Автор Тема: Фрезер Makita RP2300FC  (Прочитано 614056 раз)
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Re: Фрезер Makita RP2300FC
« Ответ #125 : Декабря 24, 2009, 10:20:21 am »
Снимете со стола, забудете кнопку разблокировать, да потом воткнете вилку в розетку на пылесосе - поймете, о чем речь
Видимо надо всегда пользоваться кнопкой на рукоятке, а не дополнительным выключателем.
А описанная опасность довольно серьезная. И если выключать дополнительным выключателем - обязательно произойдет рано или поздно.
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2009, 10:25:29 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн 6okcep
« Ответ #126 : Декабря 24, 2009, 01:26:14 pm »
Хорошее предложение для производителей. Делать как в нормальных УШМ. При пропадании питания, повторное включение только с повторного нажатия на курок.
Оффлайн Алексей C
  • Из: МО
« Ответ #127 : Декабря 24, 2009, 01:51:21 pm »
Не думаю, что это есть хорошая идея! Пропадает весь смысл блокировки кнопки. Вы выключили фрезер чтобы взять другую заготовку, потом опять под стол лезть включать?!
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #128 : Декабря 24, 2009, 02:25:56 pm »
А чтоб ещё красивее и главное дешевле, то как я и сказал - на езоленту, когда он в столе и не надо никакой фиксирущей кнопки. Включать и выключать то всё равно придётся от блок пускателя установленного в стол.
Когда в руки, то то же, фиксирующая кнопка не нужна т.ч. шаман всё таки правее.
Оффлайн Lahesis
  • Из: MSK
« Ответ #129 : Декабря 24, 2009, 02:34:25 pm »
Ну изоленту тоже можно "забыть" снять.
Если уж нет надежды на автоматизм и память, обычно в таких случаях вводят заведомо избыточную операцию. Ну например пристегивать фрезер за ручку троссиком к столу ))).
Оффлайн Алексаша
« Ответ #130 : Декабря 24, 2009, 04:38:52 pm »
   Полностью согласен, что когда фрезер на руках, то эта фиксирующая кнопка особо не нужна, и даже, как мне показалось, мешает, ибо рука уже привыкшая жать на гашетку, все время норовит на кнопку включения нажать и вся фиксация этим легко сбрасывается (по крайне мере у меня на De Walt 621 так).
    Но для столе все таки кнопка фиксации полезна.
    Можно, конечно, и по-простому скотчем все зафиксировать.
У меня  Makita стоит со скотчем и никакие кнопки фиксирующие не нужны. Уже привык.
Но тут я согласен с Lahesisom
Ну а чтобы уж совсем красиво - можно иметь два фрезера, и не вынимать основной из стола )))).
Оффлайн Алексей Сафонов
« Ответ #131 : Декабря 24, 2009, 05:08:31 pm »
здравая мысль. я все время забывал фрезер из розетки вытаскивать, когда фрезу меняешь. раз зацепил кнопку, так чуть не того.... когда он заработал. теперь всегда ключ приматываю изолентой к проводу около вилки. что б по-любому из розетки вытаскивать, когда цангу откручиваешь. а с фиксатором - я просто привык уже постоянно проверять (у меня на касалсе флажок фиксируемый вверх-вниз)
трудовик
Оффлайн Алексаша
« Ответ #132 : Декабря 24, 2009, 06:12:42 pm »
Надежда на память ушла,
Частенько, увы, забываю,
Свой фрезер тащу из стола,
А штепсель в столе оставляю.
И чтоб эту "бяку" убрать,
Нервишки впустую не старить,
Я гирю решил привязать,
Она мне и будет сигналить.
Оффлайн Алексаша
« Ответ #133 : Декабря 24, 2009, 08:34:38 pm »
.... всегда поражался, как вот так с ходу  :-\
Я написал отчет,
Начальнику предоставил,
Он начал страницам счет,
Потом это дело оставил.
"Ты больше так не пиши,
Народ устанет, читая!"
Сижу с той поры в тиши,
Рифмовочки всем сочиняя.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #134 : Декабря 25, 2009, 12:36:35 am »
Можно сто раз проконтролировать себя, но на 101-й все равно забудешь
Оффлайн Salty_Ears
  • Из: Ильичевск Украина
« Ответ #135 : Декабря 25, 2009, 09:02:31 am »
Нажатие кнопки в таком случае можно выполнить в виде какого ни будь кронштейна или прилива в корпусе стола, который бы осуществлял нажатие на курок при установке в стол.
mirock
« Ответ #136 : Декабря 25, 2009, 09:08:43 am »
Я думал такое сделать, не выходит. В моем случае еще и курок взвести нужно). Правда можно его заблокировать...Но фрезер может быть в разных высотах, механизм усложняется...
« Ответ #137 : Декабря 25, 2009, 09:51:59 am »
 С самого начала для своего 3612 сделал вот такую загогулину.
 При работе в столе или при установке на токарный станок одним движением надевается на рукоятку фрезера.
 На токарном станке загогулина вообще как выключатель работает.
 Гораздо проще всяких изолент и скобок, делается за пять минут. Забыть снять невозможно.
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #138 : Декабря 25, 2009, 10:04:43 am »
Под столом и так места нет, ещё загогулины делать и вешать, чем плоха изолента или скотч? Если фрезер не планируется из стола вынимать. Точно так же невозможно не заметить, когда фрезер вымется из стола, что рукоятка у него обмотана езолентой, снять её пара секунд.
Заодно и щели в рукоятке закрывает, чтоб пыль не попадала.
Из пустого в порожнее переливаем, каждый сам себе подбирает лучший вариант исходя из конструктива своего фрезера и предназначенного ему места.
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2009, 10:06:46 am от sirota0 »
« Ответ #139 : Декабря 25, 2009, 11:38:42 am »
красивое решение, эдакую растопырку точно не забудешь снять, в отличии от "содрать изоленту"
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2009, 01:15:09 pm от Алексей Сафонов »
трудовик
Оффлайн Алексей C
  • Из: МО
« Ответ #140 : Января 03, 2010, 12:58:34 am »
Поюзал маненько я этот фрезер. Могу сказать следующее: подсветка-очень кстати, рычаг фиксации глубины- неудобный(приходится руку с ручки частично снимать), точная регулировка глубины- полная фигня с той шпилькой, которая стоит(надо подточить конец- чтоб ровный был), вес-нормальный, не почувствовал я какой-то тяжести( работал на весу, на коленках, на корточках).
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #141 : Января 03, 2010, 05:52:42 am »
Еше обратил внимание очень стабильно идет по плоскости, даже когда одним краем опираешь. Наверное вес распределен правильно и ручки эргономичные... Хотя может у других мощных фрезеров также? Сравниваю с маленьким спарки.
Использую АLTLinux
Оффлайн Алексей C
  • Из: МО
« Ответ #142 : Января 03, 2010, 08:27:06 am »
У меня когда маленький фрезер был-так его только держи, не то улетит!!!!!!! Масса конечно внушает надежности ,но надо не забывать и про мощ! Я думаю все "тяжелые" фрезеры "стабильно" ведут себя на заготовке.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #143 : Января 07, 2010, 03:35:15 pm »
Наличие у фрезера подсветки и точный, легкий ход по напраляющим, а так же ограничители поднимания и опускания корзины делают его очень удобным присадочным инструментом. Только надо или втулку выточить под сверло необходимого диаметра, или намотать фольгу на хвостовик, утопив сверло до упора в родную втулку, наиболее подходящую по размерам.
Я по необходимости намотал на 5мм сверло малярный скотч (что под рукой было) и зажал в 8мм втулку, задвинув сверло до упора - работает очень хорошо, только не сильно затягивать гайку, а то втулка может деформироваться.
Сверлил на минимальных оборотах. В паспорте правда написано, что длительная работа на низких оборотах может привести к перегреву и поломке.
« Последнее редактирование: Января 07, 2010, 03:42:22 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн Lahesis
  • Из: MSK
« Ответ #144 : Января 07, 2010, 09:37:25 pm »
     Есть надежный способ папу
     Навсегда свести с ума.
     Расскажите папе честно,
     Что вы делали вчера.
     Если он при этом сможет
     Удержаться на ногах,
     Объясните, чем заняться
     Завтра думаете вы.
     И когда с безумным видом
     Папа песни запоет,
     Вызывайте неотложку.
     Телефон ее 03.
Без обид, ну не на столькол же все плохо в стране с фрезами.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #145 : Января 07, 2010, 09:48:13 pm »
Вопрос встал довольно неожиданно и во весь рост. Надо было наделать много аккуратных отверстий тупым сверлом в ламинате. Пришлось выходить из положения.
Да и зачем фреза при сверлении?  :sten1:
Фреза намного дороже.
« Последнее редактирование: Января 07, 2010, 10:02:55 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн Lahesis
  • Из: MSK
« Ответ #146 : Января 07, 2010, 10:11:10 pm »
Потому, что для данной операции существуют сверлильно-присадочные фрезы. Экономия на расходке компенсируется разбитыми/деформированными цангой, преходником, подшипником и т.д. Фрезер даже на минимальных оборотах это же не дрель.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #147 : Января 07, 2010, 10:18:41 pm »
Да, думаю надо заказать втулку под нужный диаметр. А 8 мм сверло и так подходит.
Думаю сверло для данной операции ничем не хуже фрезы. Только переходник нужен.
Просто хотелось отметить общее удобство при сверлении отверстий (спасибо светодиодам и легкому погружению). За счет высоких оборотов очень аккуратные отверстия получаются. :-)
Я еще почему так упорствую: у нас не видал таких фрез.
« Последнее редактирование: Января 07, 2010, 10:30:28 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн Lahesis
  • Из: MSK
« Ответ #148 : Января 07, 2010, 10:30:14 pm »
Ну может быть ... Хотя мне кажется что даже пазовая фреза как то лучше с задачей справится, да и заказывать ничего не нужно, если конечно речь идет не об "экзотических" диаметрах. Но вариант с фольгой в любом случае суровый ))))))
Оффлайн motogonduras
    • механизмы из дерева
« Ответ #149 : Января 14, 2010, 12:23:01 am »
Цитата: Lahesis от Ноября 13, 2009, 02:37:08 pm
Оригинальные (макита) копировальные втулки (планшайбы). Посадка очень плотная. Не то что нет люфтов, саму втулку после установки в корпус провернуть очень тяжело. Необходимости в центровке нет, ибо центровать нечего и невозможно  .
А вы проверяли центровку конусом? В ней действительно нет необходимости или она есть в некотором допуске?
122 Ответов
51229 Просмотров
Последний ответ Января 25, 2010, 07:55:06 am
от rail
23 Ответов
12382 Просмотров
Последний ответ Мая 20, 2013, 09:27:33 pm
от Caterpillar
53 Ответов
51165 Просмотров
Последний ответ Апреля 04, 2018, 04:38:06 pm
от KirillZ
24 Ответов
15509 Просмотров
Последний ответ Апреля 29, 2012, 11:18:04 pm
от PAwell
5612 Просмотров
Последний ответ Января 31, 2014, 03:42:11 am
от Vadim63
