Автор Тема: Торцевые пилы Корвет  (Прочитано 15679 раз)
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
« : Июня 08, 2009, 07:29:05 am »
Смотрел в выходные торцовки Корвет2, корвет3, корвет5. Последний из них может зарезать под углом.
Основная задача для торцовки - срезы под 45 планок МДФ (в которые вставляется либо ДСП 8-ка, либо зеркало 4-ка) для шкофов. Думаю все видели.
Стоимости крветов от 4400 (3-ий) до 6600 (5-ый).
Кто пользовался? как качество спила? как ровность? не мала ли ширина распила?
Объемы работ не большие, исключительно для себя, для семьи!
Учимся...
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Re: Торцевые пилы Корвет
« Ответ #1 : Июня 08, 2009, 07:51:15 am »
Я пользовался давно корветом с ременной передачей. очень ременная передача понравилась. Тихо работает. По точности не скажу.
Использую АLTLinux
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #2 : Июня 08, 2009, 07:53:13 am »
Да, все эти корветы с ременной передачей.
Учимся...
« Ответ #3 : Июня 08, 2009, 08:17:56 am »
У меня Корвет-5, вполне рабочий инструмент. Естественно, после покупки надо делать полную регулировку. Штатный диск для чистовых резов совершенно не пригоден, менять сразу. Из врожденных неисправимых дефектов - чуть дугообразный упор, но кривизна минимальная, почти незаметна.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #4 : Июня 08, 2009, 08:33:07 am »
Корвет был не укомплектован ограничителем подъема головы (потеряли наверное в магазине) и ему в магазине сломали замок (штифт в силумине) Который фиксирует в закрытом состоянии.
Использую АLTLinux
Оффлайн pokraska
  • Из: Свердловская обл. г.Лесной
« Ответ #5 : Июня 08, 2009, 09:23:31 am »
Имею корвет6. полное г... если за 16т.р. не сделали нормальную торцовку то чтоже сделают за 4-6т.р. :(
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #6 : Июня 08, 2009, 10:30:01 am »
вроде на пиле без протяга косяков не совместимых с жизнью обнаружено не было.
Использую АLTLinux
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #7 : Июня 08, 2009, 10:31:10 am »
принесите с собой планку мдф и попилите в магазине.
Использую АLTLinux
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #8 : Июня 08, 2009, 10:33:46 am »
Тоже думал так сделать. Сразу видно будет, пойдет или нет.
Учимся...
« Ответ #9 : Июня 08, 2009, 10:42:29 am »
Ага, так они и разрешат пилить.
И потом, если пилить торцовкой как есть, прямо из коробки, результат будет весьма неважный. Уже говорил, надо сразу менять диск, а для получения правильных углов - еще делать полную настройку.
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #10 : Июня 08, 2009, 11:51:10 am »
Сейчас узнал, изготовление фасада из этой рамки МДФ в хорошей фирме стоит 104 рубля погонный метр. еще 20 рублей за каждый фасад на ласточкин хвост для скрепления. у меня 3 фасада по 1.2м. т.е. 3.6м это 375р. и еще 60 р на хвосты. Итого 435р.
Видимо так сделаю.
Учимся...
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #11 : Июня 08, 2009, 12:54:32 pm »
Суровые челябинские продавцы не разрешают?   А я думал можно договориться. У нас были акции, когда вытаскивали инструмент на улицу и зазывали прохожих бурением долблением и точными резами.
Использую АLTLinux
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #12 : Июня 08, 2009, 01:04:29 pm »
Челябинские продавцы настолько суровы, что продают торцовки в железных клетках за 7 замками :-)
ну попробую, может договорюсь...
Учимся...
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #13 : Июня 08, 2009, 01:13:11 pm »
 :o ::) ::) ;D
Использую АLTLinux
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #14 : Июня 08, 2009, 03:48:15 pm »
Если объем предполагаемых работ так не велик, то может изготовить стусло?
Использую АLTLinux
« Ответ #15 : Июня 08, 2009, 05:31:28 pm »
Примерно так :)
Попилить можно либо на выставке (которая проходит раз в год), либо в демо-зале, но он есть (во всяком случае был - я давно там не появлялся) только у одной конторы, которая продает Jet. В магазинах же и развернуться особо негде, и продавцы вполне логично рассуждают что пара пилов - и инструмент на новый-нулевый уже не тянет, по номинальной цене его не продашь. Еще нередко бывает что станок (особенно крупный) в магазине вообще один данной модели.
Вот такая у нас деревня, с миллионным населением :(
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #16 : Июня 09, 2009, 05:51:11 am »
Вот такая у нас деревня, с миллионным населением Sad
:pustaki: У нас такая же. Нет спиральных фрез. Нет кованных струбцин энкор. :sten1:
Использую АLTLinux
Vadia64
« Ответ #17 : Июня 09, 2009, 07:14:33 pm »
) Сразу Вы ничего не увидите ), торцовка - станок, нужно настраивать, в магазе для Вас её никто не настраивал( И... лучше закажите распил, за 4-6т.р. торцовку на фасады замкнутого профиля взять сложно и продать такое чудо потом будет тоже сложно (, я уже сталкивался.
Оффлайн Ivan65
« Ответ #18 : Июня 09, 2009, 07:34:02 pm »
Не каждый продавец знает как торцовку вытащить из коробки, где расположен транспортный крепёж, как изменить угол реза, как наклонить "голову", как разблокировать убирающийся защитный кожух. Я покупал торцовку (не Корвет) в Москве у дистрибутора с витрины - проверял сам, оборжался когда ребята стали паковать её в коробку, душа не выдержала - пришлось паковать самому.
 Корветы мне не приглянулись, рез делать разрешили (продавец попался грамотный и лояльный к просьбам) , но я не стал заморачиваться.
« Ответ #19 : Июня 09, 2009, 08:45:42 pm »
Когда покупал свой Корвет-5, он был с витрины. И продавцы тоже долго и безуспешно пытались упаковать в коробку, а потом предложили просто выкинуть верхнюю половину пенопласта. Пришлось вмешаться.
Оффлайн Elwood
« Ответ #20 : Июня 17, 2009, 01:01:34 pm »
Для грубой резки в размер пойдёт, а наичники оч-ч-чень ровно и аккуратно запилить, наврятли. Надо на одну сторону каретку  выставлять, а туда-сюда её поворачивать, дохлый номер в угол попасть.
У меня после торцования вагонки на потолок, напрочь отказала защита, чёт там закусывало, когда на рез опускаешь, после преодолевания усилия:)) защита поднималась, но это не работа, кое как доторцевал. Переборка ничего не дала(правда сильно и не лез)
« Ответ #21 : Июня 17, 2009, 01:11:42 pm »
У меня была та же проблема. Разбирал, регулировал - без толку. Наконец, догадался влить масла под пружину, после чего защита заработала как часы.
Оффлайн Elwood
« Ответ #22 : Июня 18, 2009, 08:08:41 am »
Ага, пасиб, Иван, попробую. Пружина которая в намотке? на память не помню, но она вроде закрытая.
Да у меня корвет-8
там ещё коряк, когда поворотный стол барашком поджимаешь, он(стол) чуть поднимается
« Ответ #23 : Июня 18, 2009, 05:00:09 pm »
У меня Корвет-5, но думаю пружина такая же по конструкции. Сбоку кожуха отворачивается гайка, снимается большая металлическая шайба, под ней пружина, плоская, типа часовой. По идее туда наверное надо бы густую смазку, но у меня под рукой оказалось только жидкое индустриальное масло, его и влил.
Про поворотный стол ничего не могу сказать, на К-5 никаких барашков нету, конструкция, видимо, отличается.
Оффлайн Elwood
« Ответ #24 : Июня 19, 2009, 07:58:02 am »
А у меня плоской пружины нету, вчера глянул, в корпусе защиты, пружинная проволока намотана и всё.
Бум искать.
19888 Просмотров
Последний ответ Января 29, 2013, 03:49:26 pm
от Чижик
3038 Просмотров
Последний ответ Декабря 26, 2008, 02:17:44 pm
от MegaChell
209 Ответов
86013 Просмотров
Последний ответ Августа 27, 2017, 10:41:10 am
от Res
2878 Просмотров
Последний ответ Февраля 06, 2011, 10:02:00 am
от Res
2467 Просмотров
Последний ответ Января 10, 2013, 11:04:13 am
от Романов Семен
