Автор Тема: фрезер макита 3612с  (Прочитано 244850 раз)
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
Re: фрезер макита 3612с
« Ответ #25 : Августа 31, 2006, 06:57:42 am »
Допуски стоят с учетом возможностей токоря. :)
Я так думаю, что столько допусков - лишнее. Есть два определяющих размера - посадочный ф68 и ф19 для шаблона. На них действительно нужна точность, особенно на первый. Остальное по барабану :)
Оффлайн Антуан
« Ответ #26 : Августа 31, 2006, 07:04:39 am »
я так думаю, что столько допусков - лишнее. Есть два определяющих размера - посадочный ф68 и ф19 для шаблона. На них действительно нужна точность, особенно на первый. Остальное по барабану :)
дак еще и высота 7 тоже не просто так. Иначе будет ступенька меж подошвой и втулкой. Посему и стоит в минус размер. Да и нечего токарей расслаблять  ;D. Хотя может и привык я уже к соткам да микронам...  :-\
С уважением,
Антон
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
« Ответ #27 : Августа 31, 2006, 07:21:04 am »
я эту ступеньку вообще не делал. Разрез просто Г-образный :)
Оффлайн Антуан
« Ответ #28 : Августа 31, 2006, 07:25:13 am »
это которая 2мм высотой? а как тогда крепится втулка? В моей версии фрезера - рычаг оттянул, втулку вставил, рычаг отпустил. За этот буртик и закрепилась втулка. Или тогда надо делать канавку для зацепов.
С уважением,
Антон
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
« Ответ #29 : Августа 31, 2006, 07:41:58 am »
Все верно. За этот буртик зацеп и крепит ее.
Поверхность "В" лежит на подошве фрезера, зацеп прижимает втулку за поверхность "А". Центрирование осуществляется по диаметру ф68. Так что я подумал, что поверхность "С" не нужна. В итоге мой разрез выглядит так, как показано красным цветом.
Я неправ? ;)
Оффлайн Антуан
« Ответ #30 : Августа 31, 2006, 08:03:52 am »
Самый простой вариант получается. Только я не хотел оставлять дыру около втулки. Дабы не было возможности перекосить фрезер на шаблоне. Опора на границе шаблона лишней не будет.  Поэтому и сделал такую мощнявую конструкцию. Да и жесткость повыше чуток. :) Плюс у меня еще облегчение под цангу. Можно пониже опустить фрезу.
С уважением,
Антон
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #31 : Августа 31, 2006, 05:05:49 pm »
Был сегодня на рынке, что на пересечении МКАД с Ярославкой. Видел втулки для 3612С, двух диаметров. По 350-400 руб за шт.
Решил ждать Freud.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #32 : Сентября 10, 2006, 05:06:06 pm »
Здравствуйте, извините, если повторю то, что уже обсуждалось.
Кто-нибудь имеет адаптер для установки копировальных втулок Энкор (или Porter Cable, что то же самое) на фрезер макита 3612с?
Если да, то где такой адаптер можно приобрести? Или где такой адаптер можно изготовить?
Я обращался в Trend, который в Англии, там адаптер называется circular (Round) sub-base называется GB/5/J и стоит 21.50 фунтов, у их немецкого партнёра этот же адаптер стоит ? 38,65 (1315 руб). Копировальная втулка GB111 (внешний диаметр=11.1mm, внутренний=9mm) в Trend стоит 5.50 фунтов, у их немецкого партнёра эта втулка стоит ? 9 (300руб.)
Дороговато... Поэтому и хотел бы найти то же самое здесь. Всем заранее спасибо!
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #33 : Сентября 10, 2006, 05:15:57 pm »
Тоже не стал искать втулку, а сделал у токаря. У меня фрезер с посадочным диаметром 68мм. Крепление втулки за бортик 2мм отодвигаемой скобой в фрезере.
Уважаемые форумчане из Москвы! А где в Москве можно заказать такую втулку? Или подобную, с другими размерами копировальной части? (Мне нужно, чтоб внешний был 11,1 мм, внутренний - 9 мм)
Спасибо!
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #34 : Сентября 11, 2006, 12:23:57 pm »
Я зашел в соседний колледж (бывш. ПТУ). Где, говорю, у вас тут токаря можно найти?  - На втором этаже, отвечают.
Вот как-то так.  Проблема, конечно, в том, что лотерея с точностью изготовления. Мне, вроде, повезло...
А втулки и фирменные продаются - я раньше уже писал. Цена - 400-500 рублей. С меня токарь взял за 4 штуки столько же.
Оффлайн tda
« Ответ #35 : Сентября 04, 2008, 01:15:50 pm »
Уважаемые,
А не растолкует ли кто-нибудь что это за чудо в том числе и для Макиты 3612С и как это используется. Никак не пойму...
http://www.tool...4_Trimmer_Guide
« Ответ #36 : Сентября 04, 2008, 01:57:01 pm »
Это копировальный упор.
Есть у многих производителей.
Используется (обычно) вместе с боковым упором, у которого есть точная подстройка.
Применяется (в основном) в тех случаях, когда на фрезе, с требуемым профилем, нет подшипника.
Например, у ДеВолт есть такая же штуковина:
http://www.tool...=1000_1046_1047
Оффлайн tda
« Ответ #37 : Сентября 04, 2008, 02:13:20 pm »
Это копировальный упор. Есть у многих производителей.
Понятно. На ДеВольтовской картинке лучше видно...
Я правильно понимаю что на стандартный параллельный упор Макиты 3612С его просто не прикрутить и нужен еще вот такой в комплект?
http://www.midw...26-13982-50421/
« Ответ #38 : Сентября 04, 2008, 02:14:53 pm »
Я не владелец Макиты, поэтому не могу сказать.
У ДеВолта крепится на стандартный упор, который идёт в поставке.
« Ответ #39 : Сентября 04, 2008, 03:37:47 pm »
Неправильно. То, что изображено на фото по Вашей ссылке и есть главная часть стандартного упора, поставляемого вместе с фрезером. А на нее уже навешиваются другие приспособления, в том чисте и роликовый упор, о котором спрашивали ранее.
Оффлайн tda
« Ответ #40 : Сентября 04, 2008, 05:04:44 pm »
Понятно, спасибо.
Оффлайн Panama555
  • Из: Ставрополь
« Ответ #41 : Сентября 29, 2008, 10:04:46 am »
До этого фрезером не пользовался.
Купил фрезер Макита 3612С
Возникло несколько элементарных вопросов.
1. Переходные втулки на 8 и 6 мм длинее чем втулка 12 мм стоящая в патроне. Имеет ли значение где будет выступать переходная втулка (наружу или внутрь)?
2. Можно ли во время фрезерования менять скорость вращения?
3. Увидел в магазине набор фрез российского производства - 170 руб. и набор фрез Metabo -1800 руб. И те и другие с твердосплавными напайками и хвостовиком 8 мм. Подскажите, в чём разница? Ощущается ли это во время работы. Сказывается ли на качестве? Стоит ли столько платить?
« Ответ #42 : Сентября 29, 2008, 10:56:35 am »
По фрезам - 170 рублей это что-то очень дёшево даже для Китая.
Но брать метабо для начала обучения - я бы пожадничал.
Оффлайн rashpil
  • Из: москва -васюки транзит
« Ответ #43 : Сентября 29, 2008, 11:20:33 am »
практиковал на многих фрезерах     изменение скорости на ходу пока   живые .
монтаж столярных изделий .
« Ответ #44 : Сентября 29, 2008, 05:40:31 pm »
Можно. По общему принципу действия регулятор аналогичен диммеру. Другой вопрос, что регулировка прямо во время фрезеровки небезопасна, так как придется тянуться к регулятору и отвлекаться на него, тогда как надо крепко держать сам фрезер двумя руками и смотреть чего там делается в точке соприкосновения фрезы и заготовки. В общем, чисто техника безопасности.
Не российского, а китайского, но и то что-то уж очень подозрительно дешево. Китайские наборы из 12 фрез стоят обычно 600-700 руб, хотя на ценниках что только не пишут, от Германии и Австрии до Израиля и России.
Подобный китайский набор купить можно, фрезы вполне рабочие, а наличие разных позволит изучить на практике разные варианты применений. Правда, тупятся они довольно быстро, но после какого-то периода экспериментов уже станет ясно, какие фрезы наиболее ходовые, и можно будет купить уже качественные, но не набором, а поштучно, нужные.
Но еще раз повторю, 170 руб даже за 6-фрезовый набор что-то сильно дешево, что там и какого качества неизвестно.
Оффлайн Panama555
  • Из: Ставрополь
« Ответ #45 : Сентября 30, 2008, 09:58:27 am »
Вчера зашёл ещё раз в магазин.
Набор фрез (5 штук) . Производство - Смоленск. Цена 170 руб.
Наверное попробую.
А ими нельзя испортить сам фрезер?
Там же увидел немецкий набор (20 фрез)
На нём надпись - King Sten. Если это название производителя подскажите - как у него с качеством.
Стоимость набора 1700р.
« Ответ #46 : Сентября 30, 2008, 10:39:17 am »
А фотоаппарата у Вас нет?
Возможно, что фрезы не твердосплавные, а быстрорез.
Но не видя - фиг знает.
Типичный китайский набор.
На первое время - пойдёт. Если больше нет вариантов.
« Ответ #47 : Сентября 30, 2008, 12:27:23 pm »
И всё же для китайского мне кажется дороговато. Не пешите избавляться от денег. Для начала поищите набочик типа этого
http://www.inst...od&num=4753
таких и подобных по всей стране полно, под разными вывесками, с ценами 300-500 рублей. На нём и поучитесь.
« Ответ #48 : Сентября 30, 2008, 12:32:58 pm »
Если сумму (1700 руб) разделить на количество в наборе (20 шт.), то получится примерно 85 руб/шт. Плюс коробка, плюс торговая наценка...
Сергей Николаевич, развейте сомнения в том, что это - не голимый китай?
Оффлайн TOOLSTIK™
« Ответ #49 : Сентября 30, 2008, 01:02:14 pm »
Самыми доступными считаю "энкоровские" фрезы, один штук от 150 руб...
6754 Просмотров
Последний ответ Января 10, 2008, 11:22:19 pm
от Vladimir Romanov
8847 Просмотров
Последний ответ Февраля 12, 2011, 03:57:38 pm
от eugene-uk
52 Ответов
21382 Просмотров
Последний ответ Марта 24, 2010, 09:52:34 pm
от крутой столяр
64 Ответов
35389 Просмотров
Последний ответ Декабря 15, 2012, 11:49:07 am
от andr_tlt
6622 Просмотров
Последний ответ Февраля 16, 2012, 11:01:14 am
от Res
