Автор Тема: Переделка ручного рубанка в шлифмашину  (Прочитано 20768 раз)
Оффлайн WOODS
  • Из: Сумы
  • С уважением, Серж
Всем привет! :D Посмотрел видео про устройство- с виду ручной рубанок, но в место ножей- наждак. Идея понравилась,да и возможность сделать такой финт была. Приступил к переоборудованию. Сказать,что процесс занял много времени было бы слишком громко- минут 20 от силы. Завтра выложу фото.
Скорость и чистота-не идёт ни в какое сравнение со шлифтехникой,которая продаётся. Наждак-пр-во Россия.
Выложу фото и всё станет понятно. Лично я в восторге 8) 8) 8) :clapping: :clapping: :clapping: :clapping:
Оффлайн Serg745
Re: Переделка ручного рубанка в шлифмашину
« Ответ #1 : Июня 04, 2009, 09:55:31 am »
Ждем.
Тоже вчера видел такое видео. И, главное, есть рубанок, которым я не пользуюсь. Вопрос только по сроку службы шкурки, поскольку менять ее в самодельной конструкции не очень быстро. Да и пылеотсос в моем рубанке не предусмотрен.
Оффлайн WOODS
  • Из: Сумы
  • С уважением, Серж
« Ответ #2 : Июня 04, 2009, 10:10:52 am »
Ничего нет невозможного! :))
« Ответ #3 : Июня 04, 2009, 11:02:46 am »
Ручной электрорубанок?
Оффлайн vovaa
  • Из: самара
« Ответ #4 : Июня 04, 2009, 11:18:59 am »
Очень интересно тоже есть старенький рубанок.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #5 : Июня 04, 2009, 11:51:07 am »
Дюже высокая линейная скорость наждачки выходит. Примерно 12-15 тыс оборМотов на диаметре вала 60-80мм...
Кабычегобынебылобы.
Alex-25
« Ответ #6 : Июня 04, 2009, 08:29:02 pm »
А как на шайтан-машинке обстоят дела с прижогами и разогревом деталей самого рубанка? Вал небольшой, скорости огромные, теплу деваться особо некуда, то ли дело шлифстанок, где лента длинная при сопоставимых скоростях шлифовки. Даже ручная шлифмашинка разогревается очень ощутимо. А перегрев вала в пластиковом корпусе сами знаете чем может обернуться.
Оффлайн Serg745
« Ответ #7 : Июня 04, 2009, 10:39:47 pm »
Woods, где фотки? Я конечно представляю как все делать, но все же интересно посмотреть.
Оффлайн WOODS
  • Из: Сумы
  • С уважением, Серж
« Ответ #8 : Июня 05, 2009, 12:44:18 am »
Получилось малость корявенько,но понять можно. Строго не судите-особо не старался сделать чудо-шайтанку :praise:.Просто хотел попробовать. Сегодня пришёл к выводу- сделать можно,но нужно довести до ума,так сказать.
Фото уменьшить не получилось :( Сори
Блин,не могу уменьшить фото и прикрепить к сообщению.
Если кому интересно, отправлю в ЛС!
P.S.это не понты корявые,действительно не получается!!!!! >:( >:( >:(
« Ответ #9 : Июня 05, 2009, 01:00:14 am »
Читайте:
http://forum.wo...hp?topic=8141.0
Оффлайн WOODS
  • Из: Сумы
  • С уважением, Серж
« Ответ #10 : Июня 05, 2009, 01:04:07 am »
Прикрепить то прикрепляю,но размер самой маленькой в 6 раз больше допустимого!
« Ответ #11 : Июня 05, 2009, 01:10:05 am »
Воспользуйтесь любым бесплатным редактором картинок.
Оффлайн WOODS
  • Из: Сумы
  • С уважением, Серж
« Ответ #12 : Июня 05, 2009, 01:19:38 am »
Получилось только с одним фото,правда почти ничего не видно:(
Оффлайн WOODS
  • Из: Сумы
  • С уважением, Серж
« Ответ #13 : Июня 05, 2009, 01:27:21 am »
Рубанок Штерн самый простенький (т.к. первый был когда-то),наждак не греется ощутимо,но нужен ещё небольшой апгрейд
Оффлайн Serg745
« Ответ #14 : Июня 05, 2009, 09:33:41 am »
Я так и представлял. Я бы под шляпки болтов подложил металлическую пластинку, чтобы их, шляпки, не портить о шкурку.
У меня тесть лет 30 назал делал барабан для циклевки паркета. Шкурка крепилась похожим образом, только в паз вставлялся клин и привинчивался в тело барабана. При этом шкурка немного натягивалась. Работал я тем изделием. Место загиба шкурки в паз в барабане, довольно сильно бъет.
Оффлайн Sourd
  • Из: восточная Украина
  • все может быть...
« Ответ #15 : Июня 05, 2009, 10:03:54 am »
можно еще лучше - сделать 3 новых отверсия внутри паза с нарезкой резьбы и развернуть фикс. пластину на 90 гр. интересная возможность применения. но вопрос стоит несколько в другой плоскости - WOODS - каков результат, лучше ли, чем ленточная шлиф машина? т.к. подозреваю что с вашим вариантом будет еще более волнистая поверхность или нет? все равно по идее идет еще доводка поверхности при помощи ЭШМ.
Оффлайн WOODS
  • Из: Сумы
  • С уважением, Серж
« Ответ #16 : Июня 05, 2009, 10:24:55 am »
Результат хороший,Sourd,главное чтобы глубина захода шкурки была не большой.А вообще я планикую использовать её для зачистки старых поверхностей или искуственно состаривать их(если зарюжать крупнозернистую,то получится рифлёная плоскость,или как там её правилино назвать)
Доводка ЛШМ минимальная и это экономит время и силы.
Может появиться "кособокое чудо",если подошва шайтанки настроено не правильно.(убедился сам)
По креплению,как говорил Serg745 и Sourd, что-то подобное и представлял. Будет время переделая и прикреплю фото.
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #17 : Июня 05, 2009, 09:36:31 pm »
Ждем итогов, а я тем временем поищу запасной вал, т.к старый уже сильно успел поцарапать нарвавшись на пару гвоздей на стройке крыш.
Оффлайн sij
  • Из: Сколе. Львовская
    • Точок
« Ответ #18 : Июня 06, 2009, 09:12:58 pm »
:undecided1:Опасная затея
Потрясающая простота является потрясающим препятствием для понимания.
Оффлайн WOODS
  • Из: Сумы
  • С уважением, Серж
« Ответ #19 : Июня 08, 2009, 11:32:18 pm »
В столярке всё опасно,если в голове пусто...или руки корявые,ув.sij
Оффлайн pinochet
  • Виктор
  • Из: Rovno
« Ответ #20 : Июня 14, 2009, 02:49:28 am »
Скорость не сопоставимая: у ЛШМ - 400-600м/с, а тут получается при скорости барабана 15000об/мин и барабане диаметром 5см - аж 2200м/с  :wild:.
А из какого материала делал барабан?
Потому-что скорости большие а инструмент острый. В металлообработке в основном скорости пониже и инструмент тупее, зато крутящие моменты и сила на порядок выше: к примеру зазевался с расстебнутым рукавом и может намотать на вал токарного станка  :sinjak:.
Alex-25
« Ответ #21 : Июня 14, 2009, 02:58:18 am »
Может, всё же в минуту? А то с такими скоростями только пули летают...
Оффлайн sij
    • Точок
« Ответ #22 : Июня 14, 2009, 10:50:00 am »
Возможно и так, но все же я  бы скорость поубавил. Такая скрость и нождачная бумага :no:.Подумайте, в голове то не пусто, как я понял. :)
« Ответ #23 : Июня 14, 2009, 10:52:39 am »
У шлифовальных рубанков Вирутекс - скорость (на х.х.) - 16500 об/мин.
*FIL*
« Ответ #24 : Июня 14, 2009, 10:56:03 am »
Интересно  :)
Вот  только, чуть  бы  поменять  название  темы,  "ручного"  на "электрорубанка"
997 Ответов
351688 Просмотров
Последний ответ Января 24, 2019, 09:57:53 pm
от maestrostolar
57 Ответов
57695 Просмотров
Последний ответ Декабря 26, 2015, 11:58:19 am
от NickTol
22 Ответов
13934 Просмотров
Последний ответ Ноября 07, 2009, 11:44:36 pm
от alex86-kirov
200 Ответов
96323 Просмотров
Последний ответ Декабря 10, 2014, 05:27:31 pm
от афоня-70
25177 Просмотров
Последний ответ Марта 25, 2013, 02:37:33 pm
от елкин-палкин
