Автор Тема: фрезер макита 3612с  (Прочитано 245259 раз)
Оффлайн Panama555
  • Из: Ставрополь
Re: фрезер макита 3612с
« Ответ #50 : Сентября 30, 2008, 02:28:47 pm »
Зашёл по ссылке:
http://www.inst...od&num=4753
Думал можно будет купить фрезы EKTO.
Почему-то товар не могу положить в корзину.
Возможно временный глюк.
Посоветуйте сетевой магазин в котором можно приобрести подобные фрезы.
Alex-25
« Ответ #51 : Декабря 02, 2008, 02:07:47 pm »
А где к вышеупомянутому фрезеру можно разжиться копирным кольцом ("направляющая шаблона", как её назвали в инструкции)? Спрашивал у местных сервисменов - они такой штуки попросту не могут найти в своих каталогах.
« Ответ #52 : Декабря 02, 2008, 02:15:08 pm »
Вот здесь - список с каталожными номерами:
http://forum.wo...64765#msg164765
Оффлайн Дровосек
  • Из: Мурманск
« Ответ #53 : Декабря 17, 2008, 04:22:56 pm »
Ув. Форумчане! Вчера купил фрезер макита 3612 С, при внимательном осмотре дома увидел: незафиксированные "стопором" стойки имеют небольшой люфт ок. 1 мм при качании лево-право; на макс. оборотах (5) внутри защитного кожуха видны искры, особенно сильно при выключении - вспышка видна через пластик кожуха; при включении на холостом ходу (с фрезой еще не работал) через 5-7 мин. нижняя часть корпуса (аллюминиевая) нагревается до Т около 40-50 градусов. Подскажите пожалуйста, это нормально, или фрезер нести обратно? До этого работал только Скилом, но для него вышеперечисленные косяки - норма, а для Макиты?!
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
« Ответ #54 : Декабря 17, 2008, 05:24:15 pm »
Искры - норма, вместе со вспышкой. По люфтам - никогда не мерял, а вот нагрев наверно - проблема. Хотя так долго без выключения держу редко.
Оффлайн Harley
  • Из: Krasnodar
« Ответ #55 : Декабря 17, 2008, 05:47:58 pm »
нагрев пройдет со временем (как обкатку пройдет)
Оффлайн Джoшya
  • Из: Луганск, Украина
« Ответ #56 : Декабря 17, 2008, 06:03:23 pm »
Когда пройдет обкатку, начнет сыпаться. Поломалась пластиковая гайка, колпачек стопора шпинделя вылетел как пробка. Люфты раздржают. А в последнее время стопор глубины погружения ослабляется от вибрации. Из всех инструментов этот фрезер самый не любимый.
Оффлайн motogonduras
    • механизмы из дерева
« Ответ #57 : Декабря 17, 2008, 07:30:15 pm »
Люфты раздржают.
Так я и думал...Продавцы в оби отказались коробку открыть и дать пощ-щупать. Типа вы купите, а там (на кассе) и попробуете свои люфты. И цена там будь здоров.
Жаль, хотел именно его. Но выбрал в итоге боша.
« Ответ #58 : Декабря 17, 2008, 07:41:08 pm »
Продавцы в оби
Кто ж инструмент в гипермаркетах покупает? Приходите в крупный специализированный (инструментальный) магазин, там по пощупать дадут, и включат, и инструкцию покажут при необходимости.
« Ответ #59 : Декабря 17, 2008, 07:56:53 pm »
Часто в том районе бываю. По случаю очередного проезда мимо решил заглянуть, потрогать. Не покупать. Покупать хотел в макитаонлайн(так вроде), лобзик у них брал, цены радуют.
Оффлайн Дровосек
  • Из: Мурманск
« Ответ #60 : Декабря 18, 2008, 08:06:01 pm »
Дак что, нести обратно?
Оффлайн tamias
  • Из: Иркутск
« Ответ #61 : Февраля 24, 2009, 08:15:14 am »
это не эта Makita Router Nylon Nut M10 p/n 410129-8?
деталь 44 на http://www.ereplacementparts.com/makita-3612c-router-parts-c-97_122_223.html
Тоже вчера обкатывал 3612С.
Я привык отпускать стопор на своем старом 3620, и тут так-же отпустил по привычке , но видимо нельзя так и  и она сразу пополам.
Может поставить металл и прокладку резиновую для смягчения удара?
Но теперь  надо отпускать только придерживая корпус.
Alex-25
« Ответ #62 : Февраля 24, 2009, 07:39:18 pm »
Фигасе! У меня за час работы на максималке греется не выше 30 градусов.
Оффлайн Piton
  • Александр Старцев
« Ответ #63 : Июля 08, 2009, 12:55:21 am »
Уважаемые мастеровые !
Для чего на фрезере 3612С эти отверстия с резьбой ?
Оффлайн modelair
  • Из: Рязань
« Ответ #64 : Июля 08, 2009, 07:36:10 am »
  Правое нижнее (то,что в пеньке),вообще пеньков два,второй не виден,он за цангой,для крепления защитного экрана при работе в столе вверх ногами.Про два других не знаю.Нафото мактек,но сути это неменяет.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #65 : Июля 08, 2009, 09:41:58 pm »
У китайских подделок - в комплекте.  :cray:
Оффлайн Fantosha
  • Из: Украина
« Ответ #66 : Сентября 11, 2009, 05:04:38 pm »
Прошу помощи: подделка или нет?, на шильдике 2007 год выпуска, цена привлекательная..., цена в грн.(Украина).
Оффлайн Fantosha
  • Из: Украина
« Ответ #67 : Сентября 11, 2009, 05:19:56 pm »
В инет. магазинах везде такой шильдик----->
« Ответ #68 : Сентября 11, 2009, 06:54:01 pm »
подделка или нет?
На подделку не похоже. У меня такой же.
 Скорее всего в последнее время этикетки стали клеить по новому. Ну и заметны незначительные изменения (не выступов на верхней крышке, черное кольцо на регуляторе оборотов, цвет не макитовский).
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #69 : Сентября 11, 2009, 08:32:25 pm »
Не похоже.
У моего, купленного отностительно недавно, шильдик уже другой (черно-белый). Думаю, через определенное время они их меняют, с определенными целями.
Какая буковка стоит вот тут?
Оффлайн Fantosha
  • Из: Украина
« Ответ #70 : Сентября 11, 2009, 09:19:54 pm »
Буковка "Е" -"Епония", стоит ,уж смотрел)) , после шести цифр.
Оффлайн Макс 74
« Ответ #71 : Сентября 12, 2009, 11:55:16 pm »
Всем спасибо, нашел все что интересовало по Маките!
Оффлайн Макс 74
« Ответ #72 : Сентября 13, 2009, 12:35:32 am »
Мужики, а кто катал алмазные фрезы на Маките?
Оффлайн sarkot
  • Из: odessa
  • Василий
« Ответ #73 : Сентября 16, 2009, 10:04:32 am »
Смотрел в Одессе на староконном рынке фрезеры Makita, но после просмотра данной темы у меня возникли некоторые сомнения по поводу происхождения этих фрезеров.    Во-первых цена по сравнению с интернет - магазинами на много ниже (Makita 3612c - 290$, Makita 3612 - 270$) , во -вторых копус с зеленоватым оттенком (на фотографиях вроде синяя).  Как вы думаете - China ?
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #74 : Сентября 16, 2009, 10:14:29 am »
ИМХО, это цветопередача фотографий... Те, что я видел здесь у нас в магазинах, как раз с "прозеленью" -- фирменный Макитовский цвет. Например: http://www.powertoolsuk.co.uk/webcat/pics/general/3612router-275.jpg
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2009, 10:16:04 am от Froggy »
6774 Просмотров
Последний ответ Января 10, 2008, 11:22:19 pm
от Vladimir Romanov
8857 Просмотров
Последний ответ Февраля 12, 2011, 03:57:38 pm
от eugene-uk
52 Ответов
21411 Просмотров
Последний ответ Марта 24, 2010, 09:52:34 pm
от крутой столяр
64 Ответов
35434 Просмотров
Последний ответ Декабря 15, 2012, 11:49:07 am
от andr_tlt
6627 Просмотров
Последний ответ Февраля 16, 2012, 11:01:14 am
от Res
