Автор Тема: Хочу себе стальной рубанок для чистовой обработки  (Прочитано 84233 раз)
Оффлайн SergeyDove
И легенды здесь, на форуме.
 Ну вы меня совсем засмущали  :embar:
  А про чугун Вы у них не спрашивали? Ведь в качестве заготовки может выступить кусок какого нибудь списанного оборудования/
По цене сказали 1000 грн. (4000 р.).
 За такие деньги, есть смысл задуматься о создании копии тех "лялечек" которые были на выше приведённых ссылках.
« Последнее редактирование: Июня 13, 2009, 08:58:28 am от egorel »
Это должен быть "серый", не пачкающийся чугун или подойдёт любой?
Оффлайн SergeyDove
Нет, про чугун не спросил, они спрашивали, но я сказал что чугун не нужен, да и у тех "лялечек" не чугун, хотя случайно это или нет не спрашивал (как правило инструменталка или нержавейка или латунь с бронзой, почему и я себе такое наметил).
Оффлайн SergeyDove
Да, конечно когда мне описали как они это делать будут то упомянули и шлифовку каждой детали. Но мне интересно про сталь СТ3, как я понитмаю эта сталь конструкционная (строительная) и не совсем подходит. Что скажите? Мне сложно возражать было потому что стали не мой профиль.
 А вот это зря, очень зря. Не придумали ещё лучше материала для подошвы металлического рубанка, чем чугун.
 Чугун, чугун - не у всех, но у большинства.
  Сорри, но Ст3 - гомно.
Оффлайн SergeyDove
Ну в Одессе есть литейный завод вроде, там льют из чугуна. Правда сколько стоить будет рубанок страшно подумать.
Egorel, если можно приведите ссылку пожалуйста, я везде встречал инструментальную сталь как правило на подошве или нержавейку.
Holtey N 98 - нерж (stainless steel)
Brese - инструменталка (tool steel)
 и т.д.
Это из современных.
Оффлайн SergeyDove
Вот это я и хотел услышать :).
  Единственно, что я не пойму, почему Вы так упераетесь против чугуна. Ну хорошо даже если на Holtey N 98  нержавейка - кусок нержавейки такой толщины будет стоить как крыло от самолёта, да и достань попробуй. Нержавейка, ко всему прочьему отвратительно обрабатывается и не всяким инструментом и не всякий станочник за неё возьмётся.
  Теперь инструменталка - без термообработки это такое же гомно как и Ст3(ну может чуть получше  :)) идём дальше, все операции по сверлению и нарезани резьб, желательно, сделать до термообработки, можно и после но спец инструментом и не все. Дальше, нужно найти грамотного термиста с подходящим оборудованием который грамотно проведёт термообработку до нужных Вам свойств, после чего шлифовка на станке, опять же грамотно, что бы избежать темпиратурных деформаций. И т. д.
   Чугун - пилится обычной ножовкой по металлу, обрабатывается напильником, легко сверлится и т.д., шлифуется на стекле с наклеянной шаждачной бумагой. И при этом имеем не превзойдённые свойства по скольжению и стабильности формы.
« Последнее редактирование: Июня 11, 2009, 07:05:25 pm от egorel »
Оффлайн SergeyDove
Есть мысль, что чугун не годится (хрупкий) потому что не получится сделать ласточкин хвост, расклепать его. Может и не это причина.
Жалею что у нас нет такого сервиса как в Штатах. Позвонил, оплатил и тебе привезли полосу той стали которая нужна и она уже числится ровной, остается только немного отшлифовать.
А разве для рубанков делается термообработка, никто помоему не делает ее для деталей рубанка (из "мэтров")? Нигде не видел упоминания об этом.
Про чугун я понял. Но все может статься что я сменю планы и тоже пойду по пути клепания.
Да и шлифуют все в конце по шкурке на граните. (добавил) В смысле, что все равно что на стекле.
« Последнее редактирование: Июня 11, 2009, 07:19:41 pm от SergeyDove »
Оффлайн SergeyDove
Вспомнилось, что когда настроил Васковский рубанок на как можно тонкую стружку и прострогал то кроме блеска на сосновой дощечке появились точки серые как вот примерно поры на коже лица когда забиты (простите за такое анатомическое сравнение). Видимо чугун оставил след такой.
   Ничего подобного с васковской подошвой моего рубанка не происходит, причём, на разных породах дерева.
  Он, конечно, хрупкий но не до такой степени, это ж не фарфор. Да и Вы , вроде, на винты собирались ставить.
Оффлайн SergeyDove
Да, собирался. Но думаю может с ЛХ будет проще и дешевле. В общем я все еще в поисках.
(добавил) Вычитал, что есть ковкий чугун (!).
« Последнее редактирование: Июня 11, 2009, 08:23:59 pm от SergeyDove »
  Не будет.
   :D Ещё пару страниц и я сам захочу сделать копию шедевра.  :)
Оффлайн SergeyDove
Я лично буду безумно рад если кто похвастает подобным. Не ждите пару страниц!
Оффлайн SergeyDove
Вчера вспомнил, что давно еще задумал рубанок набранный из пластин нарезанных лазером. Думаю по эскизу будет понятно. Видимо вернусь к этому варианту. Нарезка будет стоить в несколько раз дешевле "первого" варианта. Сборку думаю делать на винтах + эпоксидный клей.
С уважением,
Сергей.
  Я, вот просматривая, тут ссылки , для себя открыл интересную вешь. Многие такие рубанки делают без двойного ножа, только одинарный толстый.   :undecided1: Таким обазом, тонкая стружка достигается только маленкой шириной летка. Насколько это может быть критичным, при строгании сивеливатой древесины?
Оффлайн SergeyDove
Да, многие с одинарным железком. Я уже цитировал выводы одного из тестеров по поводу целесообразности стружколома и ширины летка. Кратко - ширина летка (и толщина стружки) в районе 0.05 мм или нужен стружколом, но опять же установленный в полу миллиметре (1/64") от режущей кромки. Вроде так. Но опять же тестировали не сами рубанки а систему железко + стружколом (такие себе аля стамески). Возможно совместив все получим куда более интересные результаты.
Оффлайн 3меюка
  • Из: Щелково
А не проще для начала попробовать "довести до ума" тот же восковский или плохую копию Стенли, видел такую за 300р.
Просто "с нуля" затевать проектирование и изготовление инструмента - наверно очень храбро,  недаром инструментальщиков учат долго и во времена СССР инструментальщики имели хорошие зарплаты.
В свое время я какое-то несчастное кольцевое (пробочное в столярной терминологии)  сверло дважды переделывал, хотя что там сложного?
Оффлайн Artisen
« Последнее редактирование: Января 17, 2011, 10:36:06 am от Artisen »
Такая смешная тема... прям анекдот:
  Да пускай человек занимается. Жалко что ли. И ему развлечение и людям на заводе дополнительный заработок.
Следующий этап - дрель, фрезер, шуруповёрт ....
« Последнее редактирование: Июня 12, 2009, 01:30:50 pm от Res »
Оффлайн Artisen
« Последнее редактирование: Января 17, 2011, 10:35:26 am от Artisen »
86 Ответов
61729 Просмотров
Последний ответ Мая 22, 2016, 12:40:57 pm
от Furs_23
51 Ответов
20729 Просмотров
Последний ответ Января 22, 2009, 11:01:19 am
от Marito
8203 Просмотров
Последний ответ Февраля 06, 2017, 02:36:11 pm
от MOhR
8204 Просмотров
Последний ответ Ноября 24, 2011, 04:08:00 pm
от Amuser
3656 Просмотров
Последний ответ Февраля 09, 2012, 01:07:42 pm
от rahmad79
