Автор Тема: Углы заточки зубьев пильного диска... А то побьють  (Прочитано 19331 раз)
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
 По поиску: заточка пилы, заточка пильного диска, углы заточки зуба... Выдало
Ваш запрос не слишком информативен. Попробуйте использовать более длинные слова или целые фразы. И сам я дурак и лыжи не едуть.
Заточил на автомате пару дисков для резки (не бейте по..) ДСП.
Один как точили вручную до меня (по передней плоскости), второй как фирменный ля-йц (по задней плоскости и через один зуб трапеция)
Оба диска пилили неплохо, но недолго.
Правда за 3 дня помимо "моих" посадили ещё и 2 новых с фирменной заточкой.
Может кто пилил (точил) и знает углы? Или "ткнёт носом в морду лица"
Вечером обязательно посмотрю тему (пока поехал закупать вазелин)
А то завтра огре... точить уже 8 шт.
Если "не туда" (поместил тему) то метёлочкой ...
Немного не понятен вопрос.
У разных производителей дисков, углы бывают от +10 до -5 градусов (по ДСП).
Какие углы были до переточки у конкретного диска - фиг знает.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Это я знаю. (про конкретный)
А нужен именно лучший(ие) углы-режимы-условия заточки(станок настроить можно на любой).
Меня интересует именно практический опыт форумчан. В т.ч. и с разными марками дисков.
Типа "а грузины лучше, чем армяне" потому что у первых "пиломерило" длиннее в метрах...
По ДСП.
Не думаю, что это - правильная постановка вопроса.
Перетачивание углов (не заточка, а, именно - перетачивание) - думаю, что только ухудшит ситуацию.
От многого углы зависят. От формы зубьев, от их количества, от предназначения инструмента, от типа и качества применённого твёрдого сплава и ещё от много чего.
Полагаю, Вам следует пытаться востановить исходные углы, которые выполнял производитель.
На тело хорошего диска, бывает, и схема его заточки наносится в закодированном виде.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Увы кода нет (только размер(ы) и кол-во выбиваемых гвоздями зубов
Так всегда найдётся дурак, задающий глупый вопрос в надежде, что умный яврэй на него ответит.
Я к чему заморочился то...
Не хочется (но видимо придётся) писать журнал с легендами заточек для каждого диска.
(там: углы-трапы, скорости-подачи, метры-листы пройденного, поставщик-влажность ДСП).
Пока статистика наработается.
Может кто поделится уже наработанным, как многое из того что создано на форуме.
/А с исходных непереточенного начать оно конечно, ведь есть угломер "на 2 минуты"/
mirock
Я часто себе же по рукам бью за излишнее кулибинство. Оно конечно  здорово помогает в неформатных случаях. Но если фирменный диск и на нем должно быть 8 значит точить 8 и негребёт.
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
 Алексей, главное поменять поставщика ДСП, найти без излишних вкраплений типа гвоздей, камней и другого мусора, а так любые диски не пойдут, углы заточки можно посмотреть в каталогах фирм производителей с рекомендациями предназначения дисков для конкретных материалов. Сомневаюсь что самоделкиным под силу проводить исследования углов заточки, отталкиваться нужно от фирмачей.
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
На ляйце, кажись на самих пилах выгравировано, разве нет? На фройде точно есть.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Смотрел (у фро-йда) там РАЗНЫЕ!
Согласен.
На ляйце, ... на самих пилах выгравировано,
На имеющихся нет. Завтра сфотаю.
У Вас подпись под ником: - "со скуки..." ;)
 У меня руки - инструмент, куда голова пошлёт... Голова же моё больное место :)
 Вот и спрашиваю, стоит ли "менять трусы на часы"
Оффлайн никак
Алексей, где-то выкладывали каталог Leitz,на русском языке, поиск не выдает там есть углы заточки, если напишешь название дисков могу посмотреть в немецком печатном или в Leuco.
название дисков
Там не название, а номерок смотреть надо, например:
по этому номерочку - можно по каталогу восстановить информацию.
Оффлайн никак
 Дима, собственно не название, а маркировка диска, как то с берестом Валерием обсуждали о пильных дисках и кто-то выкладывал ссылку на русский каталог Leitz, но поиск выдаёт ноль, может помнишь где.
Затачивать не ляйцовский или фестуловский диск по ляйцевским лекалам может быть бесполезно, т.к. далеко не все мировые производители могут себе позволить закупать для производства инструмента цератизитовские твёрдые сплавы (которых к стати тоже немало видов для различных применений). Углы, которые спокойно будут удерживать при работе высококачественные твёрдые сплавы, не обязательно будут продуктивны к применению на иструментах с тведдыми сплавами более скромной категории качества. А вот те углы, которые были на инструменте изначально, скорее всего, соответсвуют возможностям применённого тв. сплава и рекомендуемым производителем условиям эксплуатации диска. По этому опять рекомендую не изобретать велосипед, а, как можно точнее, повторить, при заточке, исходные углы.
Согласен с tsn.
По-моему, иное мнение на грани абсурда.  :)
Кроме углов диски с твёрдосплавными напайками ещё отличаются формой зубьев.
Зачем делать такие эксперементы  :-\
Оффлайн naum
  • Из: Украина. Винница
Исходные углы канули в лету, как я понимаю. То что вы точили диск для ДСП еще ничего не значит. Был ли он изначально предназначен для резки ДСП? Зависит еще, кроме углов, количества зубьев на диаметра диска. Вот один из вариантов для ДСП ламинированного с двух сторон. http://www.tren...ing_Blades.html
Оффлайн Ilyich
Форма зуба от "деревянных" отличается значительно, Al тоже визуально отличить можно.
Оффлайн никак
 Вроде диски заявлялись как оригиналы, да и обещали фото, наверно нужно трошки подождать.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
/ Опа на! Пришёл диджей с дискотеки!/
Докладаю:
1) Фотик забыл дома.
2) "Проходили" диски (130021919  Ф250*3.2/2.2*30 HW Z80/9,82) с заводской заточкой от 2-часов до 1 смены (ТРИ шт). Пошли сколы на изнанке (с лица ножи спасают) .
3) Агрегат: говорил:- "вжжжииик.
4) Предварительно потренировался на своёй пластинке и соседской с дачи ("не все йогу...углы одинаково полезны").
5) Посмотрев на заточку мало простоявшей фирмЫ (и помятуя данные на разн. сайтах):
-"Так, эге, угу, ага" (Л.Филатов), поставив (старо-сточенный аж по передней кромке) диск на заточной станок, аж забыв помолится :(  "включил проигрыватель" по "своим нотам".
6) Отнёс диск на "пилораму" раскройщику.
7) "Форматник" сказал: - "псссс". Выволокли раскрой на свет божий. Отличный спил.
/Тут надо заметить, что распилу предшествовала двухчасовая (в основном из-за пояснений нюансов раскройщику) настройка пилы/  Вердикт раскройщика: - "ну, мне премию дадут".
8) Прослушал ещё пять дисков, меняя настройки эквалайзера.
9) Пояснил раскройщику о необходимости статистической обработки премиальных.
10) Жду ресурсных... шишек...
А теперь (для умничавших тут) вопрос: "Что лыжи не ехали"?
Правильно ответившему: -  горсть скобы для степлера (обменяю на банку с вазелином).
/продолжу темку после "вазелина"/
« Последнее редактирование: Июня 09, 2009, 11:50:12 pm от Mechanik »
Оффлайн eule
  • Возраст: нет данных
  • Из: щелково м.о.
Никогда не могу понять что поНАфлудил (с) Mechanik. Ну не доступен мне его высокий слог :(
« Последнее редактирование: Июня 09, 2009, 10:56:53 pm от eule »
mirock
Механик, а такой станок менее удобен чем горизонтальный?
mirock
нашел такой станок. Написано что он стоит 44194560 рублей. То есть - 1 413 626.6 USD
Это не ошибка?
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
БОЛЕЕ. С ценой видимо ошибка.
Оффлайн никак
 Шибко грамотному, иногда перед работой на станке настраивают пилы на параллельность направляющим и в размер пропила подрезную к основной (вроде штатная процедура), но баловаться можно и не настраивая, показать роботу какие кнопки нажимать и куда складывать.
45 Ответов
16310 Просмотров
Последний ответ Мая 05, 2009, 03:06:20 pm
от Mazai
33729 Просмотров
Последний ответ Января 06, 2012, 03:34:47 am
от karatist
22 Ответов
11180 Просмотров
Последний ответ Октября 25, 2012, 04:19:20 pm
от шурик2
7167 Просмотров
Последний ответ Декабря 09, 2012, 08:20:57 pm
от V_lad
34384 Просмотров
Последний ответ Апреля 10, 2013, 11:18:23 am
от Balaklavas
