Автор Тема: Вопрос про склейку столешницы.  (Прочитано 20092 раз)
Оффлайн bunya
  • Не я такой, жизнь такая.
« : Июня 03, 2009, 06:18:24 pm »
Уважаемые форумчане.
Подскажите плиз можно ли клеить столешницу из массива дуба таким образом? В центре две длинные плашки крестом, как оконный переплёт, а по углам четыре наборных полотна склеенные под 45 градусов относительно центральных перемычек. Ну а по периметру соответственно окантовка из таких же реек как в центре и как остальной массив. Примерный размер 750х1100. Просто может есть какие то подвохи? Из-за перекрёстного расположения. Буду признателен если кто подскажет.
С уважением Константин. :help:
Alex-25
Re: Вопрос про склейку столешницы.
« Ответ #1 : Июня 03, 2009, 07:22:28 pm »
Рисуночек бы с указанием расположения волокн...
Оффлайн bunya
« Ответ #2 : Июня 03, 2009, 08:49:47 pm »
Да какой там рисуночек? Банальная склейка "бубновым тузом" в центр.
Оффлайн arti
  • Из: Vilnius
« Ответ #3 : Июня 03, 2009, 09:00:01 pm »
Вас просили рисуночек о расположение волокн а это важно чтоб дать совет.
Alex-25
« Ответ #4 : Июня 04, 2009, 01:29:59 am »
Древесина по-разному расширяется в длину и ширину, и это необходимо учитывать, чтобы столешницу не порвало. Либо делать элементы подвижными, как филёнки в дверях, но в столешнице этот принцип не применить.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #5 : Июня 04, 2009, 01:44:55 am »
Сделайте из фанеры и оклейте ее шпоном. Из него можно набрать любой рисунок.
Оффлайн Pool
« Ответ #6 : Июня 04, 2009, 02:08:22 am »
Склеить - то можно как угодно. Щит Вы получите.
Но надо понимать - насколько ответственна конструкция.
Если это для интерьера, то большого перепада влажности не будет, соответственно, щели не появятся.
Но сопряжения с разными направлениями волокон я бы посадил не только на фугу, но и продольные сплошные шпонки добавил бы.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #7 : Июня 04, 2009, 02:27:50 am »
Полотна из массива , которые Вы задумали под углом 45 я бы сделал по принципу сэндвича трёхслойными. Средний слой перпендикулярен наружным. Заготовки для такого сэндвича можно изготовить на рейсмусе или купить готовые (пилёный шпон 4 - 7 мм) Или наклеил бы толстый шпон 3мм на фанеру сверху и снизу. Тогда эти полотна не будут расширяться в размере и не раздвинут раму.
Делал я когда то столешницы из чистого массива и прямо и под углом и использовались они в помещении, а всё равно как влажное лето, так по швам расходились. Как перешёл на сэндвичи из толстого  шпона  и Клеберит ПУР, так о всех проблемах забыл!
И конечно же прав Shaman - фанера, покрытая шпоном также, как мне кажется отличное решение, если массив не принципиален. Это проще делать, чем раму с массивными вставками. А использование контактного клея превращает работу в сплошное удовольствие! Быстро и просто!
« Последнее редактирование: Июня 04, 2009, 02:37:55 am от Andrey vm »
Оффлайн Славик
  • Из: Украина Пирятин
« Ответ #8 : Июня 04, 2009, 06:03:30 pm »
А что такое контактный клей и почему им работать так здорово.
буду признателен.
"А теперь, ребята, надо обязательно дунуть.
Потому что, если не дунуть, чуда не произойдет!"
© Амаяк Акопян
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #9 : Июня 04, 2009, 08:45:08 pm »
по контактному клею была уже куча тем
Оффлайн bunya
« Ответ #10 : Июня 04, 2009, 09:12:39 pm »
Ну просто хотелось для себя из массива, что б не как у всех. Понятно, что шпон по фанере и проще и симпатичнее можно подобрать. Но вот про контактный для шпона есть собственный грустный опыт. Фанеровал для пробы на контакный и он просточился через шпон. Правда шпон был 2 мм. Вот пластик к ДСП он коеит просто на убой, тут спорить не буду. Да и цена его не малая вообщем. Хотелось узнать будет ли рвать столешницу из массива? Или можно как то минимизировать сей процес размером плашек?
Оффлайн димыч
  • Из: тольятти
« Ответ #11 : Июня 04, 2009, 10:57:30 pm »
может ответит кто по столешнице вопрос :
просит меня товарищ сделать ему стол из массива дуба и чтоб толщина была см 5-7 из бруса набирать опасаюсь тем более что матерьяла подходящего нет , вот как вариант рассматриваю такой способ - два листа фанеры по 24 склеить между собой и с обоих сторон шпоном 1-1,5см (если это шпоном можно назвать при такой толщине ) а торцы закрыть брусом поперечным , какие сложности могут возникнуть ? как думаете ? размеры стола 140*80
Оффлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
« Ответ #12 : Июня 04, 2009, 11:24:40 pm »
Сами шпон вряд-ли качественно приклеите. Лучше всетаки массив. Если есть оборудование (пила, фуганок, рейсмус, вайма, хороший клей - то вперед! Но достаточно 40мм толщины. А почему не взять клееный дубовый щит? Получится неплохо.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #13 : Июня 04, 2009, 11:32:16 pm »
Слоеный бутерброд такого размера из фанеры и щитов 1-1,5 см толщиной качественно можно склеить только под прессом.
Оффлайн димыч
  • Из: тольятти
« Ответ #14 : Июня 04, 2009, 11:48:55 pm »
стол будет стоять на даче опасаюсь рассохнется
Оффлайн димыч
  • Из: тольятти
« Ответ #15 : Июня 04, 2009, 11:50:26 pm »
воздух думаете будет ?
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #16 : Июня 04, 2009, 11:53:38 pm »
Банальный непроклей. Если угодно - да, воздух.
Оффлайн димыч
  • Из: тольятти
« Ответ #17 : Июня 04, 2009, 11:56:17 pm »
а так сказать в домашних условиях какой толщины шпон реально проклеить ?
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #18 : Июня 05, 2009, 12:01:47 am »
Шпон - если это именно шпон, а не 15 мм плита - практически любой.
0,6/0,8/1,5 мм, на контактный клей.
Оффлайн димыч
  • Из: тольятти
« Ответ #19 : Июня 05, 2009, 12:02:53 am »
спасибо шаман
Оффлайн Pool
« Ответ #20 : Июня 05, 2009, 12:10:57 am »
Если говорить именно о строганом или лущёном шпоне (толщиной от 0,6 до 1,2 - 1,5 мм), то его можно спокойно клеить в домашних условиях, прикатывая т.н., притирочным молотком.
Более толстый желательно прессовать. Тем более, если речь идёт о толщинах 10-15 мм.
В домашних условиях можно для прессования использовать струбцины. Поэтому ограничение будет не столько по длине, сколько по ширине. Думаю, миллиметров до 400 можно браться смело.
Можно и более габаритные детали прессовать без сербёзного оборудования, но они всё равно, потребуют изготовления специальной оснастки. А это уже не совсем "по-домашнему".
Оффлайн димыч
  • Из: тольятти
« Ответ #21 : Июня 05, 2009, 05:06:33 pm »
а под мою задачу как бы вы сделали ? размер стола 140*80 ламели 140*6-7*1 клеили бы на фанеру рейки эти или сначала их в щит ?
и еще вопрос - клеить ли с внотринней стороны такой толстый шпон или достаточно обычного 0,6-1,5 гнуть щит не будет ?
« Последнее редактирование: Июня 05, 2009, 05:11:06 pm от димыч »
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #22 : Июня 05, 2009, 10:44:54 pm »
Я бы склеил 2 листа толстой фанеры по плоскости на ПУР, оклеил бы по периметру брусками, сведенными на ус, а поверхности зафанеровал бы шпоном. Из шпона запросто можно было бы набрать требуемый рисунок
Оффлайн stas.w
  • Самоделкин
  • Из: Литва
    • Мои фотки
« Ответ #23 : Июня 05, 2009, 11:59:58 pm »
А я вот такую столешницу набрал для кухоного стола.
Всё что попало под руки, из обрезков .
Ясень , махагон и ещё какое то дерево тёмно красного цвета и очень плотная.
резал и клеил потом строгал и склеивал делянки вместе.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #24 : Июня 06, 2009, 12:17:34 am »
Красиво!  :good:
А она как-нибудь стабилизирована? Не деформируется со временем?
5653 Просмотров
Последний ответ Ноября 30, 2006, 11:32:27 pm
от ig3757
20 Ответов
7920 Просмотров
Последний ответ Января 23, 2010, 08:31:06 pm
от Дмитрий Бородин
8287 Просмотров
Последний ответ Сентября 19, 2015, 09:18:56 am
от own
7870 Просмотров
Последний ответ Декабря 29, 2011, 07:59:55 pm
от Boogieman
23 Ответов
4301 Просмотров
Последний ответ Августа 26, 2012, 12:51:18 pm
от ДРЕВОЛЮКС
