Автор Тема: есть идеи как лучше прикрепить доску торцом к стене?  (Прочитано 34093 раз)
слон
В т.з. неуказано из чего сделана стена.Все указаные варианты для кирпича или бетона. Если гипкартон или гипсолит или пазогребневые плиты,тогда всё сложнее.Я вешал аквариум на гипсолитовую стену.Если интересно могу выложить фото,только в понедельник.
to Странник
Идея интересная.
Заделать шпильки можно и другим способом. В стену обычным образом ставится крепежный элемент, который с одной стороны как шуруп, а с другой имеет резьбу. На резьбу наворачивается длинная (соединительная) гайка, а в нее уже шпилька.
А еще есть дюбеля, в которые вворачивается не шуруп, а болт.
И называются такие дюбеля - анкерами.
слон
Повторюсь,из чего стена.И ещё геометрия стены:вертикальность,наличие бугров и провалов.А засверлить 10-15 отверстий идеально,чтобы полки оделись без перекосов сложно.Весьма.
Оффлайн bulkin
Вы правы.
но тяжелую полку я бы не стал вешать на гипсокартон. IS уже озвучил последствия.
стена из бетонного монолита.
точность отверстий - это уже проблема реализации.
меня сейчас интересует чисто инженерный аспект.
идея со сквозным сверлением 250мм торца у меня по-прежнему вызывает сомнения.
не осилю.
Оффлайн Странник
  • Из: г. Муром
to Странник
Идея интересная.
Но соединительная гайка будет мешать. А дюпеля в которые вворачивается болт надо еще найти , по закону подлости когда надо ничего не найдешь.
Оффлайн zer
  • И это пройдет..
Что то мудрить начали : раз полка из толстенной деревяшки  и длиной всего 1 метр то все просто :  в стене две дыры на 16 мм, В дыры 2 куска арматуры на 16  молотком забить , в полке две дыры на 18 . Захотел одел , расхотел -снял . С торца ничего не видно.
Оффлайн Gryphon
Ну нет там соединительной гайки в анкере, есть специальная разрезная гайка, которая разжимается болтом в стенке и тем самым жестко фиксирует болт,  полностью утапливается в отверстие в стене. Снаружи торчит только металлический штырь.
Оффлайн Gryphon
вот вам фото:
5066 Просмотров
Последний ответ Декабря 18, 2007, 02:00:29 pm
от Georgy
2817 Просмотров
Последний ответ Мая 27, 2009, 12:57:16 pm
от pixel
31 Ответов
11653 Просмотров
Последний ответ Сентября 22, 2010, 10:52:23 am
от Ivan65
9901 Просмотров
Последний ответ Марта 08, 2011, 11:12:44 am
от Митичкин
6939 Просмотров
Последний ответ Февраля 12, 2012, 04:24:21 pm
от никак
Flexy Heat 1
