Автор Тема: Бензопила husqvarna 137 и аварийный тормоз.  (Прочитано 10550 раз)
Оффлайн DmitryK
Пару раз, пиля деревья, (видимо незаметно задевал)
включался аварийный стоп цепи.
Не подозревая этого, газовал несколько раз, цепь стояла.
Думал, ветки зажало.
Потом догадался выключить тормоз.
Сейчас пилит, но вроде как сцепление стало хуже.
Надавишь посельнее, цепь останавливается.
Что мне грозит ?
Может снять этот тормоз ?
Оффлайн guffi
  • Из: Украина. Львов
Re: Бензопила husqvarna 137 и аварийный тормоз.
« Ответ #1 : Июня 06, 2009, 11:00:14 pm »
тормоз  нельзя снимать, он защищает от обратного  удара(прочитайте в инструкции очень опасная штука).
сцепление нужно осмотреть, возможно кулачки просто обгорели и нужно  аккуратно шлифанути их шкурой.
Новое сцепление не очень дорого, но стоит сначала поэкспериментировать со старым, у меня на молоточках образовалась полоска которая не позволяла им полностью прилегать к внешнему "барабану" потом брат снял эту полоску ручным напильником и сцепление работает еще до теперь(наговорил много надеюсь половину поняли)
P.s. Главное техника безопасности, ни в коем случае не сдавать инструмент в ремонт поломают
Оффлайн Профан2
  • Из: Ульяновская обл
« Ответ #2 : Июня 13, 2009, 12:33:00 am »
Пила слабая, на неё давить нельзя. Следите, чтобы цепь была острая, тогда она сама вгрызается в дерево.
Оффлайн НИКОН
  • "Живу" ремонтом инструмента..
  • Из: дубна
  • --ДА --и такое чиним!!
« Ответ #3 : Июня 29, 2009, 07:37:48 pm »
замените сцепление,цена вопроса 600 р.
но,есть-но??
1.закрутите автомобильную свечу !
2.Аккуратно поворачивая сцепление  гогда упрется в свечу (у нее резьба длиннее)
3. резким ударом сорвите гайку сцепления.(резьба левая)
 УДАЧИ.
Оффлайн Алексей_22
  • Из: Ростов-на-Дону/ Краснодарский край
« Ответ #4 : Июля 01, 2009, 03:07:59 pm »
Попробуйте снять пластиковую крышку и все хорошенько почистить, возможно там набились опилки. У меня была почти такая же проблема, набивало опилок в пластиковый корпус куда входит барабан и выжимало тормозную ленту, та становилась наискось и сильно нагревалась. В результате пластиковый выступ (примерно 1 мм), за которым должна находиться лента оплавился и стал мешать нормальной работе пилы, приходилось часто останавливаться и чистить пилу от опилок. Я взял и срезал этот выступ ножом, подправил напильником и сейчас пилю без проблем. А насчет  "видимо незаметно задевал" думаю вряд ли Вам удалось бы, там усилие необходимо приложить,  что на мой взгляд не может остаться незамеченным.
4420 Просмотров
Последний ответ Августа 01, 2007, 02:51:05 pm
от Baza
20 Ответов
8205 Просмотров
Последний ответ Ноября 12, 2008, 12:28:04 am
от Алексей Дейкин
6395 Просмотров
Последний ответ Июня 09, 2010, 06:09:12 am
от pp3830
9079 Просмотров
Последний ответ Марта 05, 2011, 12:51:12 am
от Jagdpanther
5509 Просмотров
Последний ответ Марта 03, 2016, 04:57:17 pm
от serg880
Flexy Heat 4
