Автор Тема: Пожалуйста, помогите подобрать инструмент.  (Прочитано 5826 раз)
Оффлайн Perog
  • Из: г.Троицк Московская область
Буду делать дорожки на даче из лиственницы (как на фото).
Есть доска обрезная и брус.
Хочу сначала доску обстрогать, потом порезать на дощечки и закруглить углы на внешней поверхности (как на фото).
После того, ка соберу дорожки, перед обработкой антисептиком внешней поверхности, пройтись циклевкой, взятой в аренду.
Подскажите, пожалуйста какие станки или ручной интрумент мне нужно преобрести для резки и строгания.
Бюджет покупки 30 000 руб.
Есть шуруповерт, лобзик и дрель.
Если понравится, следующим этапом, хочу такой забор сделать (как на фото). Было бы неплохо, чтобы докупать не нужно было бы ничего.
Заранее огромное спасибо за помощь!!!
Потом хочу такой забор сделать
« Последнее редактирование: Июля 15, 2009, 02:18:27 pm от art-master »
Оффлайн Константин Марков
Строгание - рейсмус. (не бегать вдоль доски с рубанком + одинаковая толщина досок).
Порезать на дощечки - лобзик (медленно и криво), циркулярка (ровней и быстрей лобзика), торцовая пила (очень ровно и довольно быстро, но дороговато), бензопила (не очень ровно зато очень быстро).
Закруглить углы на внешней поверхности - фрезер с скругляющей фрезой, ленточная шлифмашинка.
Пройтись циклевкой, взятой в аренду - после шлифмашинки не надо.
Пазы в брусе - фрезером с пазовой фрезой или циркуляркой.
Для изготовления поворотов нужны доски клиновидной формы - циркулярка.
« Последнее редактирование: Июня 03, 2009, 03:33:43 pm от Константин Марков »
Оффлайн PAA
  • Из: С.-Петербург
Строгаем с верхней стороны фуганком (а зачем со стороны грунта то строгать?). Толщина досок для тротуара с разницей в пару мм- ничто. Обрезаем в размер по длине циркуляркой. Собираем на шурупах щиты тротуара, оставляя между досками зазор миллиметров 6 (под нижний направляющий подшипник фрезы, уточнить и вставлять вкладыш при привинчивании). Проходим фрезером, начально заводя фрезу в зазор сверху (но не с торца досок), как бы засверливаясь, скругляя сразу 2 смежные доски за проход (подшипник идет по зазору и задает направление фрезеру). Если края дощечек привинтить ровно не удалось, торцы выступают, проходим по краю собранного щита циркуляркой для пущей ровности. Щиты обрабатываем антисептиком и кладем. (зазор нужен по любому, чтобы грязь проваливалась)
Как вариант без фрезера- на том же фуганке снять фаски на досках под 45 град.
Инструмент- фуганок и циркулярка (лучше комбинированный простой станок), возможно ручная циркулярка-паркетка, фрезер, шуруповерт.
Продольные пазы в брусе чудно но грубовато выбираются бензопилой, если что.
« Последнее редактирование: Июня 03, 2009, 04:24:02 pm от PAA »
Рейсмус Корвет-21           ~ 15000 р.
Фрезер любой на 12 цангу ~ 10000р.
Циркулярка любая            ~ 5000 р
Итого                              ~ 30000 р.
Ручной рубанок или электрорубанок (с ручным сгнивать будет дольше). Если деньги не жмут, то можно и стационарный фуговочный станок приобрести.
Если как на фото с закруглением в перекрёстках, то разумным будет приобрести электролобзик. А если хочется станок, то ленточнопильный.
На "внешей", имеется в виду переходы верхней плоскости и боковых? Если да, то фрезер с самоподводящейся фрезой решит проблему. Стационарный продольнофрезерный станок, по моему мнению, будет излишеством.
Для забора предложенного оборудования так же может хватить, но если объём работ большой, а времени мало, то можно добавить торцовочную пилу или настольный циркулярный станок.
Оффлайн Ivan65
1. Электрофуганок, рейсмус, фрезер, торцовка - набор не дешёвый;  :o 8)
2. Электрорубанок, фрезер, циркулярка; :rtfm:
3. Рубанок, ножовка, киянка, стамески; :sarcastic_hand:
4. Топор, кувалда+зубило (которая применяется с точностью лазера) :friends:
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Легко постукивая кувалдой... (с)
Использую АLTLinux
1982 Просмотров
Последний ответ Апреля 11, 2008, 12:08:59 am
от Mikle
2901 Просмотров
Последний ответ Июня 04, 2009, 01:00:55 pm
от MAP
2563 Просмотров
Последний ответ Августа 17, 2010, 07:10:02 pm
3692 Просмотров
Последний ответ Октября 06, 2013, 09:18:15 am
от владимир нпоальва
24 Ответов
7817 Просмотров
Последний ответ Декабря 13, 2012, 04:11:41 pm
от K.Anatoliy
