Автор Тема: Дверь наружная- как сделать самому?  (Прочитано 36805 раз)
Оффлайн Профан2
  • Из: Ульяновская обл
Дом сельский. В магазинах есть только межкомнатные двери.Вот думаю может можно склеить два ( или три)листа фанеры по размеру дверного проёма. Не знаю, как будет влиять разница температур- дверь не закрутит? Может кто может подсказать?
Оффлайн florist
  • Валерий
Re: Дверь наружная- как сделать самому?
« Ответ #1 : Июня 08, 2009, 11:37:35 pm »
Только не из фанеры,тем более клеенной.Фанеру в крайнем случае можно использовать вместо филенок(но со временем расслоиться от влаги),а обвязку простенькую из сосны или всю дверь делайте из сосновых досок,собранных на шпугу(клинья поперечные вверху и внизу с сечением в виде трапеции).
Оффлайн Dmitriy
  • Из: Лаосская Народная Республика
« Ответ #2 : Июня 10, 2009, 10:26:55 am »
Как раз по теме хотел спросить, можно ли сделать дверь 800мм из сосновых досок шириной 140мм, тоесть набрать массив на шпунт-рейку, не покоробит со временем такой щит? или доски лучше поуже сделать, и обязательна ли поперечная шпуга в виде трапеции, вообще как такие двери стоят?? если есть у кого опыт ответте.
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #3 : Июня 10, 2009, 10:50:05 am »
Ширина досок значения не имеет,лишь-бы материал был подсушен до12-16%,
рейка помимо трапеции в сечении еще и по длинне в виде клина,в досках отбираеться четверть,если хорошо подогнать шпуги ,стоять будут долго.
« Ответ #4 : Июня 10, 2009, 11:55:54 am »
Шпуга? Это же шпонка. Владимир Романов подтвердит.
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #5 : Июня 10, 2009, 12:03:46 pm »
Назвать можно по разному -главное ее назначение.Название этой детали я позаимствовал у старых мастеров.Может я и ошибаюсь ,но мне кажеться,что *шпугать,шпужить*это сродни *сплачивать ,соединять,собирать*.
« Последнее редактирование: Июня 10, 2009, 12:09:15 pm от florist »
Оффлайн Dmitriy
« Ответ #6 : Июня 10, 2009, 12:31:41 pm »
Что значит четверть?, я понял надо доски соединять между собой рейкой-шпунтом, по длине, а после сборки щита, поперёк, по всей ширине фрезеруется трапецивидная канавка и в неё на клею забивается рейка такой же формы, (фрезеруется концевой фрезой типа ласточкин хвост)
« Последнее редактирование: Июня 10, 2009, 12:33:27 pm от Dmitriy »
Оффлайн Профан2
« Ответ #7 : Июня 10, 2009, 02:41:17 pm »
Внешние слои - фанера влагостойкая, внутреннее заполнение стиродур (по типу пенопласта). Такой сендвич клеится на ПУР клей, затем обвязка по периметру из бруса. Сверху покрывной лист
Какую фанеру и брус лучше применить( материал)? Что за ПУР клей? Что лучше применить в качестве покрывного листа?
Оффлайн Александр Фёдоров
« Ответ #8 : Июня 10, 2009, 03:10:10 pm »
Подходите к любому дому и смотрите: как-же делали двери?
В одном из мультфильмов звучала фраза:
"Используй то, что под рукою!
 И не ищи себе другое!"
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #9 : Июня 10, 2009, 03:30:45 pm »
Никто в старину не применял подобную технологию.На досках отбиралась четверть,делались рейки-шпуги,доски выкладывались щитом,размечался паз,потом с помощью ножовки и стаместки выбирался паз на 1/3 толщины внизу и вверху в каждой доске отдельно ,причем паз мог быть ровный ,скос делала сама шпуга при запресовке,ни о каких фрезах с ласточкиным хвостом в старину и понятия не имели,основным орудием производства тогда были :топор ,стаместка(или долото),рубанок(фуганок) и пила(лучковая). В крайние доски забивались нагели.
Оффлайн Dmitriy
« Ответ #10 : Июня 10, 2009, 04:41:28 pm »
Я догадывался что раньше фрезеров не делали, но если он есть почему бы не воспользоватся продуктами цивилизации, тут дело не в этом, вопрос как лучше сделать шит из цельных досок для двери чтоб его не покоробило в будущем, можно ли так как я описал выше делать, именно выбрать пазовой фрезой паз под шпунт и на клею в струбцинах сжать, а после подстраховатся поперечными рейками, чтоб жесткость конструкции увеличить
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #11 : Июня 10, 2009, 04:55:35 pm »
При сборке описанной двери между досками оставляются зазоры на предмет разбухания(для чего и отбирается четверть),вот эти зазоры и не дают двери выгнутся дугой,а если их сплотить на клей ,то при разбухании как раз и выгнет,потому,как по длинне материал так не увеличивается  в размере,как по ширине,т.е. длинна шпуги(шпонки) останеться неизменной при ув. размера самого щита.А самые лучшие двери для деревенского дома по моему мнению-обыкновенные оргалитовые двери,аккуратно обшитые вагонкой(можно с 2х сторон для лучшей теплоизоляции)и аккуратно покрашеные с помощью кисточки *акватексом*.
« Последнее редактирование: Июня 10, 2009, 05:48:58 pm от florist »
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #12 : Июня 10, 2009, 10:34:21 pm »
Брус по периметру тот, что доступен
Обвязку собираете на шип и приклеиваете к чему? И второй вопрос ,чем пресуете.
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #13 : Июня 10, 2009, 11:11:28 pm »
А на стыках фанеру по длине чем-нибудь скрепляете?
« Последнее редактирование: Июня 10, 2009, 11:36:15 pm от florist »
Оффлайн andron01
« Ответ #14 : Июня 11, 2009, 02:26:18 am »
вкладывается утеплитель
А какой утеплитель?
Прессовать (если нет промышленного пресса) клиньями в потолок.
А почему просто нельзя по периметру обвязки фанеру прижать струбцинами?
Клей полиуретановый, отверждение за счет влаги. При высыхании вспенивается, заполняя пустоты. После высыхания не реагирует на воду и большинство растворителей.
Почему полиуретан? А не скажем ПВА. Из-за влагостойкости?
Оффлайн Профан2
« Ответ #15 : Июня 12, 2009, 11:26:21 am »
В "домашних" условиях собирается рама-обвязка, в ней отбирается четверть с внутренней стороны (с двух сторон) глубиной равной толщине фанеры. Четверть можно отобрать заранее. В четверть с одной стороны вклеивается лист фанеры, полотно переворачивается, вкладывается утеплитель, вклеивается фанера с другой стороны. Между фанерой и утеплителем клей. Прессовать (если нет промышленного пресса) клиньями в потолок.
Чтобы не возиться с четвертью в раме- обвязке, нельзя ли раму целиком оставить между листами фанеры.  и доски для рамы нужны будут поуже- экономия. Забыл добавить- замок у меня врезной. Дереводля рамы и фанеру надо предварительно чем то обработать?
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #16 : Июня 12, 2009, 11:38:35 am »
Ответ будет отрицательный скорее всего,потому как получаются торцы из фанеры ,что не очень эстетично и практично(как прикрутить завесы,врезать тот-же замок,+ разнослойность,т.е. неоднородность разбухания).
Оффлайн 3меюка
  • Из: Щелково
« Ответ #17 : Июня 12, 2009, 08:27:36 pm »
Мне вот такая дверь понравилась: http://www.mast...008p140-147.pdf
дверь видел "живьем", когда ездил в гости к ее автору, и вид приличный, и толщина выглядит вполне обычной.
« Ответ #18 : Июня 20, 2009, 11:50:45 pm »
Если есть дуб, то его, сосна, значит сосна. ...
Дуб, конечно же, предпочтителен, но не везде доступен.
Сосна отлично подходит для межкомнатных дверей.
Наружные двери в старину делали из ели. Сосновая входная дверь прослужит недолго. Ель в этом отношении предпочтительнее, хотя и уступает дубу.
P.S. Покраска (по крайней мере снаружи) обязательна! Не каким-то текстуролом/акватексом, а хорошей алкидно-масляной эмалью в два-три слоя. Обновлять покрытие регулярно, проверяя его состояние (особенно в нижней части двери) каждые два-три года.
Оффлайн andron01
« Ответ #19 : Июня 21, 2009, 06:32:35 am »
Т.е. выходить что ель более стокая к гниению чем сосна? Странно, я думал что наоборот.
Может наружные двери делали из ели потому что она теплее?
Оффлайн Профан2
« Ответ #20 : Июня 22, 2009, 09:43:40 am »
Дверной проём( косяк) уже есть. Грубина паза под дверь там не более 5-и см. те мне придётся и косяк переделывать?
Оффлайн Профан2
« Ответ #21 : Июня 22, 2009, 09:48:18 am »
Брус по периметру тот, что доступен. Если есть дуб, то его, сосна, значит сосна.
С материалом понятно. Какой толщины и ширины лучше взять брус? Проще говоря какой оптимальной толщины должна быть должна быть дверь, чтобы не промерзала зимой?
« Ответ #22 : Июня 22, 2009, 10:16:37 am »
Как можно толще. Как правило делают толщиной 60мм. Но самый лучший вариант входных дверей для нашего и Вашего климата - это двойные двери, с тамбуром, тут и 40мм подойдут.
Оффлайн Yurok_48
  • Из: Чаплыгин
« Ответ #23 : Декабря 03, 2009, 07:32:26 pm »
хочу сам сделать дверь и какой  нужен  инструмент
Оффлайн mrabotyaga
  • Из: Черноземье
Re:Дверь наружная- как сделать самому?
« Ответ #24 : Июля 14, 2011, 09:02:59 pm »
ель по сравнению с сосной имеет худшие физико-механические показатели,хуже обрабатывается,имеет высокую способность резонировать.единственный плюс по сравнению с сосной - меньшая склонность к загниванию.может имелась в виду лиственница?
5831 Просмотров
Последний ответ Сентября 02, 2007, 09:18:09 pm
от Serjant
36 Ответов
67664 Просмотров
Последний ответ Июля 22, 2013, 03:32:13 pm
от рудный
5010 Просмотров
Последний ответ Мая 25, 2010, 07:08:22 pm
от GARRIK
4763 Просмотров
Последний ответ Октября 12, 2010, 02:15:25 am
от ledenev
7974 Просмотров
Последний ответ Июня 14, 2012, 02:32:37 pm
от ильдар 1976
