Автор Тема: фрезер макита 3612с  (Прочитано 311793 раз)
Оффлайн Дмитрий_токарь
  • Из: Крым г.Алушта
Re: фрезер макита 3612с
« Ответ #550 : Июля 05, 2018, 11:15:45 pm »
Доброго времени суток  :)
Подскажите кто в курсе, в стол заточенный под  3612С, встанут ли более поздние модели : 1801,2300,2301, Крепёжные винты совпадут,или потребуется доработка ?
Оффлайн borodaagvali
  • Не делай того, что не нравится тебе, по отношению к себе...
  • Из: Махачкала
  • borodaagvali
    • Dag-tools Интернет-магазин проф-инструмента.
« Ответ #551 : Июля 05, 2018, 11:31:40 pm »
Нет, разве что заново произвести рассверловку отверстий монтажных.
С ув. Магомед.
  • Из: Крым г.Алушта
« Ответ #552 : Июля 05, 2018, 11:33:29 pm »
Спасибо !
Оффлайн tro tro
  • Денис
  • Из: Ст.Петербург
« Ответ #553 : Июля 06, 2018, 07:19:15 am »
Кто-нибудь знает, где можно отремонтировать сабж в Петербурге? Подшипники поменять...
Оффлайн Виолетта Т
« Ответ #554 : Октября 22, 2018, 10:42:34 am »
Здравствуйте! Ищу совета. Тут предлагают купить 11-летнюю Макиту 3612С за 12 тысяч рублей. Говорят, что работали на ней всего 2 раза, а остальное время она просто лежала без дела. Стоит ли брать? И если стоит, то на что обратить внимание, чтобы понять, что ее на самом деле гоняли в хвост и гриву?
Оффлайн semenuch
  • Из: Нижний Новгород
« Ответ #555 : Октября 23, 2018, 12:06:10 pm »
Если ее гоняли в хвост и гриву 12 лет то отличия от новой очевидны, не?
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
« Ответ #556 : Октября 23, 2018, 01:31:21 pm »
открутить половинки рукояток и верхнюю черную крышку, посмотреть есть ли там опилки забившие все и вся.
открутить пробки, вытащить щетки и посмотреть на состояние коллектора.
вот так выглядит если инструментов умеренно пользовались
https://elektri...-kollektora.jpg
новый вообще чисты, медный, если включали малое количество полосок черных может быть.
а если сильно пользовались то весь черный вплоть до нарушения геометрии с рытвиной от щеток по центру.
https://otvet.i...61f764f_800.jpg
опять же посмотреть по интеренету какого размера заводские щетки и измерить насколько они сработаны или длинной как новые.
при вытащенных щетках крутануть ротор рукой за выступающую часть вала, послушать подшипники (не должно быть явных щелчков и закусываний), ротор должен сохранять движение по инерции после прекращения приложения силы.
Оффлайн semenuch
« Ответ #557 : Октября 23, 2018, 05:33:48 pm »
Насчет сохранения движения по инерции вы явно погорячились)
Ну или ваш кистевой хват очень неплох  8)
Оффлайн Denis_V
« Ответ #558 : Апреля 24, 2019, 04:18:49 pm »
У макиты 3612 и RP0900 отличаются посадочные места на подошве и  на пластину для стола?
Оффлайн 3113084
  • Из: Санки-Петербург
« Ответ #559 : Апреля 24, 2019, 04:25:38 pm »
Да отличаются.
Оффлайн Denis_V
« Ответ #560 : Июля 16, 2019, 09:12:11 am »
  Купите у Юрия Михайловича, и не мучайтесь.
[/quote]
он делает лифты? или что  купить предлагаете?
Оффлайн Certo
« Ответ #561 : Июля 23, 2019, 11:39:04 am »
Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, это нормально, что при работе (от 5 минут) сильно нагреваются фреза, корпус редуктора и, видимо, щётки?
Отправлено с моего Redmi 7 через Tapatalk
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
« Ответ #562 : Июля 23, 2019, 03:14:08 pm »
Здравствуйте!
Редуктор на фрезере?
В общем нет, 3612 таким особо не страдает. Ищите виновника.
Оффлайн Certo
« Ответ #563 : Июля 23, 2019, 03:16:48 pm »
Здравствуйте!
Спасибо
Оффлайн sergun
« Ответ #564 : Июля 24, 2019, 06:27:39 pm »
Во первых, редуктора на фрезере нет, там целиком идёт вал коллектора и к нему крепится цанга с фрезой. Всё это находится на двух подшипниках. Греться всё будет, но не до кипения. Работайте и не берите в голову. Удачи вам в работе.
Оффлайн Certo
« Ответ #565 : Июля 24, 2019, 06:32:32 pm »
Большое спасибо!
Честно говоря, ни разу не видел разобранного фрезера. Надо будет найти материал по устройству.
Оффлайн sergun
« Ответ #566 : Июля 24, 2019, 06:40:51 pm »
 ;)В  инструкции к фрезеру есть схема, посмотрите её.
Оффлайн Denis_V
« Ответ #567 : Августа 28, 2019, 08:33:47 pm »
Не могу руками вытащить фрезу из фрезера, что 12мм хвостовик, что 8 с переходником, приходится гайку полностью выкручивать и иногда только вместе с цангой получается вытащить фрезу..кто то сталкивался с такой проблемой?
Не могу руками вытащить фрезу из фрезера, что 12мм хвостовик, что 8 с переходником, приходится гайку полностью выкручивать и иногда только вместе с цангой получается вытащить фрезу..кто то сталкивался с такой проблемой? Фрезер новый.
Оффлайн andrey98
« Ответ #568 : Февраля 18, 2020, 02:26:02 pm »
Не нашел ли кто-то цанг на 8мм для этого фрезера? Читал тему старую она закрыта. Гаек с цангами от Sparky х150  84699 нет уже нигде. Есть только Bosch 2608570105 по цене от 2000р. Не очень гуманно. Может наши китайские друзья что-то предлагают?
Оффлайн sergun
« Ответ #569 : Февраля 18, 2020, 02:51:59 pm »
Покупал от боша несколько лет назад, но цена была на половину дешевле. Что то упоминалось про интерскол в теме, не помню точно. Воспользуйтесь поиском, покажет.
Оффлайн andrey98
« Ответ #570 : Февраля 18, 2020, 05:27:54 pm »
У интерскола с запчастями труба, тем более совместимость не очевидна. Встречал, что вроде подходит от Hitachi M12SA2, но четкой информации нет.
Оффлайн GNP
  • Из: Саратов
  • Геннадий
    • Древмастер.рф
« Ответ #571 : Мая 15, 2020, 12:08:27 pm »
Привет всем, поменял нижний подшипник сам, впринципе без проблем, подшипник брал в сервисе, китай, других сказали не бывает. Верхний не стал менять, нечем было да и он не подавал признаков износа. Попользовался в общем совсем ничего и появилось вибрация зависящая от тяжести фрезы. Сразу погрешил на подшипник, замучался искать что то приличное, и задумался может что то другое? Хотя что может быть. Кто-нибудь сталкивался?
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
« Ответ #572 : Мая 15, 2020, 01:00:31 pm »
вы бы сначала больше рассказали о подшипнике, это оригинальная запчасть в макитовском сервисе авторизованном купленная или просто подшипник по размерам?
вот так выглядит оригинальная запчасть https://krs.mak...20_42_211326_7/
там есть и china и nsk, такой был подшипник?
Оффлайн GNP
  • Из: Саратов
  • Геннадий
    • Древмастер.рф
« Ответ #573 : Мая 15, 2020, 01:05:31 pm »
Да именно такой как на фото по вашей ссылке.  Да сервис авторизованый.
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
« Ответ #574 : Мая 15, 2020, 05:19:07 pm »
   там на заднем подшипнике есть деталь 316499-2 корпус подшипника
https://opt-144...158719022288700
ее надобы внимательно изучить на предмет износа.
в целом оба подшипника участвуют в работе на передний конечно больше нагрузки но что там с задним подшипником тоже важно.
еще может быть проблем не связана с подшипниками вообще а какая то проблема в цанге и посадочным конусом под нее. насколько тяжело выпресовалсяи передний подшипник не могло ли быть каких то деформаций конуса, гляньте на этот счет внимательно. мог какой то наплывчек образоваться на внутренней части конуса от давления.
9645 Просмотров
Последний ответ Января 10, 2008, 11:22:19 pm
от Vladimir Romanov
11699 Просмотров
Последний ответ Февраля 12, 2011, 03:57:38 pm
от eugene-uk
52 Ответов
28275 Просмотров
Последний ответ Марта 24, 2010, 09:52:34 pm
от крутой столяр
64 Ответов
46334 Просмотров
Последний ответ Декабря 15, 2012, 11:49:07 am
от andr_tlt
10020 Просмотров
Последний ответ Февраля 16, 2012, 11:01:14 am
от Res
