Автор Тема: Фрезер Makita RP2300FC  (Прочитано 606410 раз)
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« : Июня 10, 2009, 11:32:00 pm »
http://www.makita.com.ru/catalog/model/461.html
2300 вт и прочее, прочее, прочее.
Или на самом деле он выпущен уже давно, а просто я лапоть, отставший от жизни? ;)
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2009, 03:07:28 am от art-master »
Оффлайн maximus
  • Из: Украина. Кременчуг
Re: Фрезер Makita RP2300FC
« Ответ #1 : Июня 11, 2009, 10:10:59 am »
Технические характеристики:Потребляемая мощность при непрерывной работе    2.300 Вт
Частота холостого хода    9.000-22.000 мин-1
Глубина обработки   0 - 70 мм
Размер зажимного приспособления режущего инструмента    12 мм
Длина сетевого шнура    4,0 м
Масса    6,1 кг
Вот только в данных приведена потребляемая мощность, а какая на валу будет только богу известно.
А это как раз самое главное.
Так как две модели могут потреблять от сети одинаковую мощность, а на вал отдавать разную.
И это есть одна из причин дороговизны Festo. Не все так просто в нашем мире.
Оффлайн tim-off
  • Из: msk
    • Курить: бросить легче чем начать.
« Ответ #2 : Июня 11, 2009, 11:02:57 am »
Рекламка печатная на новые фрезеры макиты (1800 и 2300вт) была в последнем ВудТулзе.
Кроме размещенного здесь они заявляют о
- светодиодной подсветке в рабочей области
- возможности регулировки "вылета" фрезы со стороны подошвы (для монтажа в стол, ручка в комплекте)
Кнопка "вкл" с фиксацией (опять же для работы в столе)
Кажется еще какая-то еще интересная опция в рекламке заявлялось, но не помню, могу ошибаться.
В целом получается еще одной (двумя) интересной моделью на рынке больше..
БРОСАЮТ КУРИТЬ ЗДЕСЬ:
www.living-book.info
« Ответ #3 : Июня 11, 2009, 11:21:41 am »
У Макиты, фрезеры всегда были более, чем достойные.
Если бы они ещё нормальный праралельный упор в штатный комплект ложили. А то фрезера новые, а жестянки старые. :(
« Ответ #4 : Июня 11, 2009, 10:39:56 pm »
  Похоже будет отличный фрезер. И удобный в столе, в отличии от старой модели. Я, уже хочу такой в стол.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #5 : Июня 11, 2009, 11:10:16 pm »
Я уловил разницу только в "Фиксация клавишы включателя в нажатом положении", но это и в старой модели (3612С) не велика проблема.
« Ответ #6 : Июня 11, 2009, 11:20:21 pm »
  Регулировку вылета фрезы можно производить со стороны стола, как на американских лифтах.
« Ответ #7 : Июня 11, 2009, 11:25:01 pm »
 Плюс возможность регулировки со стороны подошвы, регулировку высоты более человечную сделали. Ну и вся разница.
 В отличии от 3612 сразу расчитан на работу в столе.
 Вид более гламурный. Но Макита и другой инструмент так начинает оформлять.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #8 : Июня 11, 2009, 11:35:53 pm »
А дырка в подошве большая? Кто-нибудь в курсе?
А то будет такое недоразумение, как 2-киловаттный Mafell с дыркой чуть более 40 мм
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #9 : Июня 11, 2009, 11:42:37 pm »
 По моему простой тюнинг 3612С и не более. Хотелось бы увидеть со сменной базой и регулировкой оборотов, как у американцев.
« Ответ #10 : Июня 11, 2009, 11:54:46 pm »
Поидее должна быть такая же как на PR1100. Чуть бльше чем у 3612.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #11 : Июня 12, 2009, 12:16:49 am »
Маловато. Для таких-то мощностей...
« Ответ #12 : Июня 12, 2009, 07:34:09 am »
 Может она и больше. Это чисто мои предположения. Иначе зачем  небольшому фрезеру (1100) такая дырища (74мм) в подошве.
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #13 : Июня 12, 2009, 08:47:22 am »
Вроде как в новом фрезере в плунжерном механизме вместо втулок поставили подшипник скольжения, т.е. должен быть легкий ход опускания и не должно быть перекосов при опускании одной рукой (или работе в столе).
« Ответ #14 : Июня 12, 2009, 09:14:46 am »
 Если это действительно так, то это будет вообще супер фрезер(хотя у меня и втулки прекрасно себя ведут, без проблем). Сейчас, смотрел на яповском сайте крупные картинки - классная машинка!
  Много обновлённого инструмента. От Фе можно брать только домино и дуплекс,  а всё остальное брать от макиты. Погружная пила - прекрасная, фрезер - отличный, лобзики - самые виброразгруженные, шлифовалки - хороши, но проблеммы с доп. подошвами, новая линейка пылисосов - просто класс, на любой вкус и размер!!! Вобщем МОЛОДЦЫ, особенно если и цены на новые изделия останутся такими же не высокими.
« Последнее редактирование: Июня 12, 2009, 09:20:25 am от egorel »
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #15 : Июня 12, 2009, 09:24:27 am »
В бошевской торцовке в протяге стоят. На слете смотрели - очень легкий протяг, легче чем опускание головы. Надеюсь в фрезере будет так же. Удобно ведь опускать фрезер одной рукой.
« Ответ #16 : Июня 12, 2009, 09:28:14 am »
   Безусловно, это придаст комфорт и ещё большее удовольствие от работы. Самое главное, что бы движок работал так же тихо и мягко, как на старой модели. Но думаю, справятся, на 2Квт хитачи работает же тише. А то у Фе есть один сушественный недостаток - уж очень спецефически не приятный шум от работы движков.
« Ответ #17 : Июня 12, 2009, 09:35:16 am »
 Ну регулировка оборотов то есть, а на счёт сменной базы - это разный класс фрезеров. Для Америки они делают и со сменной базой, о вот Европу почему то в этом вопросе обходят.
Оффлайн andron01
« Ответ #18 : Июня 12, 2009, 03:36:39 pm »
В WOOD Maстере в 3-ем номере за 2009-й год есть реклама этого фрезера. Там сказано следующее:
Плавное и легкое вертикальное перемещение
Линейный шарикоподшипник на одной из стоек обеспечивает:
- плавный и точный ход без люфтов и заеданий;
- возможность погружения с помощью одной руки.
Т.е. в рекламе заявлено что это шарикоподшипник, а не подшипник скольжения.
« Ответ #19 : Июня 12, 2009, 05:55:10 pm »
Подождём взрыв-схемы.
На схемах торцовок, линейный подшипник показан.
Оффлайн naum
  • Из: Украина. Винница
« Ответ #20 : Июня 12, 2009, 07:58:29 pm »
Наверное вот такие подшпники стоят- http://www.berg...lmbushing.shtml
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #21 : Июня 13, 2009, 10:04:35 pm »
И копировальная только одна втулка
Втулки в комплекте , вроде, вообще никогда не шли. Покажите.
mirock
« Ответ #22 : Июня 13, 2009, 10:32:20 pm »
Вот такая, черная, негламурная. Хочу из бронзы или нержавейки заказать человеческую.
« Ответ #23 : Июня 13, 2009, 11:39:23 pm »
 Она хоть и не гламурная но вполне рабочая. В Москве, кстати, бывают втулки под макиту. Я себе купил полный набор штук 10, наверное.
« Последнее редактирование: Июня 13, 2009, 11:57:08 pm от egorel »
« Ответ #24 : Июня 13, 2009, 11:41:23 pm »
 У Макиты всегда были вкомплекте на 6 и на 8мм, причём очень хорошего качества.
« Последнее редактирование: Июня 13, 2009, 11:56:44 pm от egorel »
122 Ответов
50466 Просмотров
Последний ответ Января 25, 2010, 07:55:06 am
от rail
23 Ответов
12290 Просмотров
Последний ответ Мая 20, 2013, 09:27:33 pm
от Caterpillar
53 Ответов
50355 Просмотров
Последний ответ Апреля 04, 2018, 04:38:06 pm
от KirillZ
24 Ответов
15328 Просмотров
Последний ответ Апреля 29, 2012, 11:18:04 pm
от PAwell
5541 Просмотров
Последний ответ Января 31, 2014, 03:42:11 am
от Vadim63
