Автор Тема: Пилить МДФ, ДСП, ХДФ, фанеру пачкой, можно?  (Прочитано 5179 раз)
Vadia64
Друзья, прорабатывается технология по сотовым плитам) и один из вопросов, а можно ли пилить вышеназванные материалы "пачкой", от 6 до 20 листов, пилить ручной циркуляркой по шине?
Спрашиваю потому, что почти все производители пил настоятельно не рекомендуют это делать ((
Оффлайн Nikolai
Re: Пилить МДФ, ДСП, ХДФ, фанеру пачкой, можно?
« Ответ #1 : Июня 04, 2009, 10:28:47 pm »
Может это и не правильно (раз не рекомендуют), но я всегда именно так и делал на сколько хватало вылета диска. Ничего плохого не замечал.
Vadia64
« Ответ #2 : Июня 04, 2009, 10:32:49 pm »
Что именно пилили, Николай?
И интересно, а если, положив листы друг на друга, пилить ЛДСП, на нижнем листе "скалывать" будет?
« Последнее редактирование: Июня 04, 2009, 10:36:09 pm от Vadia64 »
« Ответ #3 : Июня 04, 2009, 11:01:18 pm »
Нагрузка на пилу выше. И есть теоретическая возможно заклинивания диска, если бутерброд по каким-либо причинам поедет. Больше противопоказаний вроде нет.
Оффлайн Nikolai
« Ответ #4 : Июня 04, 2009, 11:16:29 pm »
МДФ и ХДФ. Правда не такое кол-во листов, а по 4шт. но 20мм. Пилил 2кв. Макитой диск для продольного распила 18 зубов,по упору. Не смотря на пылесос было много пыли.
Много раз пилил Эггер и Кронопол по два листа сверху клал лист оргалита (не ДВП) как расходный материал в качестве антискольной прокладки - нигде сколов не было. Но что интересно при установке дисков для ЛДСП сколы либо сверху либо снизу в такой же комбинации появлялись. Чисто получалось только заточенными дисками 18-24 зуба для продольной резки дерева.
« Последнее редактирование: Июня 04, 2009, 11:20:00 pm от Nikolai »
22223 Просмотров
Последний ответ Сентября 25, 2007, 03:30:44 am
от RHT
33716 Просмотров
Последний ответ Октября 13, 2016, 01:18:42 pm
от bolotov
1483 Просмотров
Последний ответ Октября 28, 2009, 03:36:43 pm
от Uncle Grga
2645 Просмотров
Последний ответ Ноября 06, 2012, 09:42:30 am
от bunya
6067 Просмотров
Последний ответ Марта 20, 2013, 10:56:43 am
от Sargos
