Автор Тема: Стулья  (Прочитано 21038 раз)
Оффлайн Yar
Стулья
« : Июня 03, 2009, 01:51:33 pm »
Уважаемые Мастеровые! Пожалуйста, ответьте, в какой последовательности правильно совершать при серийном производстве стульев следующие операции: тонировка, склеивание, удаление излишков клея и как проще это делать, грунтовка и покрытие лаком. Предстоит склеивать и красить десятки стульев, раньше, я сначала склеивал, удалял после излишки клея, дополнительно шкурил, далее тонировка, 2 слоя грунта, шлифование и лак. Но чтобы затонировать склеенный стул равномерно нужно иметь определенный навык, гораздо проще это сделать когда детали стула лежат отдельно. Но можно ли затонированные детали потом склеивать? Как после удалять излишки клея, что бы не повредить тонировку? Что бы не изобретать велосипед спрашиваю у Вас. Древесина для моих стульев - ясень, лакокрасочные материалы - Verinlegno, клей - Клейберит 303.2
Re: Стулья
« Ответ #1 : Июня 03, 2009, 02:15:50 pm »
Любые стулья или стулья вообще?
Оффлайн Yar
Re: Стулья
« Ответ #2 : Июня 04, 2009, 12:40:21 am »
Фотографий своих не располагаю сейчас, но конструкция абсолютно аналогична этой
Оффлайн Yar
Re: Стулья
« Ответ #3 : Июня 22, 2009, 09:07:50 pm »
Узнал, что правильно действительно сначала красить, потом склеивать, со своими нюансами. Но ведь при покраске будут также покрашены шипы и частично пазы, как потом это будет влиять на склеивание? Где то на форуме о таком методе покраске говорили, непомню, где. Как быть со склеиванием? Как поступают в практике?
dash2
Оффлайн БУРАТИНО 78
  • Из: город на Неве
Re: Стулья
« Ответ #4 : Июня 22, 2009, 09:49:14 pm »
Шипы наверное можно заматать(обмотать, заклеять)малярным скотчем.А вот шипы незнаю...Наверное так же-нарезать необходимыев размер квадратики(прямоугольники) и вперёд
Re: Стулья
« Ответ #5 : Июня 22, 2009, 10:42:58 pm »
Пазы прекрасно затыкать кусочками "туристической пенки" (в спорттоварах) или вспененным полиэтиленом (рулонный утеплитель на стройрынках). Также можно куски пенки одевать на шипы.
« Последнее редактирование: Июня 22, 2009, 10:47:16 pm от Murzzzilk »
Оффлайн Yar
Re: Стулья
« Ответ #6 : Июня 22, 2009, 10:54:26 pm »
Спасибо за ответы. Еще мне сообщили в фирме, где я покупаю ЛКМ, что после склейки нужно покрасить все    все еще одним слоем лака. Больше там дополнительных никаких нет нюансов? Просто я так никогда не делал, хочется узнать по максимому из чужего опыта, что бы не набивать себе очень много шишек при освоении, небольшего их количества я не боюсь.
Оффлайн БУРАТИНО 78
  • Из: город на Неве
Re: Стулья
« Ответ #7 : Июня 23, 2009, 02:18:43 am »
Хм, интересно...это зачем.
красить лаком будет проблематично....ну всякие поддёки под шипами :embar:...лазать между ножек опять же неудобно...
Оффлайн Yar
Re: Стулья
« Ответ #8 : Июня 26, 2009, 02:08:41 am »
После опытов расскажу, зачем, у меня сейчас есть предположения, но практика покажет лучше.
Оффлайн Peter2
  • Из: Украина
Re: Стулья
« Ответ #9 : Июня 29, 2009, 08:08:44 pm »
Внимание!Цитата!
 "Нанесение лакокрасочного покрытия на каркас собранного стула.
 Данная технология разработана высококвалифицированными техническими специалистами КАМИ-Станкоагрегат."
Думаю,что любой технолог скажет,что если есть склеивание(неразборное соединение) и окраска,то сначала должно быть склеивание,а потом окраска.
 Хотя покупатель об этом спрашивать не будет.И если у Ваших специалистов очень низкая квалификация,или окраска будет производится не краскопультом,то вполне можете делать наоборот.
« Последнее редактирование: Июня 29, 2009, 08:10:44 pm от peter2 »
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
Re: Стулья
« Ответ #10 : Июня 30, 2009, 08:45:12 pm »
Вообще-то стулья красят в собранном виде(я про производство),к примеру :стулья с мягкой спинкой.Их собирают на "сухую",без мягкой вставки,красят -и лишь потом склеивают.Так что уважаемый peter2-не всегда склейка,а потом окраска,не всегда.
Errare humanum est
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
Re: Стулья
« Ответ #11 : Июня 30, 2009, 09:30:19 pm »
Это технология на фабриках,когда там под каждую модель свои ваймы,которые давят по центру шипа,через чегото мягкое,давит там пневматика,с одновременным контролем диагоналей,соосностей,углов,сточной дозировкой клея, и нанесение с большой скорости.Это практически линия.А в условиях столярной мастерской,процес у меня был следующий,если кратко. Пед сборкой детали шлифуются,спинку собирал отдельно,диагональ,соосность по шаблону. Две передние ноги и царгу тоже отдельно.А потом общая сборка по шаблону.Сборка это имеется на клей.В ближайшее время подрезали излишки клея.Да свежий клей вытерать не надо.Потом лёгкая шлифовка,обдувка,ина покрас.Если интересно фото стула наверное найду.
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
Re: Стулья
« Ответ #12 : Июня 30, 2009, 11:28:30 pm »
To cmt.О чём речь,конечно интересно посмотреть на ваши стулья и ,я думаю,не только мне.
Errare humanum est
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
Re: Стулья
« Ответ #13 : Июня 30, 2009, 11:45:51 pm »
Хорошо постараюсь поискать диск,завтра выложу.
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
Re: Стулья
« Ответ #14 : Июля 01, 2009, 09:50:52 pm »
Нашёл диск, но фотки обещают желать лучшего, так как снимались давно. Выкладываю всё, что есть.
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
Re: Стулья
« Ответ #15 : Июля 02, 2009, 12:26:31 am »
Как спинка устроена?ДВП с подкленным поролоном обшивается и потом вставляется в пазик при сборке?
Errare humanum est
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
Re: Стулья
« Ответ #16 : Июля 02, 2009, 10:45:37 pm »
Нет не ДВП, а фанера гнуто клеянная 8мм что бы скоба прошла не вышла насквозь.Вам покажется это трудоёмко,но когда изготавляеш более 15шт.гнутьё идёт быстро, также в потоке.Спинка готовая обтянутуя ставится в крашенный стул, в четверть с натягом.
Оффлайн Yar
Re: Стулья
« Ответ #17 : Августа 12, 2009, 02:30:09 am »
Покраска деталей отдельно - просто песня! Не нужно запоминать, сколько раз по данной плоскости вы прошлись красителем, грунтом, лаком. Не выдувает из соприкосновений под прямым углом. Называется - почувствуйте разницу! Никогда больше не буду красить подобные простые изделия целиком, кроме уже оставшихся склеенных каркасов, вот точно мне больше делать нечего было - буду опять краскопультом лазить по склеенному каркасу, не забыть бы, сколько по каждой плоскости проходить буду! А как просто удаляются излишки ПВА мокрой тряпкой по предварительно лакированной поверхности, что очень затруднительно по сырой древесине некрашенного каркаса с последующей шлифовкой. На самим деле здесь смысл в том, что есть модели тех же стульев, которые требуют механической обработки после склейки, как подрезка и шлифовка, к примеру. Их, естественно, красить можно только уже  после. Если после склейки нет необходимости в мех.обработки, то, проще технологически, в несколько раз, сначала покрасить, а затем потом склеить, при условии, конечно, качественно выполненных соединений шип-паз, что б их не подгонять в процессе склейки.
Оффлайн Сергей Кутузов
  • нет ничего невозможного
    • Мой канал на YouTube
Re: Стулья
« Ответ #18 : Августа 13, 2009, 12:54:32 pm »
Последовательность "покраска-склейка" и наоборот зависит от конструкции стула. При проектировке и изначальном обдумывании конструкции нужно учитывать окончательную склейку и покраску и их последовательность. Есть стулья отдельные детали которых легко покрыть лакокрасочным покрытием, а после этого без особого труда собрать. Есть стулья, конструкция которых не позволит красить подетально.
Большое значение в изначальной проектировке стула и выбора последовательности играет сам клей (его свойства) и лакокрасочные материалы. Для каждого отдельного вида изделия последовательность выбирается отдельно. Если хотите услышать конкретный ответ - выложите чертежи стульев, тем более я так понял Вы их много делать собираетесь. Все должно быть продумано до мелочей.
Оффлайн Даниил Сибирь
Re:Стулья
« Ответ #19 : Сентября 09, 2011, 02:42:53 pm »
Стулья принципиально собираю после финишной покраски. Например вот эти. Правда бывают случаи когда требуется дополнительная обработка после склейки, наприме резьба. Приходится красить в сборе. Но это всегда большой геморрой.
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2011, 02:45:11 pm от Даниил Сибирь »
Re:Стулья
« Ответ #20 : Сентября 09, 2011, 02:57:36 pm »
 8) отличные стулья, шкаф вообще шик! ))
Re:Стулья
« Ответ #21 : Сентября 09, 2011, 06:03:53 pm »
Спасибо, но шкаф делал не я а мои товарищи. Мой - стол. К стульям отношение тоже имел краями. Просто точно такие же (за исключением инициалов на спинке) стулья своей работы  сфотографировать не успел. А так, в свое время в серьезную организацию меня взяли на должность "стуляра", вот там и поднатаскался.
Оффлайн Гусев Сергей
  • don t warry be happy
Re:Стулья
« Ответ #22 : Сентября 09, 2011, 09:57:34 pm »
Гармонично смотрятся ваши стулья.
Re:Стулья
« Ответ #23 : Сентября 10, 2011, 08:01:56 am »
Угу. Они еще и весьма технологичны. Только вот спинка не очень удобная.
Оффлайн z3r0
  • Макс
Re:Стулья
« Ответ #24 : Сентября 10, 2011, 05:20:39 pm »
Есть спец клеи, и уже давно, пенный, так сказать. Изначально он похож на мед, но при нанесении в проушину и вдавливании шипа, он начинает пениться заполняя собой все пространство, которое возможно. Сохнет от 20 минут до 24 часов, в зависимости от производителя.
Пользуюсь только им, попробовал недавно. Штука хорошая.
90 Ответов
33723 Просмотров
Последний ответ Марта 27, 2009, 10:34:06 pm
от ignau
5943 Просмотров
Последний ответ Октября 13, 2008, 02:16:23 am
от iLn
7090 Просмотров
Последний ответ Февраля 26, 2010, 03:55:31 pm
от Logoped
41 Ответов
17242 Просмотров
Последний ответ Марта 30, 2010, 10:22:14 pm
от z3r0
196 Ответов
96961 Просмотров
Последний ответ Марта 08, 2017, 10:35:45 am
от Textura76
