Автор Тема: Фрезер Хитачи М12V2  (Прочитано 247273 раз)
Оффлайн skorpk
Re: Фрезер Хитачи М12V2
« Ответ #525 : Апреля 19, 2018, 02:36:01 pm »
Господа, а какая цанга на 12 от макиты подходит на наш фрезер? Видел цанги от Bosch, но цена заоблачная. Цена на цангу более менее приемлемая от makita 3612c. Вот и хочется узнать подходит ли она или нет?
Оффлайн CrazyAlex
  • Из: Харьков
« Ответ #526 : Апреля 19, 2018, 02:40:40 pm »
Именно от неё и подходит
Оффлайн Ben_Gunn
  • Из: Химки-Егорьевск
« Ответ #527 : Апреля 19, 2018, 03:11:11 pm »
Вот на али:
https://ru.alie...iceBeautifyAB=0
Писал и в этой теме по Хитачи:
http://forum.wo...5567#msg1555567
Оффлайн skorpk
« Ответ #528 : Апреля 19, 2018, 08:07:00 pm »
Вот на али:
Спасибо. Видел артикули цанг от Bosch. Но хотелось бы сэкономить.
Оффлайн Klems
« Ответ #529 : Мая 11, 2018, 09:27:06 am »
Здравствуйте, уважаемые.
Хочу поделиться своим случайным опытом с цангой.
Как и у многих, в моем фрезере комплектные цанги легким движением руки вынимаются и вставляются в гайку. Внутренний диаметр бортика в гайке полностью соответствует внешнему диаметру кольца цанги, поэтому никакой фиксации не происходит.
Но мне подарили цанги от боша, так что проблем я не испытывал.
Но тут по случаю купил полдюймовую цангу от макиты 3612 (как на ссылках выше). Конкретно вот такую: https://ru.alie...2311.0.0.E2ZXqc
Сама цанга встала нормально. И у меня появилась мысль.
Разобрал китайскую: вставил узкую стамеску между цангой и гайкой, стукнул молоточком, цанга наклонилась и одной стороной вышла. Потом можно плоскогубцами выкручивающим движением её достать.
Вот разобранная цанга:
Как видно у этой цанги на защелкивающемся конце конус, на хитачевской прямой бортик. Если её попытаться впихнуть как есть, то она просто не влезет. Так что понадобилось сделать примерно такой же конус, но с учетом того что у хитачевской бортик гораздо меньше, то много стачивать не пришлось. Точил на наждаке.
На фото результат, слева направо: оригинальная 8мм цанга, оригинальная 12мм цанга сточенная, китайская макитовская 1/2"
Примерял в процессе трижды. Первый раз вставилась, но сидела плотно, рукой проворачивалась в гайке с трудом, ну и фреза не влезала. Второй раз сидела свободнее, но все равно фреза не лезла, возможно из-за варварского способа вставки - забивал молотком - так делать не надо.
Так же только после второй примерки додумался проверить диаметры, оказалось все нормально, внешний диаметр канавки на хитачевской цанге лишь чуть меньше бортика на гайке, то есть вставать она туда должна нормально.
С третьего раза вставлял вкручивающим движением, заводя под углом. Зашла нормально, сидела свободно. Фреза влезла нормально. На фрезер закрутил - открутил так же нормально, гайка как и положено выдавила цангу из вала.
Вот фото со вставленной цангой:
При цене 300р можно купить три таких и получить полный комплект 8/12/12.7 цанг за 1000р.
Оффлайн Ben_Gunn
« Ответ #530 : Мая 11, 2018, 08:04:32 pm »
Вот на али:
Ссылка, что я привел, на цанги для Хитачи М12В2. Дешевле бошевских в 2-3 раза...
Оффлайн dmb300
  • Из: Литва
« Ответ #531 : Июня 02, 2018, 11:56:02 am »
Всем доброго времени суток.
Подниму в очередной раз вопрос про регулятор оборотов.
Фрезер стоит в столе.Сломалась ось колёсика регулировки оборотов.Но я как-то не запаривался,скорость была на максимуме.Так и работал.Но сейчас купил фрезу для филёнок и соответственно понадобился регулятор оборотов.Прочитал кучу страниц,на одной из них было сообщение про тему,где описано как можно вынести этот регулятор "в доступное место".НО как-то я не могу найти.
Я в этом деле не силён.Может быть кто-нибудь может доступно объяснить.
Достаточно купить только переменный резистор,как на фото :
или нужно купить какой-то блок :
Вы уж извините за глупые вопросы,но одному мне сложно в этом разобраться :) Не люблю я электричество :)
Оффлайн VasRod
« Ответ #532 : Июня 02, 2018, 12:02:07 pm »
Достаточно резистора 10 кОм.
Оффлайн dmb300
  • Из: Литва
« Ответ #533 : Июня 02, 2018, 12:14:53 pm »
Спасибо большое!
Оффлайн skorpk
« Ответ #534 : Июня 02, 2018, 02:15:24 pm »
Спасибо большое!
Отмотайте пару страниц назад и там все написано. Хватит резистора на 10 кОМ. Переделывается очень легко.
Оффлайн dmb300
  • Из: Литва
« Ответ #535 : Июня 02, 2018, 03:36:19 pm »
Спасибо.Обязательно сделаю.А пока вышел из положения так: срезал пластмассу вокруг резистора,оторвал одну лапку от платы и вытащил из центрального отверстия ось,которая отломалась от колесика.эта ось шестигранная.Вставил в отверстие шестигранник 2 мм,прижал лапку ,чтобы был контакт включил фрезер,покрутил шестигранник,все работает.
Оффлайн CrazyAlex
  • Из: Харьков
« Ответ #536 : Июня 02, 2018, 08:21:21 pm »
Вытащите резистор - через три дня перестанете понимать, как могли раньше жить :-) И крутить его будете на каждой фрезе.
Оффлайн dmb300
  • Из: Литва
« Ответ #537 : Июня 02, 2018, 09:17:52 pm »
Так и сделаю  :pivo:
104 Ответов
25224 Просмотров
Последний ответ Августа 07, 2008, 01:06:18 am
от Gorbachov
46 Ответов
16490 Просмотров
Последний ответ Сентября 19, 2017, 04:28:27 pm
от Ватсон
27 Ответов
14588 Просмотров
Последний ответ Июля 18, 2016, 11:35:42 am
от Доктор Ватсон
142 Ответов
66454 Просмотров
Последний ответ Мая 23, 2015, 05:05:33 pm
от Fortune
4895 Просмотров
Последний ответ Января 31, 2013, 06:08:10 pm
от redwooder
