут ли на меня пальцем у изготовителя показывать :).
Потом угол наклона железка, 47 с половиной вижу, как компромисс, думаю надо так и сделать. Но опять же материал там сталь или чугун, может быть бронза дорого?
П.С. Полное описание кустарного процесса http://www.xmis...l/jy-panel.html
+ красивый вид в разборе http://www.holteyplanes.com/ (стоит 7000)
« Последнее редактирование: Июня 02, 2009, 08:25:58 pm от SergeyDove »
86 Ответов
53080 Просмотров
Последний ответ Мая 22, 2016, 12:40:57 pm
от Furs_23
51 Ответов
19740 Просмотров
Последний ответ Января 22, 2009, 11:01:19 am
от Marito
7534 Просмотров
Последний ответ Февраля 06, 2017, 02:36:11 pm
от MOhR
7164 Просмотров
Последний ответ Ноября 24, 2011, 04:08:00 pm
от Amuser
3184 Просмотров
Последний ответ Февраля 09, 2012, 01:07:42 pm
от rahmad79
