Автор Тема: Порекомендуйте шипорезное приспособление типа «ласточкин хвост».  (Прочитано 21407 раз)
Оффлайн Balu
  • Из: Украина г. Черновцы
  Господа!  Подскажите, пожалуйста, существует ли в природе шипорезное приспособление для шипа типа «ласточкин хвост», не очень дорогое (до 200 у.е., но лучше дешевле) и сносного качества.
Есть возможность заказать из Канады, времени осталось 3 дня. Интересует название фирмы производителя, фотография и т.д.
Оффлайн valletta
Таких есть «там» достаточно много, например, http://www.wood...x?FamilyID=8297
Встречал еще от фирмы Leigh дешевле 200 долларов, но сейчас почему-то не нашел… только http://www.wood...x?FamilyID=5398
Оффлайн Balu
Спасибо Виталий. От этого и буду отталкиваться.
to Balu
Лидер по шипорезкам - Leigh, но у них достаточно дорого. Еще шипорезки есть у Bosch, DeWalt. Подешевле Wolfcraft, вроде рабочее.
Сразу предупреждаю насчет одной вещи. Для получения качественных шипов требуется три компонента. Собственно шипорезка, копировальная втулка и фреза. А шипорезка (точнее, ее шаблон) изготовлена под конкретные втулку и фрезу. Еще надо помнить что в Штатах (может и в Канаде - не знаю) фрезы с дюймовым хвостовиком.
Оффлайн Balu
Спасибо IS .
Это я учел.  Копировальную втулку закажу у токаря, а фрезу я думаю, найду.  Или с фрезой могут быть проблемы? Может есть еще какие-то нюансы, которые нужно учесть?
У BOSCHа если я не ошибаюсь, шипорезное приспособление стоит около 600 евро, дороговато.
to Balu
Копировальную втулку действительно можно выточить, а вот с фрезой могут быть проблемы. Надо искать в интеренете описание/инструкцию понравившейся шипорезки и смотреть, какие фрезы там используются. А затем изучать, реально ли такое достать в магазине. Если же заказать фрезы за рубежом, вместе с шипорезкой, могут быть сюрпризы другого рода. В Америке небольшие фрезы стандартно имеют хвостовик 1/4" (6.35 мм). Это значит, что придется либо искать к своему фрезеру соответствующую цангу, либо искать готовую проставочную разрезную втулку (8 или 12 на 6.35), либо заказывать изготовление втулки у токаря. С изготовлением же не все просто, так как нужны хорошая точность и чистота поверхности, да и закалить эту втулку не помешает.
Со всем остальным никаких сюрпризов быть не должно, главное, чтобы шипорезный шаблон, копировальная втулка и фреза соответствовали друг другу.
В ближайшее время постараюсь подробно с фотками описать шипорезное устройство фирмы De WALT, которую мне для испытаний предоставил А.Киселёв.
Вещь, конечно удобная, но не всё так просто....
Оффлайн Дзьмiтрок
Есть такое приспособление VIRUTEX.
Стоит 195 евро.
http://pan-inve...p;id_goods=1312
Оффлайн Balu
Нормальная ситуация? Я то думал, в Канаде все как надо, все как у взрослых, пришел в магазин и купил чего душе угодно, а н-нет. Такая вещь как шипорезка только под заказ и то в течении пяти бизнес дней. А счастье было так возможно, и так возможно, и вот так.  :-\
Оффлайн Ouyang
А что нельзя "ласточкин хвост" фрезером делать?
Вопрос дилетантский наверно, но что делать, все когда-то начинали.
Оффлайн gladchenko
  • Из: Московсая обл. Ногинский р-он. г. Электроугли
Да вряд ли. Я всою долларов за 250 брал не больше.
to Ouyang
В смысле, просто фрезером, без всяких приспособлений?
Вообще говоря, можно. Но качественное соединение получится только если точно выбержать размеры шипов, а для этого придется возиться ОЧЕНЬ долго, да еще любое неосторожное движение может загубить всю работу.
А что такое есть шипорезное приспособление? Фактически это конструкция для зажима заготовок в заданном положении, плюс шаблон. С шипорезкой уже не надо вымерять каждый шип, просто зажимаем заготовки и, особо не думая, просто ведем фрезер по шаблону. В результате время на изготовление соединения двух досок исчисляется единицами минут, а соединение получается с безупречной точностью.
Оффлайн Странник
  • Из: г. Муром
А можно такое приспособление сделать самому? Есть какие нибудь ссылки?
С Уважением
to Странник
Приспособление состоит из станины с прижимами и шаблона. Станину совершено не проблема сделать самому, вариантов конструкции масса. В простейшем случае это что-то типа ящика из фанеры/ДСП/МДФ с металлическими уголками для крепления шаблона. Заготовки фиксируются обычными стубцинами.
А вот с шаблоном сложнее. Чтобы получить качественное плотное соединение, шаблон должен быть выполнен с большой точностью (порядка 0.1 мм). Сделать расчет шаблона под конкретные параметры (шаг, диаметр копировальной втулки, диаметри угол фрезы) - дело не хитрое, методика есть здесь http://woodtool...d_r/metod_r.htm . Вопрос как изготовить. Год назад шаблоны резали лазером из нержавейки, кое-какие подробности здесь http://woodtool...zakaz/zakaz.htm . Вроде получилось неплохо, но по ряду причин толком их пока так и не опробовали. Рано или поздно предполагается еще одна партия, но по срокам пока ничего вразумительного сказать не могу.
Оффлайн Странник
  • Из: г. Муром
to IS
Ни фига себе приспособа! Не ужели проще нельзя? Я так понял там расчитывается шип в полупотай? Ласточкин хвост и сквозной хорошо смотриться, может и приспособа проще бы была?
С Уважением.
to Странник
Да,  расчет для полупотайных шипов. Классические открытые шипы делаютя с помощью двух шаблонов и двух фрез - прямой и ласточкин хвост. Я бы не сказал, что методика расчета получается проще. На картинке пример двухстороннего шаблона http://woodyool.../zakaz/ds-5.gif . Верхний профиль, с прямыми "зубами", проходится на фрезой ласточкин хвост, методика расчет там практически как для полупотайного шипа, только высота "гребенки" не вычисляется, а берется с запасом. Нижний профиль, с пилообразными "зубами", предназначен для фрезервания ответной части и уже прямой фрезой. Угол наклона соответствует углу фрезы ласточкин хвост, а вот расстояние по базовой линии расчитывается. Методику навскидку не скажу, но где-то она у меня лежит.
Оффлайн step
  • Из: Дубна, М.О.
С Уважением.
Повозюкаться с шаблонами (деревянными) не прочь? Тогда попробуйте повторить путь Джеми Бакстона, описанный в fine Woodworker No 143 от 2000 г. (стр 86-89). http://woodtool...2000_143_86.htm
А потом нам раскажите, получилось ли, и насколько результаты соответствуют заявленным в статье.  ;)
Оффлайн Странник
  • Из: г. Муром
С Уважением.
Я знал ,я знал, что это возможно:). Ну что ж приспичит обязательно попробую А журнал классный жаль не по русски:(
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
to Странник
А можно выложить методику, а то тоже начал потихоньку пробовать шаблоны в деле. Чтобы время не терять.
to espirits
Методику расчета посмотрю, но для работы с готовыми шаблонами она не сильно-то и нужна.
Там, где зубья шаблона прямые, используется фреза ласточкин хвост. Со стороны пилообразных зубьев фреза прямая, а заготовка выравнивается по нанесенной на шаблоне базовой линии. Параметры для всех шаблонов я делал в виде файла, ссылка есть на странице с заказом, вот она: http://woodtool...ablon_param.xls
Оффлайн espirits
IS
Посмотрел файл, спасибо. Уточните, ВЫЛЕТ ФРЕЗЫ, это насколько мм фреза должна  углубиться в заготовку?
"а заготовка выравнивается по нанесенной на шаблоне базовой линии"
У меня не везде есть эта базовая линия, часть стер при шлифовке, а части фактически и не было.
Можно мне послать файл в Автокаде, на котором есть все шаблоны с этими линиями?
to espirits
Да.
Вечером сброшу. У меня четрежи дома. Формат AutoCAD 2000 устроит? И какие именно шаблоны надо?
Оффлайн espirits
Формат любой.
А можно все, чтобы не перечислять, а я на месте уже выберу.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
А вот это не хотели бы испытать? Я уже купил его, но доставят в Москву, думаю, через месяц. Мне интересно Ваше впечатление.
24 Ответов
23067 Просмотров
Последний ответ Июля 26, 2012, 09:55:13 pm
от zaichello
41 Ответов
22800 Просмотров
Последний ответ Декабря 11, 2010, 05:47:17 pm
от Brig
43479 Просмотров
Последний ответ Ноября 17, 2012, 11:14:52 pm
от MotoMan
4790 Просмотров
Последний ответ Апреля 01, 2013, 02:09:19 am
от vaskos
16 Ответов
6452 Просмотров
Последний ответ Мая 25, 2013, 08:12:54 am
от Андрей Храмов
