Автор Тема: Фрезер Makita RP2300FC  (Прочитано 606436 раз)
Re: Фрезер Makita RP2300FC
« Ответ #50 : Октября 29, 2009, 01:24:55 pm »
прошу совета бывалых
Обычно, советы нужны после прочтения какой-либо книги, например:
http://www.fi-com.ru/technics/routing/jacksonday/
« Ответ #51 : Октября 30, 2009, 04:24:25 pm »
В комплект у меня входили: 2 цанги на 6 и 8, ...
Именно цанги? Или переходные втулки?
Оффлайн Алексей Сафонов
« Ответ #52 : Октября 30, 2009, 04:30:18 pm »
переходные втулки. цанга - 12мм.
трудовик
Оффлайн Paul1968
« Ответ #53 : Октября 30, 2009, 04:40:10 pm »
Цанга одна на 12, а 6 и 8 переходные втулки.
« Ответ #54 : Октября 31, 2009, 07:40:09 pm »
вот, закачивал пару книжек по фрезерам и столам. вторая - просто убийца всех вопросов. может кому пригодиться.
Essential Guide to Routers - January 2008  отличная важеская книжка.
http://www.onlinedisk.ru/file/241168/
http://rapidshare.com/files/152111040/Essential_Guide_to_Routers.pdf    она же, откуда скачивал.
http://www.onlinedisk.ru/file/241179/
« Последнее редактирование: Октября 31, 2009, 07:52:57 pm от Алексей Сафонов »
трудовик
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
« Ответ #55 : Ноября 10, 2009, 10:42:36 pm »
Сегодня забрал свой фрезер приехавший из Москвы, распаковал, подключил - мощща! Макита наконец и в сторону эргономики начала обращаться - фрезер в руках удобно лежит, есть и косячки: шкала погружения у меня была наполовину отклеена, винт ограничения погружения как-то выполнен не совсем ИМХО нормально - неудобный. Люфты отсутствуют, пружины слабые - кому как придется по руке, ход по направляющим четкий но с таким специфичным звуком - там подшипники? Еще в комплект могли б хоть одно копировальное кольцо положить :).
« Ответ #56 : Ноября 10, 2009, 11:03:37 pm »
линейный как у Фестул:
Оффлайн Lahesis
  • Из: MSK
« Ответ #57 : Ноября 13, 2009, 11:03:31 am »
Стандартная комплектация фрезера:
-насадка пылеудаления
-ключ цанги
-две разрезных втулки в цангу 6 и 8 мм
-винт лифта (филипс) с шайбой
-универасльный кронштейн упора
-параллельный упор
Оффлайн Lahesis
  • Из: MSK
« Ответ #58 : Ноября 13, 2009, 11:08:43 am »
Оригинальный (макита) роликовый упор, для обработки криволинейных кромок, ставится на кронштейн идущий в комплете. Цена что то в районе 150руб.
Оффлайн Lahesis
  • Из: MSK
« Ответ #59 : Ноября 13, 2009, 11:25:08 am »
Простейший лифт - отверстие в подошве, прилив с резьбой на корпусе
Оффлайн Lahesis
  • Из: MSK
« Ответ #60 : Ноября 13, 2009, 11:37:08 am »
Оригинальные (макита) копировальные втулки (планшайбы). Посадка очень плотная. Не то что нет люфтов, саму втулку после установки в корпус провернуть очень тяжело. Необходимости в центровке нет, ибо центровать нечего и невозможно  :).
Оффлайн ous
  • Константин
  • Из: Питер
  • Полено
« Ответ #61 : Ноября 13, 2009, 12:27:13 pm »
интересная штука, никогда не видел в продаже.
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #62 : Ноября 13, 2009, 01:00:00 pm »
интересная штука
Боюсь одного подшипника малавато. Можно завалить перпендикуляр и расстояние от кромко до фрезы уйдет. У Доджа видел похожую приспособу, но подшипнтков было два. Прижимая их к поверхности, мы, с одной стороны повторяем поверхность, а с другой стороны не завалим перпендикуляр. Тема, вроде, про столешницу (там слезник фрезеровался вдоль криволинейного края).
Оффлайн Lahesis
  • Из: MSK
« Ответ #63 : Ноября 13, 2009, 01:04:19 pm »
Два подшипника собьют дистанцию на кривых намного сильнее чем неперперпендикуляр.
Оффлайн Lahesis
  • Из: MSK
« Ответ #64 : Ноября 13, 2009, 01:06:09 pm »
да и потом два подшипника - это практически маленький параллельный упор ;).
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #65 : Ноября 13, 2009, 01:43:57 pm »
Сможете это математически доказать?
Не совсем. Параллельный упор в данном случае ничем не отличается от одного подшипника, так как на изогнутой наружу поверхности его касание будет в одной точке, а на вогнутой он не будет огибать поверхность вообще, а будет их срезать.
Оффлайн Lahesis
  • Из: MSK
« Ответ #66 : Ноября 13, 2009, 02:11:07 pm »
Вот как раз таки на малорадиусных вогнутых кривых два подшипника и будут выводить линию реза черти куда. В то время как один подшипник, по крайней мере теоретически, в точности повторит кривую. А от мастерства оператора в данном случае конечно много зависит. Это не по шине фрезер гонять ))). Я ктстати пока не пробовал.
Геометрия на пальцах. Что бы обеспечить перпендикулярность, нужно ролики растащить как можно шире (дальше друг от друга). Подобное решение даст однозначный результат только на истинно радиусных кривых (кругах) на кривых с пременной радиусностью, расстояние от центра фрезы до края заготовки в каждый текущий момент будет изменяться в зависмости от текущего радиуса. И погрешность эта будет тем больше чем больше расстояние между роликами.
Можно конечно взять какой то частный случай и посчитать каково будет изменение плеча при скажем отклонении от перпендикуляра на 2-3 градуса. Кто помнит алгебру с геометрией :)?
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2009, 02:14:24 pm от Lahesis »
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #67 : Ноября 13, 2009, 02:15:22 pm »
Вот, нашел фотку Доджа
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=15361.0
Чем меньше радиусы изгибов поверхности, тем ближе должны быть к друг другу подшипники. А случае прямолинейной поверхности, они превращаются в параллельный упор.
Оффлайн Lahesis
  • Из: MSK
« Ответ #68 : Ноября 13, 2009, 02:44:21 pm »
Ага... а убегание размера отлично видно на тупом угле столешницы
Оффлайн bober 777
  • Из: Донбасс- УКРАИНА
« Ответ #69 : Ноября 17, 2009, 01:06:23 am »
поделитесь впечатлениями  как макита 2300  ведет себя  при работе в столе большими фрезами
Оффлайн makarych
  • Из: ALTAI
« Ответ #70 : Ноября 17, 2009, 06:29:21 am »
Я еще не начал. Люди которые делают мне стол испытали его на своем столе. Говорят машина что надо. У них фестулы и риоби, но макиту хвалят все. Как начну работать выложу фотки стола и возможно рабочее видео. Удачи всем.
Оффлайн zamok
  • Из: Украина, Горловка
« Ответ #71 : Ноября 19, 2009, 10:05:42 am »
А в чем проблема?
Я где-то на форуме http://www.mastercity.ru/vforum/ читал, что Макита бывает - официально ввезенная из Финляндии, где расположен склад  Макиты для Европейских стран, Белоруссии и России (т.е которая прошла таможню), контрабандная для азиатских рынков (серая Макита) тоже оригинальная и поддельная. Легальная Макита в России с черным шильдиком, которую принимают сервисные центры. А вот откуда ввозят в Украину, где ее производят, и насколько она легальная - не совсем представляю.
Месье, же не манж па сис жур. Гебен мир зи битте этвас копек ауф дем штюк брод.
Оффлайн Paul1968
« Ответ #72 : Ноября 20, 2009, 09:38:47 am »
Странно, если это официально ввезенная МАКИТА, то где ее серийный номер?
Оффлайн Paul1968
« Ответ #73 : Ноября 23, 2009, 10:52:56 am »
Специально в субботу посмотрел наклейку на фрезере. На нем сертификация многих стран, но России нет. Так, что вполне понятно почему его нет в России, он еще не прошел сертификацию!
Оффлайн bober 777
« Ответ #74 : Ноября 25, 2009, 09:10:20 pm »
Уменя проблема с фрезером Makita RP2300FC !  При включении подсветка горит ,а движок молчит. Ктонибудь с такой проблемой сталкивался? Мне советовали поставить стабилизатор, якобы для него нужно стабильные 230вольт  потомучто на корпусе рабочий вольтаж 230-240вольт!
122 Ответов
50470 Просмотров
Последний ответ Января 25, 2010, 07:55:06 am
от rail
23 Ответов
12291 Просмотров
Последний ответ Мая 20, 2013, 09:27:33 pm
от Caterpillar
53 Ответов
50355 Просмотров
Последний ответ Апреля 04, 2018, 04:38:06 pm
от KirillZ
24 Ответов
15328 Просмотров
Последний ответ Апреля 29, 2012, 11:18:04 pm
от PAwell
5542 Просмотров
Последний ответ Января 31, 2014, 03:42:11 am
от Vadim63
