Автор Тема: Makita 5704 R, как РОВНО отпилить?  (Прочитано 26442 раз)
Оффлайн akobelkov
  • Из: Екатеринбург
  • ЙОГА
« : Июня 09, 2009, 09:56:05 am »
Добрый день ,всем!
Народ помогите понять в чем дело.
Исходные данные: Макита 5704 R
Пробую отпилить ровно ну ничего не получается, как бы я ее ни прижимал, получается косой срез (см. фотки) и все тут.
На фотках два куска фанеры, но также пробовал прижимать к МДФ с ровным краем (осталась дощечка от кухни), все равно кривизна спила такая же - сверху поровнее к низу распила уводит.
Пробовал двумя дисками ЦИ Z48 и макитовским что шел вместе с пилой - результат один.
Две недели после покупики пилы еще не прошло, поэтому и советуюсь, чтобы было время на принятие решения.
mirock
Re: Makita 5704 R, как РОВНО отпилить?
« Ответ #1 : Июня 09, 2009, 10:01:25 am »
А что, это крайнее положение в настройке?
Оффлайн akobelkov
  • Из: Екатеринбург
  • ЙОГА
« Ответ #2 : Июня 09, 2009, 10:12:09 am »
Ну если Вы имеет ввиду угол наклона подошвы, то да, это крайнее.
Оффлайн modelair
  • Из: Рязань
« Ответ #3 : Июня 09, 2009, 01:03:44 pm »
    Была такая-же ерунда.Вроде выставишь по угольнику 90,затянешь,а угол ушёл.Уходило при затяжке.То-есть при затяжке переднего и заднего барашков следить чтоб угол не уполз.Теперь боюсь наклонять)))
« Ответ #4 : Июня 09, 2009, 01:15:32 pm »
  Штампованная подошва может иметь неровности. Если преимущественно кроится листовой материал, есть смысл сделать накладную подошву из МДФ, она же может выступать в роли противоскольного вкладыша, или переходником для шины направляющей, как покупной, так и самодельной.
Оффлайн akobelkov
  • Из: Екатеринбург
  • ЙОГА
« Ответ #5 : Июня 09, 2009, 01:36:27 pm »
да при затяжке прижимаю подошву изо-всех сил, вроде не должно уходить. У Вас тоже 5704?
Т.е. убираем штатную подошву и прикручиваем новую?
« Ответ #6 : Июня 09, 2009, 01:42:11 pm »
Проверьте параллельность диска и края подошвы и само биение диска. Также попробуйте пилить без направляющей - будет ли улучшение/ухудшение?
Оффлайн akobelkov
  • Из: Екатеринбург
  • ЙОГА
« Ответ #7 : Июня 09, 2009, 02:11:23 pm »
Без направляющей такой же результат. Горизонтального биения диска нет.
Насчет проверки как же это удобней проверить, площадь боковой опоры у подошвы очень мала и что либо прижать к ней по все длине довольно сложно, к тому же надо это что-то зафиксировать, как я понимаю?
« Ответ #8 : Июня 09, 2009, 02:24:03 pm »
На родную прикручиваем, подошву из МДФ, фанеры ит.д. ,делаем её съёмной.
Оффлайн akobelkov
  • Из: Екатеринбург
  • ЙОГА
« Ответ #9 : Июня 09, 2009, 02:32:41 pm »
Понятно. Хотелось бы понять что с этой подошвой не так....
« Ответ #10 : Июня 09, 2009, 02:39:11 pm »
  Ну так возмите угольник, линейку, штангенциркуль и поймёте.  :)
Оффлайн Pit
« Ответ #11 : Июня 09, 2009, 02:58:53 pm »
...Горизонтального биения диска нет....
А как вы проводили замеры?
Оффлайн akobelkov
  • Из: Екатеринбург
  • ЙОГА
« Ответ #12 : Июня 09, 2009, 03:27:04 pm »
1. попытался качнуть диск рукой, наверно есть какой-то более точный метод?
2. В общем поигрался с углом и как выяснилось 90 градусов на подошве оказались не чистые 90 градусов а еще с копейками, сейчас удалось получить более-менее прямой рез....
3. По поводу барашков, они крутятся в противоположных направлениях, соответственно один может сбить настройку в сторону увеличения угла, а другой в сторону уменьшения, зависит от того какой крутить.
Оффлайн Nikolai
« Ответ #13 : Июня 09, 2009, 03:42:44 pm »
Это не всегда помогает. У меня была Макита у которой размер непараллельности диска и края опорной плиты менялся в зависимости от глубины погружения диска.
2 akobelkov
Прежде всего проверте параллельность диска по отношению к опорной плите как Вам уже посоветовали и если она не параллельна сдавайте её в магазин к чёртовой матери. При выборе новой пилы сразу тщательно проверяйте на данный предмет.
Оффлайн modelair
  • Из: Рязань
« Ответ #14 : Июня 09, 2009, 03:55:36 pm »
Вот это и сбивает угол.При отпущеных барашках подошва при нажатии изгибается,при зажатых это сделать намного труднее.Мне кажется при затяжке,когда гровер начинает упираться в металл винт немного уходит в сторону и угол сбивается.Пила такая-же.Диск не бьёт.поперёк доски и фанеру пилю атакой.Кол-во зубьев не помню,кажется 40.Чистота реза меня устраивает.
Оффлайн akobelkov
  • Из: Екатеринбург
  • ЙОГА
« Ответ #15 : Июня 09, 2009, 04:05:47 pm »
2 akobelkov
1. Вы имеете ввиду перпендикулярность? Т.е. когда на шкале пилы выставлен 0 градусов, то угол между подошвой и диском должен быть строго 90, так? Но уже сейчас я убедился что этого перпендикуляра нет.
2. А примут ли в магазин б.у. пилу?
Оффлайн Nikolai
« Ответ #16 : Июня 09, 2009, 04:24:27 pm »
Нет я имел ввиду именно параллельность диска по отношению к краю платформы.
Приложите к полученному спилу уголок и посмотрите на просвет, если в резе просматривается радиусность, то это говорит о том что диск не параллелен краю платформы или просто опустите и зафиксируйте диск, переверните пилу и померте штангенциркулем расстояние от края платформы до диска в начале и в конце. Если просто рез не 90гр., а приложенная скажем линейка покажет плоскость реза без просвета, то это другая история.
 По поводу примут ли в магазин пилу б/у  я сказать однозначно не могу т.к. не юрист, но по идее по закону о правах потребителей в течении 2 недель товар должен приниматся обратно. Тут может быть кто то более осведомлённый, или более опытный в подобных делах подскажет.
« Последнее редактирование: Июня 09, 2009, 04:29:40 pm от Nikolai »
mirock
« Ответ #17 : Июня 09, 2009, 04:44:24 pm »
Подложите шайбы и должно перестать смещать при закручивании.
« Ответ #18 : Июня 09, 2009, 05:17:37 pm »
Надо четко понимать, что пила хотя и профессиональная, но все же бюджетная, и поэтому точности хотя бы DeWalt (с литой подошвой), не говоря уже про Festool или станок, ждать бесполезно.
Оффлайн akobelkov
  • Из: Екатеринбург
  • ЙОГА
« Ответ #19 : Июня 09, 2009, 06:17:01 pm »
это точно!
Оффлайн modelair
  • Из: Рязань
« Ответ #20 : Июня 09, 2009, 09:01:00 pm »
  Насчёт Fe утверждать не буду,не пробовал,а вот насчёт DW не всё однозначно.Купили DW модель не помню,диск на 160,вкладыш к ней,чтоб на шину ставить,две шины по1500,соединитель к ним,струбцины.2 года назад отвалили за всё добро 15000р.В итоге:пила во вкладыше болтается(просверлили отверстия,стянули вместе винтами)вкладыш на шине тоже люфтит.Сама пила опилки в выхлоп не выкидывает,сняли защитный кожух(подвижный),впереди поставили экран из оцинковки,щели замазали пластилином(где можно)и всё заработало!А он мне нужен,этот гемморой за такие деньги?Личная макита то-же самое отлично проделывает и вдоль правила,за меньшие деньги.
« Ответ #21 : Июня 09, 2009, 09:16:56 pm »
За все DW не поручусь, конечно. Мало того, у них есть и бюджетные модели, скажем, имеющаяся у меня DW-62 от Макиты ни по качеству, ни по цене практически не отличается. Но видел и очень хорошие по качеству и точности модели. DW-351, например.
Vadia64
« Ответ #22 : Июня 09, 2009, 09:20:53 pm »
DW-351, например.
Шикаркая вещь, чуть не купил, остановила диковинная размерность диска, на 152мм, да и мощность в 850Вт... разве только для плит
« Последнее редактирование: Июня 09, 2009, 09:27:09 pm от Vadia64 »
« Ответ #23 : Июня 09, 2009, 09:25:32 pm »
Аналогично :)
Оффлайн modelair
  • Из: Рязань
« Ответ #24 : Июня 09, 2009, 09:27:41 pm »
   Так и у макиты есть не бюджетные вещи.Просто человек не до конца разобравшись с особенностями настройки(всего то настройки,а не крутого тюнинга)собрался её сдавать обрато в лабаз.А пила то ведь отличная в своём классе.
37 Ответов
20127 Просмотров
Последний ответ Февраля 04, 2010, 02:03:24 pm
от DeNew
8603 Просмотров
Последний ответ Октября 29, 2010, 09:01:25 pm
от bunya
16 Ответов
20857 Просмотров
Последний ответ Ноября 21, 2011, 03:06:21 pm
от T34
8652 Просмотров
Последний ответ Июля 25, 2012, 10:02:17 pm
от bunya
11314 Просмотров
Последний ответ Марта 23, 2013, 09:59:09 pm
от vasyazzzz
