Автор Тема: Хочу себе стальной рубанок для чистовой обработки  (Прочитано 84234 раз)
. Полное описание кустарного процесса http://www.xmis...l/jy-panel.html
  Подошва, так же из чугуна.
Оффлайн SergeyDove
Не нашел там про чугун, а наоборт про низкоуглеродистую сталь, смотрите чертежи. А вот про литье Ray Iles
With its coffin shape, the A5 is the most traditional model. There are no double dovetails that are normally associated with these planes, with Ray instead choosing to use welded construction. Some purists might not like this, but personally I don't see it as a problem. Indeed, Norris themselves also used cast construction on some of their models.
Это сварка. И судя по тексту, литье и сварка - не кошерно. А вот ЛХ - да.
« Последнее редактирование: Июня 02, 2009, 08:36:15 pm от SergeyDove »
Оффлайн SergeyDove
Но это все уводит нас в сторону ;).
  На чертеже, на подощве написано iron.
Оффлайн SergeyDove
Ну железо, чугун - cast iron, а на одном чертеже low carbon steel 1018 (скорее всего нержавейка).
Такая сталь на посуду идет.
« Последнее редактирование: Июня 02, 2009, 08:40:38 pm от SergeyDove »
   Да, действительно внизу про сталь пишут.
Но это все уводит нас в сторону .
   Ну а что, действительно, не весть какая сложная штука, попробуйте сделать по вашему проекту, должно получится.
Оффлайн SergeyDove
Другое скажите. Сколько может стоить такая работа? Не много ли отверстий под крепеж. Реально ли найти металл относительно ровный (листовой). Холодный или горячий прокат. Интересно все.
Оффлайн SergeyDove
Требуемая точность. Насколько я понимаю надо искать CNC станки фрезерные, на них тако сделать не сложно. Что вообще за оборудование может понадобиться. Просто сомнения у меня в успешном результате поиска производителя.
   Ровный металл такого размера найти не проблемма, даже на свалке, но рубанок всё равно потребует мех. обработки. Холодный или горячий прокат здесь, думается роли не играет,больше играют фрикционные свойства для подошвы и стабильность для боковых стенок(чтобы не было деформации при изменении темпиратуры, внутренних напряжений и т.д.), но опять же это всё в идеале при получении микронной стружки , а так строгать будет по любому.
     Стоить может от бутылки горилки до бесконечности(зависит от многих факторов  :))
    Все операции можно сделать(с надлежешим качеством) хоть на "школьных"(выпускались в СССР для школьных мастерских) станках.
Оффлайн SergeyDove
Завтра отправлю чертеж на завод. Увидим, что получится.
Оффлайн andron01
Скоро на Украине начнут выпускать английские рубанки.
Оффлайн SergeyDove
 ;D Я не правильно выразился - увидим что ответят, это только согласование желаний и возможностей будет :).
Оффлайн SergeyDove
Еще вопрос есть.
Винты для крепления, думаю использовать с резьбой М4. Будет ли надежно? Стоит ли садить винты дополнительно на клей (перед закручиванием мокнуть их в клей)? Диаметр отверстия под нарезку такой резьбы должен быть 3 мм?
Оффлайн SergeyDove
Вот еще одно видео, на нем показано как изготавливают рубанок
http://www.khal...ia/bresesbp.wmv
   Нет, диаметр резьбы минус её шаг. Я точно, сейчас не помню какой шаг у М4 , 0,5 или 0,75. Скорее всего 0,5, значит отверстие под М4 должно быть 3,5мм.
Оффлайн SergeyDove
Оффлайн MAP
  • С уважением, Алексей
Диаметр под метрическую резьбу расчитывается по формуле:
наружный диаметр резьбы х 0.8 = диаметр отверстия,
т.е. под М4 нужно отверстие 3.2 мм
С уважением,
Алексей
Оффлайн Алексей Сафонов
есть у меня мехобработка именно нержи. и нержи там как у дурака фантиков. смогут сварить и профрезеровать корыто. сегодня попробую отчертить и завтра с собой возьму чертежи к ним. все-одно ехать. вот вопрос - а как нержа будет скользить по дереву?
трудовик
Оффлайн MAP
Натрите нержавейку и дерево по плоскости контакта мебельным воском (я натирал брикетом) и заполируйте стальной ватой 000 - будет прекрасно скользить.
С уважением,
Алексей
Оффлайн SergeyDove
Счастливчик :cray:
Оффлайн SergeyDove
По возможности попрошу выкладывать описание процесса и получаемый результат.  :pivo:
вот у меня другая беда. где нож хороший взять? без него рубанок - сувенир.
трудовик
Оффлайн ak
какой нужен-то, .....а то вдруг болтается без дела
86 Ответов
61729 Просмотров
Последний ответ Мая 22, 2016, 12:40:57 pm
от Furs_23
51 Ответов
20729 Просмотров
Последний ответ Января 22, 2009, 11:01:19 am
от Marito
8203 Просмотров
Последний ответ Февраля 06, 2017, 02:36:11 pm
от MOhR
8204 Просмотров
Последний ответ Ноября 24, 2011, 04:08:00 pm
от Amuser
3656 Просмотров
Последний ответ Февраля 09, 2012, 01:07:42 pm
от rahmad79
