Автор Тема: Фрезер Хитачи М12V2  (Прочитано 247272 раз)
Оффлайн us
  • Из: Рыбинск, Ярославская обл.
Фрезер Хитачи М12V2
« : Августа 16, 2006, 08:42:55 am »
Называется M12 чего-то там :) Дизайн "кроссовочный", как у шуруповерта и перфов. Со здоровенной шкалой погружения фрезы (не знаю как это правильно называется) на лицевой стороне. Стоит 8 тыщ с копейками. В инете никто такого не видел? Хотелось бы почитать про него...
Оффлайн KWW
Re:Фрезер Хитачи М12V2
« Ответ #1 : Августа 16, 2006, 10:14:55 am »
M12V2 потребляемая мощность-1850W, диаметр цанги-12мм, частота вращения фрезы-8000...22000об/мин, масса-6 кг.
В комплекте переходник на 8 мм и чего то ещё.
Пластик выполнен отвратительно. Резиновые оребрышки тактильно приятны. Регулировка на ручке.
Ход вверх вниз плавный. Элетронного тормоза нет, сравнение с бошем 2000. Микронных регулировок на корпусе нет.
При ходе вверх/вниз не сопит как 2000 бош, стойки никелированные обе.
Из недостатков - корпус, не как у DW :) и нет микронных регулировок.
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #2 : Августа 16, 2006, 10:24:03 am »
На мастерсити его немного уже обсуждали, там представитель по нему информацию частично выдал.
Сейчас попробую найти.
Вот эта тема
http://www.mast...ead.php?t=12514
Тема длинная, фрезер упоминается в нескольких сообщениях.
Ниже фото и рисунок из этой темы.
« Последнее редактирование: Августа 16, 2006, 10:42:39 am от espirits »
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #3 : Августа 16, 2006, 10:31:17 am »
Оффлайн espirits
« Ответ #4 : Августа 16, 2006, 10:44:56 am »
А на каких фрезерах есть микронные регулировки. Я до сих пор думал, что максимум до 0,1 мм.
« Ответ #5 : Августа 16, 2006, 10:52:03 am »
Я думаю, что человек образно выразился.
Просто тонкая регулировка с делением 0,1мм. А зачем нужны по работе с деревом микроны  ???
Оффлайн us
« Ответ #6 : Августа 16, 2006, 12:34:06 pm »
На схеме кстати погружение с цифровой индикацией... Может, приобретается отдельно такой модуль?
Попробовал бы кто-нибудь  эту серию в работе... вместе с  лобзиком.  интересен уровень качества в сравнении с предыдущими, явно проф. моделями. Эти же смотрятся как-то... попсовато :)
« Последнее редактирование: Августа 16, 2006, 12:38:13 pm от us »
Оффлайн KWW
« Ответ #7 : Августа 16, 2006, 02:45:03 pm »
В работе не пробовал.
В магазине крутил его и БОШ2000 с DW625E.
Внешний вид - страшноват :), но если на это не обращать внимание то железки сопоставимы.
Направлящие стойки лучше чем у БОШа, сопоставимо с DW.
При включении БОШа пахнет озоном. Противники не пахли.
При включении на самой малой скорости Хитачи в руках немного разворачивает.
Мягкость хода вверх/вниз у Хитачи больше всего понравилось. БОШ сопит, где то было сообщение что в стойку опилок засасывает. DW c прихватами двигался, не смогли добиться ровного хода :(, а такой красавец...
Включение - простой фиксированные включатель движкого типа, позволяет использовать в станке.
« Последнее редактирование: Августа 16, 2006, 02:54:19 pm от KWW »
« Ответ #8 : Августа 16, 2006, 05:29:51 pm »
У нас на форуме уже обсуждали.
http://forum.ks...php?topic=974.0
Оффлайн us
« Ответ #9 : Августа 17, 2006, 08:12:12 am »
to Хоккуист
там про старый М12 говорили. У него-то не должно быть никакой халявы... А вот в новый SА2 что запихали, вопрос...
to KWW
а по деньгам какой разброс был с бошем и DW?
Оффлайн KWW
« Ответ #10 : Августа 17, 2006, 08:27:05 am »
9000 за Хитачи против 15000 за Вош и DW
Оффлайн us
« Ответ #11 : Августа 18, 2006, 10:16:32 am »
А это что за зверь такой?
http://www.hita...2vc/km12vc.html
для стационарной установки что ли?
« Ответ #12 : Августа 18, 2006, 10:26:20 am »
Не, это фрезер для американского рынка - там популярна такая раздельная конструкция - фрезерная головка и съемное основание. Он на 120 вольт.
« Ответ #13 : Августа 18, 2006, 10:27:18 am »
Разьве это зверь?
Зверёк какой то  ::)
Вот настоящий зверь:
« Ответ #14 : Августа 18, 2006, 10:29:24 am »
Ну, что такое ???
Фотки в 30 грамм не размещаются  :'(
« Ответ #15 : Августа 18, 2006, 10:35:20 am »
У меня тоже не прикрепляются. "Местов нету!". Придется, как Виталий советовал, делать... Зарегистрировался на  ImageShack, жду ответа.
Получилось. Юра, давай за нами... Виталий ссылку давал, вот она:
http://reg.imag...us/register.php
« Последнее редактирование: Августа 18, 2006, 10:45:59 am от Хоккуист »
« Ответ #16 : Августа 18, 2006, 10:52:10 am »
"Местов нету!".
Бяда! >:(
Пи#дец подкрался незаметно.....
Оффлайн us
« Ответ #17 : Августа 18, 2006, 11:41:26 am »
А нафига фрезерная голова отстегивается? Что от этого выигрываешь? Может, действительно так лучше? А мужики  и не знают (с) :)
« Ответ #18 : Августа 18, 2006, 11:57:07 am »
Вот тот самый фрезер-зверь:
(Пытаюсь выложить фотку "кривым" путём)
Оффлайн KWW
« Ответ #19 : Августа 18, 2006, 01:08:22 pm »
Из анекдота "...Мама, а нафига нам весь этот тюнинг, если мы в зоопарке?!?"
Наверно под  столом не имеет значения из чего ручки сделаны и кем? :)
Оффлайн Wazawai
  • Из: Москва, РФ
« Ответ #20 : Сентября 09, 2006, 08:20:16 pm »
Например, для того, что бы иметь один универсальный фрезер вместо двух: с фиксированой базой и с плунжерным механизмом. Первый устойчивее, легче, точнее и дешевле, но дольше перенастраивается, а второй позволяет быстро менять глубину фрезерования, в том числе и на ходу, но тяжелее, дороже и быстрее разбалтывается.
Оффлайн us
« Ответ #21 : Сентября 11, 2006, 08:41:28 am »
Почему тогда на российском рынке нет таких моделей?
Оффлайн Wazawai
  • Из: Москва, РФ
« Ответ #22 : Сентября 11, 2006, 11:17:37 pm »
В основном объясняется это традициями. Современный инструмент в РФ европейского, как правило, происхождения. А "круглые" фрезеры -- американская специфика. Бош, например, их выпускает, но только для американского рынка.
Оффлайн Тур
  • Из: Мариуполь, Украина
« Ответ #23 : Сентября 12, 2006, 12:50:15 am »
А Bosch GMF 1400 CE кто-нибудь в руках держал? Как он в работе?
http://www.bosc...uct/big1505.jpg
Оффлайн Aleks
  • Из: Санкт-Петербурга
« Ответ #24 : Ноября 23, 2006, 09:38:08 pm »
А реальные пользователи Hitachi M12V 1850вт имеются? Продают в пределах 8600 р.Продавец уверяет, что люфт направляющих меньше   чем у Макиты, более устойчивый и.т.д. Но, комплектация со слов продавца самая убогая. В коробке и даже фрезы в комплекте нет. Цитата с Мастерсити "2 всем По комплектации фрезера:
да, установка на станок возможна аксессуаров около 12 наименований в т.ч. и копировальнавя втулка, цанга на 8 мм и пр.
Вообще, лучше машину реально посмотреть - в жизни она много лучше чем на картинке."  С последним утверждением я согласен - выглядит вполне пилично. Только с фрезером не по подиуму дифелировать, а работать. Реальные пользователи есть?
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2006, 09:43:32 pm от Aleks »
104 Ответов
25224 Просмотров
Последний ответ Августа 07, 2008, 01:06:18 am
от Gorbachov
46 Ответов
16490 Просмотров
Последний ответ Сентября 19, 2017, 04:28:27 pm
от Ватсон
27 Ответов
14588 Просмотров
Последний ответ Июля 18, 2016, 11:35:42 am
от Доктор Ватсон
142 Ответов
66454 Просмотров
Последний ответ Мая 23, 2015, 05:05:33 pm
от Fortune
4895 Просмотров
Последний ответ Января 31, 2013, 06:08:10 pm
от redwooder
