Автор Тема: есть идеи как лучше прикрепить доску торцом к стене?  (Прочитано 34062 раз)
Оффлайн bulkin
доска толщиной 28-30 и шириной 250 из сосны. видимо будет склеена из 2-3х досок поуже. нужно жестко прикрепить по вертикали. нагрузка - условная 2.5 метровая полка книг формата А5, ес-но, с книгами.  :)
пока более-менее варианты вижу такие:
1. привинтить к стена П-профиль 30х15. вставить в него торцом доску и закрепить по бокам.
(неустраивает, что сбоку будет видно этот самый профиль.)
1а. П-профиль заменить на Г-профиль и его боковой край спрятать внутри полки за книгами.
2. навесить на торец доски металлические полоски с дырками, а в стенку вкрутить винты(болты), на которые потом надеть эти дырки.
(неустраивает, что нужны вертикальные перемещения при надевании. места скорее всего не будет.)
2а. просверлить в торце отверстия и надеть на штыри, вбитые в стену. потом как-то закрепить, чтоб не слетало со штырей.
(непонятно как именно закрепить.)
3. просверлить в боковой плоскости выемку под эксцентрик и далее как со сборной мебелью.
(нет на примете эксцентриков, которые гарантированно справятся с таким весом)
4. reserved..
спасибо.
Оффлайн Дми-III-й
Из описания что-то не совсем понятно доска это и есть полка т.е. прикручивается горизонтально, или же это вертикальная опора к которой будут крепиться горизонтальные полки с книгами?
С уважением, Дмитрий
Оффлайн roland petrov
  • Из: Рига
Есть специальная фурнитура для невидимого крепления деревянных конструкций (толщиной начиная с 24 мм) .
Недавно делали такие полки,держится хорошо,удобный монтаж т. к. есть возможность регулировки.При изготовлении полок под такую фурнитуру,надо обратить особое внимание на отверстия под штыри,оно должно быть перпендикулярно торцу полки (сверлить на станке,в столярной мастерской)
Оффлайн bulkin
так и есть. вопрос о креплении боковых панелей. они держат пару рядов полок под самым потолком вдоль всей стены.
как я понял, это крепится сама полк непосредственно. но, похоже, таким же образом можно крепить и боковые панели.
нет ли у Вас ссылки на сайт производителя?
уже нашел.
« Последнее редактирование: Августа 16, 2006, 02:55:01 am от bulkin »
Оффлайн MAP
  • С уважением, Алексей
Вместо штырей можно взять трубку и с внутренней стороны закрепить доску саморезами.
Еще варианты:
* использовать мебельные уголки (у меня книжные полки на них висят - уголок крепится с внутренней стороны)
* использовать "советские" мебельные винтовые стяжки с С-образной подкладкой - недостаток: много больших отверстий Д35 мм, что ослабит конструкцию
С уважением,
Алексей
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
Если не предполагается эту доску часто снимать, то в стенку вкрутить винты (типа крепежа, где с одной стороны саморез, а с другой резьба для гайки), а в доске просверлить на 0,5 мм меньше. Зайдет с натягом и никуда не упадет.
Еще лучше вкрутить под небольшим углом и тоже внатяг.
Я когда-то вообще горизонтальную полку длиной 100 см насадил торцом на три длинных самореза. Они были вкручены под небольшим углом. Уже несколько лет на этой полке стоят бутылочки и вазочки.
« Последнее редактирование: Августа 16, 2006, 11:14:28 am от espirits »
Оффлайн pp
Есть идея попроще - отказаться от идеи торцевого крепления. При такой нагрузке (книги) любое подобное крепление ненадежно - чудес не бывает, нагрузка на консоль будет просто грамадная. Может, это и красиво, но и только. ИМХО.
Оффлайн MAP
А может быть просто сделать заднюю стенку и уже ее крепить к стене ;)
С уважением,
Алексей
Оффлайн Andy52280
  • Из: Тульская область
На стене - саморезы недокрученные на 2 мм; на торце полки - лепестки с "открытыми" отверстиями (вроде ласточкиного хвоста); на внешнем крае полок - декоративно-силовая цепь, трос, проволока и т.д., подвешенная к потолку/стене. Или наружный край полок поддержать хромированными трубами Joker. Можно сделать полки секторной формы с центром вращения вокруг трубы.
Оффлайн zer
  • И это пройдет..
вот пожалуй можно сделать так :  как на фото . полки прикручены насковзь к стене  саморезами длиной 15 и 20 см через сквозные отверстия в боковой грани . Потом дырки закрылись кромочной лентой.Ширина полок 15 и 23 см . Длина полок 5 метров. Полка держится на 8 шурупах. Прочность и так была достаточная , но на всякий случай установил 3 стяжки вертикальные от антресоли. Больше для красоты.
слон
Добрый вечер.Штатное решение специальная фурнитура, только не "т" образная а крестовая.Геморой с установкой штырей, а дальше все просто.
слон
Полки для книг должны быть прочными сами по себе и прочно крепиться к стене. У меня из-за слабых стен (деревянный щит, обмазанный штукатуркой) полки пару раз падали, причем всегда почему-то ночью :) . Хорошо, под ними пианино стоит, поэтому лететь было недалеко. Но ощущения все равно были очень радостными :D . С тех пор над кроватями не вешаю ничего, даже фотографий в рамочках.
Оффлайн bulkin
думал.
решил, что 25см точно просверлить в домашних условиях у меня не получится.
мне показалось, что это только часть идеи. не хватает второй половины. нет? :)
к сожалению, похоже, что придется снимать периодически.
под углом - это зависит. как я упоминал, вертикальные перемещения (cos) при навесе нежелательны.
уголки - это в принципе вариант Г-профиля (1а).
такие С-подкладки у меня есть несколько штук. примерно М5-М6
а мне нужно М8 или даже М10 (падение БСЭ с высоты 2.5 метра - это серьезно.)
на манипуляции с гаечным ключом остается очень мало места. но вообще надо прикинуть поточнее.
подкиньте пожалуйста ссылку.
Оффлайн MAP
А вот еще идея:
С уважением,
Алексей
Оффлайн zer
  • И это пройдет..
думал.
получиться ,чего уж там . Сверло БОШ с удлинителем 50 см  на 6 мм - 100 руб . Обычной дрелью осторожненько вертикальность поймать в начале сверления . Ну я именно так делал . Потом сверлом на 8 рассверливаешь голову на нужную глубину что бы саморез провалился и выход был на затяжку  сантиметров 5 - достаточно . Шириком с длинной битой подтянуть - стоит мертво. Длинный саморез создает напряжение в теле полки  и сам играет роль консоли.
Саморезы делают из каленной стали, и при большой нагрузке он может сломаться.
Оффлайн Gryphon
Полки делал из березовой столешницы, распиленной вдоль на две части. Покупалась она в ИКЕЕ, толщина около 40 мм.
Повесил консольно на бетонную стену, использовал анкера с длинными гладкими выступающими 10 мм диаметром 120 мм длиной прутками. В полках соответственно отверстия под эти прутки. Отверстия в полках абсолютно точно просверлить не удалось, поэтому на анкерах полка встала внатяг плотненько так.
Тяжести на полки не клал, так штук пять- семь книг, но они сами эдак кг под 5 весят.
to bulkin
М-да, пусть лучше будет не так красиво, но прочно. Если крепить доски за торец, может не выдержать собственно дерево, вне зависимости от качества крепежа.
Оффлайн zer
  • И это пройдет..
ДСП за торец естественно отвалиться при любом креплении рано или поздно , прижатая  саморезами или шпильками заанкеренными к стене ни за что . Только со стеной . ВЫ что глазам своим не верите ? (смтри фото )
Оффлайн zer
  • И это пройдет..
"Саморезы делают из каленной стали, и при большой нагрузке он может сломаться. " да уж скорее ДСП раскрошиться в пыль ..Прикиньте требуемую нагрузку .
Весь смысл в том что длинный саморез или винтовая шпилька с гайкой предают усилие как можно ближе к внешней кромке и создают напряжение в теле материала . Хорошо бы вспомнить сопромат и нарисовать эпюру моментов. А впрочем  я советую опробованное решение  : хотите верьте -хотите нет ..
Оффлайн bulkin
А вот еще идея:
идея заменить П-профиль на Т-профиль понравилась.
если буду пробовать, то возьму одну доску в толщину, а паз сделаю фрезой.
надо посмотреть Т-профиль в продаже.
ну вообще-то я стараюсь аккуратно сделать. чай мебель.
полагаете, что массив сосны 30-32мм толщиной и 250мм шириной может треснуть?
условия нагрузки такие: полки из хвойного щита А 18х200 (верхняя) и 18х250 (нижняя)
нижняя чуть шире, чтоб сделать паз под Ш-профиль для стекол. длина полок между торцевыми разделителями 1-1.5 метра.
полки под тяжестью книг даже не прогибаются. (ДСП уже прогнулась бы.)
в торцах профрезерованы пазы 5мм глубиной пож толщину полок (18х200)
это я описываю поведение одной уже изготовленной полки. навесил еще весной.
сейчас делаю вдоль другой стены. плюс еще небольшой шкаф от пола до потолка.
попутно решаю задачу сочленения 2х полок под потолком в углу.
тоже пока не приходит в голову изящного решения.
to bulkin
Кто же его знает, зависит от крепежа. Я имею ввиду, что если крепеж не сильно заглублен в доску, его может просто выдрать "с  мясом".
ИМХО лучше оставить в самом углу пустое пространство, так как если одну из полок задвинуть до упора, на ней образуются закутки, которыми неудобно пользоваться и имеющие не слишком эстетичный вид - доводилось видеть сделанный так угловой открытый встроенный шкаф.
слон
Добрый вечер.Ссылку дать немогу-незнаю.Подобную конструкцию монтировал.Крепление представляет собой трубку ф12-14мм примерно в 1/4 от края приварена пластинка с отверстиями под шурупы.Монтаж остуществляли следующим образом: размечали отверстия, засверливали отверстия в стене Ф18 мм и под крепления.Отверстия ф18мм заполняли гипсовой шпаклевкой "унифлот", устанавливали кронштейны на место выставляя по размеру и горизонтально.На следующий день устанавливали полки наместо.Полки фиксируются на кронштейнах саморезами с нижний стороны полки.
Оффлайн Странник
  • Из: г. Муром
Сейчас в продаже есть шпильки разного диаметра и длинной по 1м из нее получится 3 шт один конец замуровать в стену, а другой насквозь через полку( полку сверлить с обоих сторон чуть большего диаметра чем шпилька, только предварительно перкой или сверлом фоснера заглубить под гайку с торцевым ключом, лучше найти трубчатый у него диаметр поменьше) надеваешь полку заворачиваешь гайки, отверстия закрываешь декоративными грибками сделаными на токарном станке. Вмуровать шпильку можно дедовским способом--по резьбе накручиваешь проволку , а потом вместе с ней на цемент в стену(т.е можно будет вкручивать выкручивать :))
С Уважением
5066 Просмотров
Последний ответ Декабря 18, 2007, 02:00:29 pm
от Georgy
2816 Просмотров
Последний ответ Мая 27, 2009, 12:57:16 pm
от pixel
31 Ответов
11645 Просмотров
Последний ответ Сентября 22, 2010, 10:52:23 am
от Ivan65
9898 Просмотров
Последний ответ Марта 08, 2011, 11:12:44 am
от Митичкин
6926 Просмотров
Последний ответ Февраля 12, 2012, 04:24:21 pm
от никак
